  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • KodijackK Offline
    KodijackK Offline
    Kodijack
    #486
    Bin auf 3.2.0rc5: Ich kann nichts unter Skripte speichern. Ansonsten funktioniert alles, aber sobald ich reloade, ist alles wieder leer. Skripte sind eingeschaltet unter settings->global.
    Hab ich was elementares übersehen?
    • KodijackK Kodijack
      MCU
      #487
      @kodijack Gelesen?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
      Grundsätzlich:
      • Cache löschen
      • immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
      KodijackK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @der-eine Versuch es mal hiermit. Habe leider kein MAC oder iPhone, kann es selber nicht testen.
        Bitte in den Styles ergänzen
        @supports (-webkit-touch-callout: none) {
          .jarvis-widget-container {
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; /* Safari-spezifisch */
        der-eine
        #488
        @mcu danke ändert aber leider auch nichts.
        Cache wurde gelöscht.
        Es hat bis vor kurzem auch funktioniert auf beiden Geräten.
        Was auch komisch ist, die Pro Meldung und die Meldung für die Notifications kommen immer wieder mal obwohl sie in den Objekten beide „deaktiviert“ wurden.
        Manchmal fehlen auch in den Objekten die Datenpunkte für die Tour und die Notifications.
        Hast Du davon schon mal gehört? Kann es aber leider nicht reproduzieren. 😲
        • H Offline
          Hohenbostler
          #489
          Hey zusammen. Für die VIS gab es früher ja mal einen ShowCase wo jeder seine aktuelle Visualisierung zeigen konnte.
          Gibt es so etwas auch für Jarvis ? Ich würde mich gerne inspirieren lassen was alles so machbar ist ;)
          • H Hohenbostler
            MCU
            #490
            @hohenbostler
            https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
            • M MCU
              @kodijack Gelesen?
              Grundsätzlich:
              • Cache löschen
              KodijackK Offline
              KodijackK Offline
              Kodijack
              #491
              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              @kodijack Gelesen?
              • Cache löschen
              Danke dir. Ja, hatte ich als erstes gelesen. Cache nochmal explizit gelöscht. Nun auch auf rc12. Dachte, da ich beta-repo gewählt hab, hätte ich eh die aktuellste, dem war wohl nicht so :)
              Trotzdem: Scripts speichern nicht. Alles andere läuft weiterhin. Egal was ich bei skripten änder und auf SAVE/SAVE+EXIT gehe, nach einem reload ist's futsch. Tritt in 3 versch. Browsern auf.
                @kodijack Gelesen?
                • Cache löschen
                MCU
                #492
                @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
                @Hohenbostler hatte auch komische Effekte. Durch komplettes Löschen vom jarvis-Verzeichnis wurde es anscheinend gelöst.
                Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                Ansonsten, keine Ahnung woran es liegen könnte.
                • D der-eine
                  MCU
                  #493
                  @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                  Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                    MCU
                    #494
                    Mögliche Verzeichnisse sind
                    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                    Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
                    • KodijackK Offline
                      KodijackK Offline
                      Kodijack
                      #495
                      Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
                      Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
                      Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
                        MCU
                        #496
                        @kodijack
                        Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hattest du gelöscht?
                        Nimm mal die rc.12.
                        Was willst du in den Scripts eintragen?
                        • M MCU
                          @kodijack
                          Nimm mal die rc.12.
                          KodijackK Offline
                          KodijackK Offline
                          Kodijack
                          #497
                          @kodijack
                          Jupp, gnadenlos :)
                          Nimm mal die rc.12.
                          Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
                          ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
                          Danke für deine Hilfe btw.
                            @kodijack
                            Jupp, gnadenlos :)
                            Nimm mal die rc.12.
                            MCU
                            #498
                            @kodijack
                            Besonderes System?
                            js-controller?
                            admin?
                            iob fix laufen lassen? evtl Rechte -Problem
                            iob upload jarvis ( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)
                            // Direkt in 1. Zeile keine Leerzeile
                            @import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";
                            F12 - Consolen Einträge?
                            • M MCU
                              @kodijack
                              Besonderes System?
                              js-controller?
                              admin?
                              KodijackK Offline
                              KodijackK Offline
                              Kodijack
                              #499
                              @kodijack
                              Besonderes System?
                              Hm nö. Ubuntu server 20 vm in proxmox.
                              js-controller?
                              7.0.6
                              admin?
                              7.4.8
                              Aye, lief durch. Sonst alles ok, certificate valid etc.
                              Auch laufen lassen.
                              So sollte es auch aussehen, aber....speichern -> wieder rein in config=>scripts -> alles leer.
                              Auch im Backup sind keine scripte drin, also wird auch nix gespeichert.
                              Hab 2 andere Browser probiert mit 0 addons, keine Änderung.
                              Hm wo sollte ich das finden? 🤔
                                @kodijack
                                Besonderes System?
                                js-controller?
                                7.0.6
                                admin?
                                7.4.8
                                Auch laufen lassen.
                                MCU
                                #500
                                @kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                Im Browser F12 drücken -> es erscheint
                                Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
                                • M MCU
                                  KodijackK Offline
                                  KodijackK Offline
                                  Kodijack
                                  #501
                                  Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB :-)
                                  Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
                                  Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                                      useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                      setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                  <domain> hab ich zensiert :)
                                  sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  714 Dec 30 19:07 _data.json
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May  7  2021 minukodu
                                  Also sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MCU
                                    #502
                                    @kodijack Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0
                                      MCU
                                      #503
                                      Uncaught SyntaxError: missing ] after element list useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108 setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                      Das tritt eigentlich nur bei der 2. oder >1. Instanz auf.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812
                                      Sind bei Dir alle signaturegesetzt?
                                      Cache im Browser gelöscht, von allen beteiligten Browsern?
                                      • M MCU
                                        KodijackK Offline
                                        KodijackK Offline
                                        Kodijack
                                        #504
                                        Hm komisch, ist jarvis.0 und ich hab auch nur eine Instanz.
                                        Die anderen errors sehe ich nun aber auch. "t.isenabled is undefined" etc.
                                        Trifft's das?
                                        Ja, definitiv gelöscht. Gerade eben nochmal, um sicher zu gehen.
                                          Trifft's das?
                                          MCU
                                          #505
                                          @kodijack Ist der DP auf true gesetzt? jarvis.0.settings.scriptsEnabled
                                          Mir gehen die Ideen aus.
