  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    @mickym
    mega.
    Ich danke dir. Das war ja einfacher als ich dachte.
    Und wie hole ich mir jetzt die Einzelwerte daraus und schick die in die IoBroker Datenpunkte
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      @mickym
      mega.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dasbo1975 Ich sagte ja - NodeRed ist einfach genial. ;) - Glaubt nur keiner. Also was willst Du haben?
      Alles oder nur Teile von data?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        @mickym
        Ich brauche immer nur Teile.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dasbo1975 Ja was. Ich habe Dir ja das JSON was zurückkommt geschickt. Also Du brauchst wahrscheinlich nur aus "data", die Datensätze mit type "trade" und welche attribute?
          • mickymM mickym
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
            @mickym
            trades sind noch nicht gefüllt, aber https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
            der liefert mir gerade daten.. diese bräuchte ich davon
            "fiat_id": "1",
            "fiat_symbol": "EUR",
            "balance": "9909.00000000",
            "name": "EUR Wallet",
            "pending_transactions_count": 0
            wenn ich das dann verstanden habe, sollte ich die trades morgen auch hinbekommen.
              @mickym
              "fiat_id": "1",
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
              Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
              Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
              • mickymM mickym
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                @mickym
                ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
                "data": [
                "type": "fiat_wallet",
                "attributes": {
                "fiat_id": "1",
                "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
                von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
                später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
                  @mickym
                  "data": [
                  "attributes": {
                  "fiat_id": "1",
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dasbo1975
                  So OK?
                  https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
                    @mickym
                    "data": [
                    "attributes": {
                    "fiat_id": "1",
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
                    • mickymM mickym
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      @mickym
                      genau.
                      kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
                        @mickym
                        genau.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
                        So OK?
                        https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
                        • mickymM mickym
                          So OK?
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          @mickym
                          ja. das schaut gut aus
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
                            In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
                            Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
                            Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
                            payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
                            "fiat_id": attributes.fiat_id,
                            "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                            "balance": attributes.balance,
                            "name": attributes.name,
                            "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                            "id":id
                            Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
                            • mickymM mickym
                              "id":id
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              @mickym
                              ja, das hat funktioniert
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
                                • mickymM mickym
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @mickym
                                  hab ich gemacht
                                    @mickym
                                    hab ich gemacht
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                    Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
                                    • mickymM mickym
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
                                        In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
                                        Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
                                        In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
                                        • mickymM mickym
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          @mickym
                                          wie genial ist das denn bitte.
                                          RIESEN Dankeschön
