  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu das funktioniert leider nicht. Meine Styles schauen so aus.
    .jarvis-page-container,
    .jarvis-sidebar-container,
    .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
    .jarvis-popup,
    .jarvis-popup .jarvis-StateList {
    	background-color: #0cbaba;
    	/* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */
    	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg");
    .body--dark .jarvis-header {
    	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
    .jarvis-tabs-container {
    .jarvis-widget-container {
    	background-color: #00000033 !important;
    	/* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
    Die widgets sind weder auf dem MAC noch auf dem iPhone transparent.
    MCU
    #485
    @der-eine Versuch es mal hiermit. Habe leider kein MAC oder iPhone, kann es selber nicht testen.
    Bitte in den Styles ergänzen
    @supports (-webkit-touch-callout: none) {
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; /* Safari-spezifisch */
    • KodijackK Offline
      KodijackK Offline
      Kodijack
      #486
      Bin auf 3.2.0rc5: Ich kann nichts unter Skripte speichern. Ansonsten funktioniert alles, aber sobald ich reloade, ist alles wieder leer. Skripte sind eingeschaltet unter settings->global.
      Hab ich was elementares übersehen?
      • KodijackK Kodijack
        MCU
        #487
        @kodijack Gelesen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
        Grundsätzlich:
        • Cache löschen
        • immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
        KodijackK 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          der-eine
          #488
          @mcu danke ändert aber leider auch nichts.
          Cache wurde gelöscht.
          Es hat bis vor kurzem auch funktioniert auf beiden Geräten.
          Was auch komisch ist, die Pro Meldung und die Meldung für die Notifications kommen immer wieder mal obwohl sie in den Objekten beide „deaktiviert“ wurden.
          Manchmal fehlen auch in den Objekten die Datenpunkte für die Tour und die Notifications.
          Hast Du davon schon mal gehört? Kann es aber leider nicht reproduzieren. 😲
          • H Offline
            Hohenbostler
            #489
            Hey zusammen. Für die VIS gab es früher ja mal einen ShowCase wo jeder seine aktuelle Visualisierung zeigen konnte.
            Gibt es so etwas auch für Jarvis ? Ich würde mich gerne inspirieren lassen was alles so machbar ist ;)
            • H Hohenbostler
              MCU
              #490
              @hohenbostler
              https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
              • M MCU
                @kodijack Gelesen?
                Grundsätzlich:
                • Cache löschen
                KodijackK Offline
                KodijackK Offline
                Kodijack
                #491
                @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                @kodijack Gelesen?
                • Cache löschen
                Danke dir. Ja, hatte ich als erstes gelesen. Cache nochmal explizit gelöscht. Nun auch auf rc12. Dachte, da ich beta-repo gewählt hab, hätte ich eh die aktuellste, dem war wohl nicht so :)
                Trotzdem: Scripts speichern nicht. Alles andere läuft weiterhin. Egal was ich bei skripten änder und auf SAVE/SAVE+EXIT gehe, nach einem reload ist's futsch. Tritt in 3 versch. Browsern auf.
                  @kodijack Gelesen?
                  • Cache löschen
                  MCU
                  #492
                  @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
                  @Hohenbostler hatte auch komische Effekte. Durch komplettes Löschen vom jarvis-Verzeichnis wurde es anscheinend gelöst.
                  Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                  Ansonsten, keine Ahnung woran es liegen könnte.
                  • D der-eine
                    MCU
                    #493
                    @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                    Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                      MCU
                      #494
                      Mögliche Verzeichnisse sind
                      /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                      Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
                      • KodijackK Offline
                        KodijackK Offline
                        Kodijack
                        #495
                        Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
                        Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
                        Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
                          MCU
                          #496
                          @kodijack
                          Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hattest du gelöscht?
                          Nimm mal die rc.12.
                          Was willst du in den Scripts eintragen?
                          • M MCU
                            @kodijack
                            Nimm mal die rc.12.
                            KodijackK Offline
                            KodijackK Offline
                            Kodijack
                            #497
                            @kodijack
                            Jupp, gnadenlos :)
                            Nimm mal die rc.12.
                            Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
                            ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
                            Danke für deine Hilfe btw.
                              @kodijack
                              Jupp, gnadenlos :)
                              Nimm mal die rc.12.
                              MCU
                              #498
                              @kodijack
                              Besonderes System?
                              js-controller?
                              admin?
                              iob fix laufen lassen? evtl Rechte -Problem
                              iob upload jarvis ( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)
                              // Direkt in 1. Zeile keine Leerzeile
                              @import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";
                              F12 - Consolen Einträge?
                              • M MCU
                                @kodijack
                                Besonderes System?
                                js-controller?
                                admin?
                                KodijackK Offline
                                KodijackK Offline
                                Kodijack
                                #499
                                @kodijack
                                Besonderes System?
                                Hm nö. Ubuntu server 20 vm in proxmox.
                                js-controller?
                                7.0.6
                                admin?
                                7.4.8
                                Aye, lief durch. Sonst alles ok, certificate valid etc.
                                Auch laufen lassen.
                                So sollte es auch aussehen, aber....speichern -> wieder rein in config=>scripts -> alles leer.
                                Auch im Backup sind keine scripte drin, also wird auch nix gespeichert.
                                Hab 2 andere Browser probiert mit 0 addons, keine Änderung.
                                Hm wo sollte ich das finden? 🤔
                                  @kodijack
                                  Besonderes System?
                                  js-controller?
                                  7.0.6
                                  admin?
                                  7.4.8
                                  Auch laufen lassen.
                                  MCU
                                  #500
                                  @kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  Im Browser F12 drücken -> es erscheint
                                  Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
                                  • M MCU
                                    KodijackK Offline
                                    KodijackK Offline
                                    Kodijack
                                    #501
                                    Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB :-)
                                    Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
                                    Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                                        useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                        setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                    <domain> hab ich zensiert :)
                                    sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  714 Dec 30 19:07 _data.json
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May  7  2021 minukodu
                                    Also sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MCU
                                      #502
                                      @kodijack Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0
                                        MCU
                                        #503
                                        Uncaught SyntaxError: missing ] after element list useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108 setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                        Das tritt eigentlich nur bei der 2. oder >1. Instanz auf.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812
                                        Sind bei Dir alle signaturegesetzt?
                                        Cache im Browser gelöscht, von allen beteiligten Browsern?
                                        • M MCU
                                          KodijackK Offline
                                          KodijackK Offline
                                          Kodijack
                                          #504
                                          Hm komisch, ist jarvis.0 und ich hab auch nur eine Instanz.
                                          Die anderen errors sehe ich nun aber auch. "t.isenabled is undefined" etc.
                                          Trifft's das?
                                          Ja, definitiv gelöscht. Gerade eben nochmal, um sicher zu gehen.
