  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb Oh, das Mehrfachbelegung geht hatte ich nie probiert. Dachte, da geht immer nur eine Verbindung :D
    Wie meinst Du das mit der automatischen Zuteilung?
    Kreis: Ja, haste recht... Hatte ich irgendwie nur ausgeblendet :P
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #827
    @merlin123 Na, wenn das Element selbst für die Verbindung angeklickt wird, wird automatisch der passendste, kürzeste Eingang gewählt, der beim Verschieben automatisch wechselt.
    Steht aber auch so in der Erklärung des ?.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #828
      @skb Ah OK. Wusste ich nicht, dass man das ganze Element auswählen kann.
      Die Hilfe zu "Verbinden" sieht bei mir so aus, wenn ich auf das "?" klicke:
      Beta-Tester
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #829
        @merlin123 Gut, dann fehlt da der Text. Ändere natürlich ab.
        Aber, auch in dem Kleinen Bereich steht "Wählen Sie das Element oder die Connection Points ..." ;)
        • SKBS SKB
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #830
          @skb Dazu müsste ich aufmerksamer lesen :P Dank Dir :)
          Beta-Tester
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            es hatten sich User mal eine Stapelverarbeitung/Bulk Actions gewünscht.
            Also mehrere Elemente anklicken und dann die Schriftarten oder -größen.
            Hier würde ich gerne einmal wissen, was sonst noch so angedacht wäre. Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
            Danke im Voraus!
            ps1304
            #831
            @skb Schriftgrößen und die Größen der Elemente (Höhe+Breite) wäre bestimmt interessant
            • P ps1304
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #832
              @ps1304 Danke für die Rückmeldung 👍
              Ja, ich dachte auch an die Größen (Höhe + Breite), Farben, Schriftarten und -größen.
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #833
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                Die CSS-Klassen wären aus meiner Sicht auch interessant.
                • wolfi913W wolfi913
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #834
                  @wolfi913 Guter Punkt.
                  Also auch einige Dinge aus dem 'erweitert' Tab. Überschreibungen und Klick-Aktionen eher nicht, oder?
                  Da würde man wohl nicht die gleichen Überschreibungen und Klick-Aktionen nutzen, oder?
                  • SKBS SKB
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #835
                    Sehe ich genauso. Aus dem Erweitert-Tab würden m.M.n. die CSS-Klassen reichen. Der Rest ist doch ziemlich individuell.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #836
                      @wolfi913 Sehr gut. Nehme ich erstmal so mit auf.
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        Danke im Voraus!
                        #837
                        ich arbeite noch mit der v0.3, hätte mir aber auch da schon gewünscht X oder Y Position mehrerer Items gemeinsam zu setzen.
                        Beides zusammen ergibt natürlich keinen Sinn.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #838
                          @homoran Okay, dann packen wir die Positionierung mit rein - dann kann sie genutzt werden.
                          Wie bleibt ja dann dem Benutzer überlassen 😉
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            ps1304
                            schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                            #839
                            @skb hab noch was bemerkt: "Umriss entsprechend dem Wert füllen" - da funktioniert bei mir beim Vorzeichenwechsel des Wertes der Farbwechsel und der Richtungswechsel nicht. Hab mir einen Testpunkt erstellt, bei dem ich manuell positive bzw. negative Werte eintrage, es wird immer nur die eingestellte Farbe angezeigt.
                            Will einen Kreis damit steuern.
                            C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P ps1304
                              c1olli
                              #840
                              Ich habe eine wahrscheinlich total abwegige Idee.
                              Ich würde den Energiefluss gerne 1:1 auf meinen Webspace bringen.
                              Hat da vielleicht jemand eine Idee wie das klappen könnte?
                              Olli
                              SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P ps1304
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #841
                                @ps1304 Schaue ich mir Morgen am Rechner mal an.
                                • C c1olli
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #842
                                  @c1olli Was heißt 1:1?
                                  Möchtest du nur das Diagramm dort haben?
                                  Hat der Webspace Zugriff auf ioBroker bzw. hast du zu Hause einen Webserver?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C c1olli
                                    ps1304
                                    #843
                                    @c1olli ich habe das per iframe eingebunden - aber nur auf meinen internen Webseiten.
                                    Beispiel im iobroker:
                                    <iframe src="http://192.168.deine ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1" height="740px" width="1260px"> </iframe></div>
                                    ist jetzt erstmal von aussen nicht erreichbar.
                                    • SKBS SKB
                                      c1olli
                                      #844
                                      @skb
                                      Zuhause habe ich keinen Webserver, nur Webspace im I-Net, ein Webserver wäre wahrscheinlich möglich.
                                      Im Prinzip wäre der das Diagramm schon mal nicht übel, wenn man die Daten dann z.B. mit MQTT hoch laden könnte.
                                      Hintergrund ist, dass ich meinem Bruder ein System mit ioBroker gebaut habe und die Daten seiner Geräte mit MQTT und API auslese. Der wohnt aber 140km entfernt und hat mit diesen Dingen überhaupt nichts am Hut, außer das Diagramm hat abzufragen.
                                      Also werde ich dann eben Zukünftig das System aktuell halten.
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #845
                                        @c1olli Ich wüsste jetzt nicht, wieso man MQTT nutzen sollte/müsste, um die Grafik auf dem Webspace zu bekommen.
                                        Ich sehe da mehr ein anderes Problem, das die Daten dort nicht ankommen, weil sie halt eine Verbindung zu ioBroker benötigen.
                                        Er kann doch dann auf seinem System die Daten selbst abfragen - Verbindung mit dem Handy per Wireguard (in den meisten Fällen hat man ja eine FritzBox) ins heimische Netz und gut ist.
                                        Oder, interpretiere ich die Konstelation nicht richtig?
                                        • SKBS SKB
                                          c1olli
                                          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                          #846
                                          @skb
                                          Nee die Grafik kann ja konventionell auf dem Webserver gebracht werden, nur für die Werte bräuchte es eine spezielle Lösung, wobei ich nun auch nicht wüsste:
                                          Wo sind die Daten des Diagramms?
                                          Kann ich das einfach auf den externen Webspace kopieren?
                                          Wie kriege ich die variablen Daten auf den Webspace?
                                          Zum 2. Teil - ja ich habe eine FritzBox. Wireguard muß ich mir anschauen.
                                          Was ich möchte ist es für beide Seiten möglichst einfach zu gestalten.
                                          Vielleicht ist das auch die Lösung https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-jarvis-von-extern-via-reverse-proxy-erreichbar-machen/
                                          Olli
