  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
    Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
    Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
    der-eine
    #476
    @mcu danke ja, ist im Hinterkopf. 👍
    Die Links schau ich mir an. Danke für die Ausführliche Anleitung.
      disaster123
      #477
      Ich habe seit dem Update auf die latest Github das Problem das meine Lizenz nicht mehr erkannt wird.
      Screenshot:
      • D disaster123
        Screenshot:
        MCU
        #478
        @disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
        • M MCU
          disaster123
          #479
          @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
          • M MCU
            mpl1338
            #480
            @mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
            • M MCU
              @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
              mpl1338
              #481
              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Habe das Problem gefunden.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819#issuecomment-2532902392
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mpl1338
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #482
                ich brauch mal kurz etwas Hilfe. Ich baue gerade meine Jarvis Seiten etwas um und ich wollte fragen wie ich einfach feststellen kann das jarvis den Inhalt der Widgets (z.B., Statewidgets) nicht verkleinert hat das alles reinpasst? Ich möchte gerne das alles immer in der gleichen Schriftgröße dargestellt wird und ich dann das Widget einfach vergrößeren muss damit es passt? Kann man das irgendwie sehen oder z.B. einstellen?
                Danke schon mal.
                • hotspot_2H hotspot_2
                  Danke schon mal.
                  MCU
                  #483
                  @hotspot_2 Skalieren ausschalten
                    der-eine
                    #484
                    @mcu das funktioniert leider nicht. Meine Styles schauen so aus.
                    .jarvis-page-container,
                    .jarvis-sidebar-container,
                    .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                    .jarvis-popup,
                    .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                    	background-color: #0cbaba;
                    	/* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */
                    	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg");
                    .body--dark .jarvis-header {
                    	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                    .jarvis-tabs-container {
                    .jarvis-widget-container {
                    	background-color: #00000033 !important;
                    	/* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
                    Die widgets sind weder auf dem MAC noch auf dem iPhone transparent.
                    • D der-eine
                      .jarvis-popup,
                      MCU
                      #485
                      @der-eine Versuch es mal hiermit. Habe leider kein MAC oder iPhone, kann es selber nicht testen.
                      Bitte in den Styles ergänzen
                      @supports (-webkit-touch-callout: none) {
                          background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; /* Safari-spezifisch */
                      • KodijackK Offline
                        KodijackK Offline
                        Kodijack
                        #486
                        Bin auf 3.2.0rc5: Ich kann nichts unter Skripte speichern. Ansonsten funktioniert alles, aber sobald ich reloade, ist alles wieder leer. Skripte sind eingeschaltet unter settings->global.
                        Hab ich was elementares übersehen?
                        • KodijackK Kodijack
                          MCU
                          #487
                          @kodijack Gelesen?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                          Grundsätzlich:
                          • Cache löschen
                          • immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
                          KodijackK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            der-eine
                            #488
                            @mcu danke ändert aber leider auch nichts.
                            Cache wurde gelöscht.
                            Es hat bis vor kurzem auch funktioniert auf beiden Geräten.
                            Was auch komisch ist, die Pro Meldung und die Meldung für die Notifications kommen immer wieder mal obwohl sie in den Objekten beide „deaktiviert“ wurden.
                            Manchmal fehlen auch in den Objekten die Datenpunkte für die Tour und die Notifications.
                            Hast Du davon schon mal gehört? Kann es aber leider nicht reproduzieren. 😲
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #489
                              Hey zusammen. Für die VIS gab es früher ja mal einen ShowCase wo jeder seine aktuelle Visualisierung zeigen konnte.
                              Gibt es so etwas auch für Jarvis ? Ich würde mich gerne inspirieren lassen was alles so machbar ist ;)
                              • H Hohenbostler
                                MCU
                                #490
                                @hohenbostler
                                https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                                • M MCU
                                  @kodijack Gelesen?
                                  Grundsätzlich:
                                  • Cache löschen
                                  KodijackK Offline
                                  KodijackK Offline
                                  Kodijack
                                  #491
                                  @kodijack Gelesen?
                                  • Cache löschen
                                  Danke dir. Ja, hatte ich als erstes gelesen. Cache nochmal explizit gelöscht. Nun auch auf rc12. Dachte, da ich beta-repo gewählt hab, hätte ich eh die aktuellste, dem war wohl nicht so :)
                                  Trotzdem: Scripts speichern nicht. Alles andere läuft weiterhin. Egal was ich bei skripten änder und auf SAVE/SAVE+EXIT gehe, nach einem reload ist's futsch. Tritt in 3 versch. Browsern auf.
                                    @kodijack Gelesen?
                                    • Cache löschen
                                    MCU
                                    #492
                                    @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
                                    @Hohenbostler hatte auch komische Effekte. Durch komplettes Löschen vom jarvis-Verzeichnis wurde es anscheinend gelöst.
                                    Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                                    Ansonsten, keine Ahnung woran es liegen könnte.
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #493
                                      @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                                      Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                                        MCU
                                        #494
                                        Mögliche Verzeichnisse sind
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                                        Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
                                        • KodijackK Offline
                                          KodijackK Offline
                                          Kodijack
                                          #495
                                          Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
                                          Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
                                          Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
