  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dasbo1975
    Das ist ein Befehl für die Kommandozentrale mit dem Befehl curl
    Curl kann http requests ausführen.
    Wenn du den IoBroker verwendest, dann ist es besser das mittels JavaScript auszuführen
    Das wäre die Übersetzung des Befehls unter Zuhilfenahme von axions
    const axios = require('axios');
    axios.get('https://api.bitpanda.com/v1/trades', {
      headers: {
        'X-Api-Key': 'string'
    .then(response => {
      console.log(response.data);
    .catch(error => {
      console.error(error);
    Das kannst du im Adapter JavaScript in ein neues JavaScript Skript kopieren und ausführen.
    Allerdings gibt es dir einfach nur die Ergebnisse aus.
    Du wirst die Werte aber noch weiterverarbeiten müssen, so das der ein oder andere Wert in einem datenpunkt landet.
    Ich habe den Befehl mit ChatGPT übersetzen lassen, für mich sieht er valide aus, es kann , wie bei ki möglich, das sich da Fehler einschleichen. Aber dazu muss man die api Dokumentation von bitpanda genau studieren. Irgendwie fehlt da noch ein Header, der sagt in welcher Form wir das Ergebnis haben wollen (json), aber muss auch nicht unbedingt sein. Hängt halt von de api ab.
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    @oliverio
    danke erstmal.
    so nun geht das los bei mir.
    geht sowas auch über eine javascript funktion und danach blockly?
    LG
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      @oliverio
      danke erstmal.
      LG
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dasbo1975
      Bei Blocky bin ich raus
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Wenn Du lieber grafisch arbeiten willst - dann solltest Du lieber mal NodeRed versuchen - als zu puzzeln.
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          @mickym
          nodered bin ich total raus. das wüsste ich schon garnicht mehr weiter
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dasbo1975 Na vielleicht solltest du dich damit mal beschäftigen - jedenfalls gibts da eine http request Node und viele weitere Nodes, die Dir schon fertig Aufgaben lösen.
            Aber gut - dann musst halt die JS function in blockly einbinden. Soweit ich weiß kann man dem http request teil beim Puzzeln keine Header mitgeben.
            Ich will Dich nicht vom Puzzeln abhalten. In dem Fall bindest Du halt die JS Funktion halt mit dem Puzzelteil ein
            Aber gibt sicher JS Profis, Dir das Skript entweder komplett erstellen oder Dir die Funktion so umbauen, dass Du dann leicht weiter puzzeln kannst.
            Ich bin dann aber raus, weil mir die Puzzleteile zu wenig flexibel und mächtig sind.
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              @mickym
              vielen dank erstmal.
              So bekomme ich doch neue Lösungsansätze
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                @mickym
                ich hab jetzt nodered installiert. kannst du mir sagen wie es nach dem http request weiter geht
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dasbo1975 Du nimmst eine Inject-Node zum Triggern und hängst hinten eine Debug Node dran. Da ein JSON zurückkommt, solltest Du das noch umstellen. Im Debug Fenster solltest Du dann so einen Response bekommen, wie in der Doku.
                    "data": [
                          "type": "trade",
                          "attributes": {
                              "status": "finished",
                              "type": "buy",
                              "cryptocoin_id": "1",
                              "fiat_id": "1",
                              "amount_fiat": "100.00",
                              "amount_cryptocoin": "0.03325352",
                              "fiat_to_eur_rate": "1.00000000",
                              "wallet_id": "b8448e50-21e4-11e8-923c-83856b384ff7",
                              "fiat_wallet_id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca",
                              "payment_option_id": "12",
                              "time": {
                                  "date_iso8601": "2019-02-05T11:41:04+01:00",
                                  "unix": "1549363264"
                              "price": "3007.20",
                              "is_swap": false
                          "id": "88ea98a0-2932-11e9-91da-8bbc17ef282b"
                          "type": "trade",
                          "attributes": {
                              "type": "buy",
                              "fiat_id": "1",
                              "amount_fiat": "50.00",
                              "amount_cryptocoin": "0.01662676",
                              "time": {
                                  "date_iso8601": "2019-02-05T11:40:21+01:00",
                                  "unix": "1549363221"
                              "price": "3007.20",
                              "is_swap": false
                          "id": "6f6ba3a0-2932-11e9-bdcb-efc7d8bd663c"
                    "meta": {
                        "total_count": 114,
                        "next_cursor": "6f6ba3a0-2932-11e9-bdcb-efc7d8bd663c",
                        "page_size": 2
                    "links": {
                        "next": "?cursor=6f6ba3a0-2932-11e9-bdcb-efc7d8bd663c&page_size=2",
                        "self": "?cursor=&page_size=2"
                  da ich keinen key habe - kommt natürlich Access Error:
                  Hier mal der kleine Flow zum Importieren:
                         "id": "19fcdb8fc086136e",
                         "type": "inject",
                         "z": "7e6af0015415146d",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "payloadType": "date",
                         "x": 160,
                         "y": 5560,
                         "wires": [
                                 "0e4d300bab01ba7f"
                         "id": "b57b30fc92399c17",
                         "type": "debug",
                         "name": "Trades",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 530,
                         "y": 5560,
                         "wires": []
                         "id": "0e4d300bab01ba7f",
                         "type": "http request",
                         "name": "",
                         "method": "GET",
                         "ret": "obj",
                         "paytoqs": "ignore",
                         "url": "https://api.bitpanda.com/v1/trades",
                         "tls": "",
                         "persist": false,
                         "proxy": "",
                         "insecureHTTPParser": false,
                         "authType": "",
                         "senderr": false,
                         "headers": [
                                 "keyType": "other",
                                 "keyValue": "X-Api-Key",
                                 "valueType": "other",
                                 "valueValue": "MeinKey"
                         "x": 350,
                         "y": 5560,
                         "wires": [
                                 "b57b30fc92399c17"
                  Einfach in die Zwischenablage kopieren und dann importieren.
                  Nach jeder Änderung musst Du mit dem Übernahme Button - den Flow mit allen Änderungen aktivieren.
                  • mickymM mickym
                      "data": [
                            "type": "trade",
                            "attributes": {
                                "type": "buy",
                                "fiat_id": "1",
                                "time": {
                                "price": "3007.20",
                                "is_swap": false
                            "type": "trade",
                            "attributes": {
                                "type": "buy",
                                "fiat_id": "1",
                                "time": {
                                "price": "3007.20",
                                "is_swap": false
                      "meta": {
                          "total_count": 114,
                          "page_size": 2
                      "links": {
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "x": 160,
                           "y": 5560,
                           "wires": [
                                   "0e4d300bab01ba7f"
                           "type": "debug",
                           "name": "Trades",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 530,
                           "y": 5560,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "method": "GET",
                           "ret": "obj",
                           "tls": "",
                           "persist": false,
                           "proxy": "",
                           "authType": "",
                           "senderr": false,
                           "headers": [
                                   "keyType": "other",
                           "x": 350,
                           "y": 5560,
                           "wires": [
                                   "b57b30fc92399c17"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym Wenn Du Daten zurückbekommst, kannst Du ja sagen welche Daten Dich interessieren, ansonsten habe ich noch einen Flow, der Dir dann aus allen Daten alles Datenpunkte im iobroker erstellt.
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      @mickym
                      mega.
                      Ich danke dir. Das war ja einfacher als ich dachte.
                      Und wie hole ich mir jetzt die Einzelwerte daraus und schick die in die IoBroker Datenpunkte
                        @mickym
                        mega.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dasbo1975 Ich sagte ja - NodeRed ist einfach genial. ;) - Glaubt nur keiner. Also was willst Du haben?
                        Alles oder nur Teile von data?
                        • mickymM mickym
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          @mickym
                          Ich brauche immer nur Teile.
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dasbo1975 Ja was. Ich habe Dir ja das JSON was zurückkommt geschickt. Also Du brauchst wahrscheinlich nur aus "data", die Datensätze mit type "trade" und welche attribute?
                            • mickymM mickym
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                              @mickym
                              trades sind noch nicht gefüllt, aber https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
                              der liefert mir gerade daten.. diese bräuchte ich davon
                              "fiat_id": "1",
                              "fiat_symbol": "EUR",
                              "balance": "9909.00000000",
                              "name": "EUR Wallet",
                              "pending_transactions_count": 0
                              wenn ich das dann verstanden habe, sollte ich die trades morgen auch hinbekommen.
                                @mickym
                                "fiat_id": "1",
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
                                Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
                                Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
                                • mickymM mickym
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @mickym
                                  ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
                                  "data": [
                                  "type": "fiat_wallet",
                                  "attributes": {
                                  "fiat_id": "1",
                                  "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
                                  von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
                                  später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
                                    @mickym
                                    "data": [
                                    "attributes": {
                                    "fiat_id": "1",
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dasbo1975
                                    So OK?
                                    https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
                                      @mickym
                                      "data": [
                                      "attributes": {
                                      "fiat_id": "1",
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
                                      • mickymM mickym
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        @mickym
                                        genau.
                                        kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
                                          @mickym
                                          genau.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
                                          So OK?
                                          https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
