  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
    Ja, ich dachte auch an die Größen (Höhe + Breite), Farben, Schriftarten und -größen.
    Die CSS-Klassen wären aus meiner Sicht auch interessant.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #834
    @wolfi913 Guter Punkt.
    Also auch einige Dinge aus dem 'erweitert' Tab. Überschreibungen und Klick-Aktionen eher nicht, oder?
    Da würde man wohl nicht die gleichen Überschreibungen und Klick-Aktionen nutzen, oder?
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #835
      Sehe ich genauso. Aus dem Erweitert-Tab würden m.M.n. die CSS-Klassen reichen. Der Rest ist doch ziemlich individuell.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #836
        @wolfi913 Sehr gut. Nehme ich erstmal so mit auf.
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          es hatten sich User mal eine Stapelverarbeitung/Bulk Actions gewünscht.
          Also mehrere Elemente anklicken und dann die Schriftarten oder -größen.
          Hier würde ich gerne einmal wissen, was sonst noch so angedacht wäre. Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
          Danke im Voraus!
          #837
          ich arbeite noch mit der v0.3, hätte mir aber auch da schon gewünscht X oder Y Position mehrerer Items gemeinsam zu setzen.
          Beides zusammen ergibt natürlich keinen Sinn.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #838
            @homoran Okay, dann packen wir die Positionierung mit rein - dann kann sie genutzt werden.
            Wie bleibt ja dann dem Benutzer überlassen 😉
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              ps1304
              schrieb am zuletzt editiert von ps1304
              #839
              @skb hab noch was bemerkt: "Umriss entsprechend dem Wert füllen" - da funktioniert bei mir beim Vorzeichenwechsel des Wertes der Farbwechsel und der Richtungswechsel nicht. Hab mir einen Testpunkt erstellt, bei dem ich manuell positive bzw. negative Werte eintrage, es wird immer nur die eingestellte Farbe angezeigt.
              Will einen Kreis damit steuern.
              C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • P ps1304
                c1olli
                #840
                Ich habe eine wahrscheinlich total abwegige Idee.
                Ich würde den Energiefluss gerne 1:1 auf meinen Webspace bringen.
                Hat da vielleicht jemand eine Idee wie das klappen könnte?
                Olli
                SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P ps1304
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #841
                  @ps1304 Schaue ich mir Morgen am Rechner mal an.
                  • C c1olli
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #842
                    @c1olli Was heißt 1:1?
                    Möchtest du nur das Diagramm dort haben?
                    Hat der Webspace Zugriff auf ioBroker bzw. hast du zu Hause einen Webserver?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C c1olli
                      ps1304
                      #843
                      @c1olli ich habe das per iframe eingebunden - aber nur auf meinen internen Webseiten.
                      Beispiel im iobroker:
                      <iframe src="http://192.168.deine ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1" height="740px" width="1260px"> </iframe></div>
                      ist jetzt erstmal von aussen nicht erreichbar.
                      • SKBS SKB
                        c1olli
                        #844
                        @skb
                        Zuhause habe ich keinen Webserver, nur Webspace im I-Net, ein Webserver wäre wahrscheinlich möglich.
                        Im Prinzip wäre der das Diagramm schon mal nicht übel, wenn man die Daten dann z.B. mit MQTT hoch laden könnte.
                        Hintergrund ist, dass ich meinem Bruder ein System mit ioBroker gebaut habe und die Daten seiner Geräte mit MQTT und API auslese. Der wohnt aber 140km entfernt und hat mit diesen Dingen überhaupt nichts am Hut, außer das Diagramm hat abzufragen.
                        Also werde ich dann eben Zukünftig das System aktuell halten.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #845
                          @c1olli Ich wüsste jetzt nicht, wieso man MQTT nutzen sollte/müsste, um die Grafik auf dem Webspace zu bekommen.
                          Ich sehe da mehr ein anderes Problem, das die Daten dort nicht ankommen, weil sie halt eine Verbindung zu ioBroker benötigen.
                          Er kann doch dann auf seinem System die Daten selbst abfragen - Verbindung mit dem Handy per Wireguard (in den meisten Fällen hat man ja eine FritzBox) ins heimische Netz und gut ist.
                          Oder, interpretiere ich die Konstelation nicht richtig?
                          • SKBS SKB
                            c1olli
                            schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                            #846
                            @skb
                            Nee die Grafik kann ja konventionell auf dem Webserver gebracht werden, nur für die Werte bräuchte es eine spezielle Lösung, wobei ich nun auch nicht wüsste:
                            Wo sind die Daten des Diagramms?
                            Kann ich das einfach auf den externen Webspace kopieren?
                            Wie kriege ich die variablen Daten auf den Webspace?
                            Zum 2. Teil - ja ich habe eine FritzBox. Wireguard muß ich mir anschauen.
                            Was ich möchte ist es für beide Seiten möglichst einfach zu gestalten.
                            Vielleicht ist das auch die Lösung https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-jarvis-von-extern-via-reverse-proxy-erreichbar-machen/
                            Olli
                            • C c1olli
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #847
                              @c1olli Nein, die Grafik kann nicht konventionell auf den Webspace gebracht werden, weil es kein statisches Bild ist, sondern ein dynamisch generiertes SVG, welches sich ständig aktualisiert.
                              Am Einfachsten ist es dann tatsächlich, Wireguard in der Fritzbox zu aktivieren, sich mit dem Handy zu verbinden und dann die lokale IP des ioBrokers inklusive Energiefluss zu öffnen.
                              • SKBS SKB
                                Aiouh
                                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                #848
                                @skb nachdem ich bisher auf 0.5.1 A8 war, hat mir mein admin GUI gestern plötzlich angezeigt, dass es eine neue Version gibt, die 0.6.1.
                                Ich habe vorhin mal auf Update geklickt, anschliessend noch auf "file upload".
                                Jetzt findet er die Grafiken nicht mehr und die Animation ist weg.
                                In der Console (F12) zeigt er einige 404 Errors. Ein Beispiel davon als Anlage.
                                Hab ich was übersehen was ich hätte tun sollen?
                                Danke schon mal für jede Hilfe (Ist nicht dringend, meine Frau freut sich aber noch mehr als ich, wenn es wieder geht und sie Ihre Maschinen "arbeiten" sieht. 😉 )
                                GET http://192.168.178.149:8082/energiefluss-erweitert.1/?serve=icon&icon=material-symbols:info-outline&width=24&height=24&flip=&rotate=0 404 (Not Found)
                                loadIconViaProxy	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
                                (anonymous)	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
                                each	@	jquery-3.6.4.min.js:2
                                setLoadedConfig	@	functions.min.js?v=0.6.1:1
                                r.onack	@	index.js:83
                                r.onpacket	@	index.js:83
                                (anonymous)	@	index.js:83
                                r.emit	@	index.js:83
                                r.ondecoded	@	index.js:83
                                a.add	@	index.js:83
                                r.ondata	@	index.js:83
                                r.onPacket	@	index.js:83
                                r.onData	@	index.js:83
                                ws.onmessage	@	index.js:83
                                • A Aiouh
                                  a.add	@	index.js:83
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #849
                                  @aiouh Kannst du die Web-Instanz einmal neu starten und schauen, ob da Fehler im ioBroker Log erscheinen?
                                  A U66U SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Aiouh
                                    #850
                                    @skb Habe die Web Instanz neu gestartet, keine Fehlermeldungen. Und es läuft wieder alles :)
                                    Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Adapter.
                                    Auch meine Frau hat sich sehr daran gewöhnt den Energieverbrauch bei Bedarf im Blick zu haben und sagt mir immer wieder mal "Bescheid" wenn etwas klemmt. Meine entsprechenden Vis View mit zig Zahlen hab ich pensioniert.
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                                      #851
                                      @skb
                                      Ich hätte da mal auch noch ne Frage.
                                      Ich weiß nicht ab welcher Version die Animation dazugekommen ist beim aufrufen der Instanz.
                                      Schön wäre, wenn man da einen Schalter in den Einstellungen hätte um das zu aktivieren / deaktivieren.
                                      In Windows ist das schön anzusehen. Bei Ipad und Iphone habe ich damit Probleme da die Animation der Linien erst nach dem 2 Start bzw. nach Refresh des Lesezeichens erscheinen. ( mehrmals getestet )
                                      Ich denke das hängt irgendwie damit zusammen, da das mit früheren Versionen nicht auftrat.
                                      • SKBS SKB
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #852
                                        @skb Ah, ich weiss nun auch, woher das Problem kommt - beim Installieren von GitHub wird die Instanz nicht automatisch neu gestartet - dadurch wird der Icon Proxy nicht aktiviert.
                                        Schön, wenn sich kleine Probleme so leicht beheben lassen 😉
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #853
                                          @u66 Du meinst die Animation der Linien beim Aufbau?
                                          Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht'.
                                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
