  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    ich brauch mal kurz etwas Hilfe. Ich baue gerade meine Jarvis Seiten etwas um und ich wollte fragen wie ich einfach feststellen kann das jarvis den Inhalt der Widgets (z.B., Statewidgets) nicht verkleinert hat das alles reinpasst? Ich möchte gerne das alles immer in der gleichen Schriftgröße dargestellt wird und ich dann das Widget einfach vergrößeren muss damit es passt? Kann man das irgendwie sehen oder z.B. einstellen?
    Danke schon mal.
    MCU
    #483
    @hotspot_2 Skalieren ausschalten
      der-eine
      #484
      @mcu das funktioniert leider nicht. Meine Styles schauen so aus.
      .jarvis-page-container,
      .jarvis-sidebar-container,
      .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
      .jarvis-popup,
      .jarvis-popup .jarvis-StateList {
      	background-color: #0cbaba;
      	/* background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%); */
      	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/moon-in-space-4k-fw-1920x1080.jpg");
      .body--dark .jarvis-header {
      	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
      .jarvis-tabs-container {
      .jarvis-widget-container {
      	background-color: #00000033 !important;
      	/* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
      Die widgets sind weder auf dem MAC noch auf dem iPhone transparent.
      • D der-eine
        .jarvis-popup,
        MCU
        #485
        @der-eine Versuch es mal hiermit. Habe leider kein MAC oder iPhone, kann es selber nicht testen.
        Bitte in den Styles ergänzen
        @supports (-webkit-touch-callout: none) {
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; /* Safari-spezifisch */
        • KodijackK Offline
          KodijackK Offline
          Kodijack
          #486
          Bin auf 3.2.0rc5: Ich kann nichts unter Skripte speichern. Ansonsten funktioniert alles, aber sobald ich reloade, ist alles wieder leer. Skripte sind eingeschaltet unter settings->global.
          Hab ich was elementares übersehen?
          • KodijackK Kodijack
            MCU
            #487
            @kodijack Gelesen?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
            Grundsätzlich:
            • Cache löschen
            • immer neueste Version einsetzen (wenn man beta nutzt) -> rc.12
            KodijackK 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              der-eine
              #488
              @mcu danke ändert aber leider auch nichts.
              Cache wurde gelöscht.
              Es hat bis vor kurzem auch funktioniert auf beiden Geräten.
              Was auch komisch ist, die Pro Meldung und die Meldung für die Notifications kommen immer wieder mal obwohl sie in den Objekten beide „deaktiviert“ wurden.
              Manchmal fehlen auch in den Objekten die Datenpunkte für die Tour und die Notifications.
              Hast Du davon schon mal gehört? Kann es aber leider nicht reproduzieren. 😲
              • H Offline
                Hohenbostler
                #489
                Hey zusammen. Für die VIS gab es früher ja mal einen ShowCase wo jeder seine aktuelle Visualisierung zeigen konnte.
                Gibt es so etwas auch für Jarvis ? Ich würde mich gerne inspirieren lassen was alles so machbar ist ;)
                • H Hohenbostler
                  MCU
                  #490
                  @hohenbostler
                  https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                  • M MCU
                    @kodijack Gelesen?
                    Grundsätzlich:
                    • Cache löschen
                    KodijackK Offline
                    KodijackK Offline
                    Kodijack
                    #491
                    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    @kodijack Gelesen?
                    • Cache löschen
                    Danke dir. Ja, hatte ich als erstes gelesen. Cache nochmal explizit gelöscht. Nun auch auf rc12. Dachte, da ich beta-repo gewählt hab, hätte ich eh die aktuellste, dem war wohl nicht so :)
                    Trotzdem: Scripts speichern nicht. Alles andere läuft weiterhin. Egal was ich bei skripten änder und auf SAVE/SAVE+EXIT gehe, nach einem reload ist's futsch. Tritt in 3 versch. Browsern auf.
                      @kodijack Gelesen?
                      • Cache löschen
                      MCU
                      #492
                      @kodijack Evtl. gibt es auf einigen Systemen upgrade-Probleme, warum auch immer.
                      @Hohenbostler hatte auch komische Effekte. Durch komplettes Löschen vom jarvis-Verzeichnis wurde es anscheinend gelöst.
                      Natürlich vorher Sicherung und DP-Sicherung durchführen, damit man sie zurückholen kann!
                      Ansonsten, keine Ahnung woran es liegen könnte.
                      • D der-eine
                        MCU
                        #493
                        @der-eine Vielleicht ist es bei Dir auch ein Upgrade-Problem.
                        Also auch hier ein Versuch, das komplette jarvis-Verzeichnis löschen und dann neu starten.
                          MCU
                          #494
                          Mögliche Verzeichnisse sind
                          /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                          Habe @Hohenbostler gefragt, welches gelöscht wurde oder beide?
                          • KodijackK Offline
                            KodijackK Offline
                            Kodijack
                            #495
                            Habe mal den Adapter gelöscht, alle Spuren einer Installation beseitigt und 3.2.0-rc5 installiert. Ohne irgendwelche alten Einstellungen oder so, absolut clean und nackt.
                            Aber egal was ich unter scripts eingebe (und ja, auch speicher 😁) ist beim reload futsch. Der Skript-Bereich ist stets leer ausser dem "please note that full <blabla>-remark.
                            Was mach ich hier falsch? Das ist die default-version, kein custom via git oder npm.
                              MCU
                              #496
                              @kodijack
                              Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis hattest du gelöscht?
                              Nimm mal die rc.12.
                              Was willst du in den Scripts eintragen?
                              • M MCU
                                @kodijack
                                Nimm mal die rc.12.
                                KodijackK Offline
                                KodijackK Offline
                                Kodijack
                                #497
                                @kodijack
                                Jupp, gnadenlos :)
                                Nimm mal die rc.12.
                                Hatte ich auch schon, deshalb ja der Versuch zurück auf rc5.
                                ein @import....aber egal was drin ist, es ist futsch nach dem save.
                                Danke für deine Hilfe btw.
                                  @kodijack
                                  Jupp, gnadenlos :)
                                  Nimm mal die rc.12.
                                  MCU
                                  #498
                                  @kodijack
                                  Besonderes System?
                                  js-controller?
                                  admin?
                                  iob fix laufen lassen? evtl Rechte -Problem
                                  iob upload jarvis ( bei einem Update kann es passieren dass nicht alle in den Speicher geladen werden.)
                                  // Direkt in 1. Zeile keine Leerzeile
                                  @import "http://SERVERIP:8400/user/test.js";
                                  F12 - Consolen Einträge?
                                  • M MCU
                                    @kodijack
                                    Besonderes System?
                                    js-controller?
                                    admin?
                                    KodijackK Offline
                                    KodijackK Offline
                                    Kodijack
                                    #499
                                    @kodijack
                                    Besonderes System?
                                    Hm nö. Ubuntu server 20 vm in proxmox.
                                    js-controller?
                                    7.0.6
                                    admin?
                                    7.4.8
                                    Aye, lief durch. Sonst alles ok, certificate valid etc.
                                    Auch laufen lassen.
                                    So sollte es auch aussehen, aber....speichern -> wieder rein in config=>scripts -> alles leer.
                                    Auch im Backup sind keine scripte drin, also wird auch nix gespeichert.
                                    Hab 2 andere Browser probiert mit 0 addons, keine Änderung.
                                    Hm wo sollte ich das finden? 🤔
                                      @kodijack
                                      Besonderes System?
                                      js-controller?
                                      7.0.6
                                      admin?
                                      7.4.8
                                      Auch laufen lassen.
                                      MCU
                                      #500
                                      @kodijack sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      Im Browser F12 drücken -> es erscheint
                                      Wie sehen die Rechte vom Verzeichnis aus?
                                      • M MCU
                                        KodijackK Offline
                                        KodijackK Offline
                                        Kodijack
                                        #501
                                        Ach DIE Konsole...ich suchte die in IOB :-)
                                        Das einzige evtl. relevante was ich da fand:
                                        Uncaught SyntaxError: missing ] after element list
                                            useCustomTag https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                            setup https://<domain>:8400/jarvis/js/index-df9df697.js:108
                                        <domain> hab ich zensiert :)
                                        sonst nur Warnungen bzgl. ein paar states (habe mein backup wieder zurückgeholt)
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  714 Dec 30 19:07 _data.json
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Dec 19 02:05 jarvis-scripts
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 May  7  2021 minukodu
                                        Also sieht auch so aus wie's sein sollte, korrekt?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MCU
                                          #502
                                          @kodijack Nutzt du die 1.Instanz? Also jarvis.0
