  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 538.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A aleks-83
    Moin,
    kann sich jemand erklären, warum mein Datenpunkt aus dem WR heute Nacht um 2:00 auf 0 gesprungen ist?
    Gab es da einen Überlauf?
    Der Datenpunkt ist als "Number" deklariert.
    Da sollten doch deutlich höhere Werte möglich sein!?
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    #748
    @aleks-83 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    Dem Datenpunkt sollte das Schnuppe sein.
    Wie ist denn der Wert im Modbus-Register definiert?
    Sieht verdächtig nach UINT 16 aus. Da wäre dann ein Überlauf normal.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      A
      A
      aleks-83
      #749
      @codierknecht
      Danke für den Hinweis.
      Es war als 16bit konfiguriert. Das habe ich so hier aus dem Forum übernommen.
      Habs auf 32 bit Endian Word Swap umgestellt. Funktioniert! 😄
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        @codierknecht
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        #750
        Bei der Einstellung der Register besser die offizielle Dokumentation des Herstellers beachten.
        Einträge im Forum können falsch oder veraltet sein.
        • S
          S
          Schneider
          #751
          Hi, ich versuche mit obiger Anleitung einen SH20T anzubinden.
          Bin MODBUS Neuling - bitte nicht steinigen ;-)
          Ich bekomme die Register nicht reinkopiert. Was mach ich da falsch? e3fbebb0-68df-470a-9662-3e6923603b06-grafik.png
          G B 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schneider
            G
            G
            gmt94
            #752
            @schneider
            Die ganzen Einsen sind falsch. Also zwischen Adress und Name, die müssen raus.
            • S Schneider
              B
              B
              berlinerbolle
              #753
              @schneider
              @gmt94
              Falsch sind die Einsen nicht per se - ich würde empfehlen, die drin zu lassen. Dafür muss aber im Modbus Adapter in den Einstellungen "Multiple Device IDs" angehakt sein, sonst klappt es nicht.
              Vorteil dabei: man kann die einzelnen Batteriewerte per Modbus auslesen, die Batterie hat eine eigene Modbus Adresse.
              Siehe hier.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berlinerbolle
                @schneider
                @gmt94
                Siehe hier.
                G
                G
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                #754
                @berlinerbolle
                Zumindest ist offensichtlich, dass die Tabelle derzeit nicht zu den Überschriften passt. Ob es eine Einstellung gibt, die der Tabelle eine weitere Spalte hinzufügt, weiß ich nicht. Aber derzeit passen die Einsen jedenfalls nicht rein. Die „Unit“-Werte der Einfügungen werden offensichtlich, wie auch die Fehlermeldung sagt in der Spalte „type“ eingefügt - und entsprechen deshalb nicht den hinterlegten, erlaubten, Werten.
                Die Einsen sind hier und jetzt jedenfalls zu viel.
                • G GombersIOB
                  @berlinerbolle
                  B
                  B
                  berlinerbolle
                  #755
                  @gombersiob
                  Vollkommen richtig, so wie es im Screenshot ist, kann es nicht funktionieren - egal ob die Option "Multiple Device IDs" angehakt ist oder nicht. Mit der angehakten Option kommt eine zusätzliche Spalte "deviceId" dazu, die natürlich in der ersten Zeile entsprechend dabei sein muss.
                  Deshalb mein Verweis auf das github Repo, da passt es.
                  • S
                    S
                    Schneider
                    #756
                    Cool, hat geklappt. Danke für die Hilfe.
                    Jetzt habe ich die Objekte drin - allerdings stehen alle auf "0":
                    • S Schneider
                      #757
                      @schneider sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      nicht wirklich.
                      Da steht bestimmt was im log.
                      Das NaN statt Registernummer spricht Bände
                      Wo befindest du dich da?
                      • S
                        S
                        Schneider
                        #758
                        Protokolle:
                        Objekte:
                        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schneider
                          Protokolle:
                          Objekte:
                          #759
                          @schneider ... und die Konfiguration?
                          • S
                            S
                            Schneider
                            #760
                            Diskrete Eingänge / Ausgänge habe ich nichts eingetragen. Ebenso ins Holding-Register.
                            ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schneider
                              ubeckerU
                              ubeckerU
                              ubecker
                              #761
                              @schneider nimm mal in der Config Aliasse benutzen raus. Ich erinnere mich das hatte ich auch mal so
                              Gruß Udo
                              • S Schneider
                                #762
                                @schneider bitte Logstufe auf debug umstellen.
                                Hak mal "aliases benutzen" ab
                                • S
                                  S
                                  Schneider
                                  #763
                                  Jetzt verbindet sich der Adapter nicht mehr
                                  HomoranH B G 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schneider
                                    #764
                                    log bitte als Text in code-tags posten und auf debug umstellen
                                    EDIT:
                                    Wo komnt jetzt due Geräte ID 200 und doppelt so hohe Register her?
                                    • S Schneider
                                      B
                                      B
                                      berlinerbolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                      #765
                                      @schneider
                                      Und nimm zur Sicherheit erstmal die Zeilen mit DeviceID 200 (das ist die für den Akku mit den entsprechenden Modbus Registern) ganz raus. Die DeviceID des Akkus MUSS nicht 200 sein (kann man zum Beispiel über das WinetS nachschauen), falls du überhaupt einen hast? Bin gerade am Handy und kann nicht zu deinem ersten Post schauen, welchen Wechselrichter und/oder Akku du hast.
                                      Ältere Firmware Versionen führen den Akku auch gar nicht separat auf, das könnte auch eine Ursache sein auch falls du einen Akku hast.
                                      • S Schneider
                                        G
                                        G
                                        gmt94
                                        #766
                                        @schneider
                                        Hast du im Winet dongel überhaupt modbus aktiviert?
                                        • S Schneider
                                          Protokolle:
                                          Objekte:
                                          G
                                          G
                                          GombersIOB
                                          #767
                                          @schneider
                                          Diese „Not-a-Number (NaN)“ beziehen sich auf die Registernummern. Da steht in der Spalte sicher noch ein Leerzeichen dabei. Etwa „4999 „ statt „4999“.
                                          84.0k
