  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @mickym
    nodered bin ich total raus. das wüsste ich schon garnicht mehr weiter
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dasbo1975 Na vielleicht solltest du dich damit mal beschäftigen - jedenfalls gibts da eine http request Node und viele weitere Nodes, die Dir schon fertig Aufgaben lösen.
    Aber gut - dann musst halt die JS function in blockly einbinden. Soweit ich weiß kann man dem http request teil beim Puzzeln keine Header mitgeben.
    Ich will Dich nicht vom Puzzeln abhalten. In dem Fall bindest Du halt die JS Funktion halt mit dem Puzzelteil ein
    Aber gibt sicher JS Profis, Dir das Skript entweder komplett erstellen oder Dir die Funktion so umbauen, dass Du dann leicht weiter puzzeln kannst.
    Ich bin dann aber raus, weil mir die Puzzleteile zu wenig flexibel und mächtig sind.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      @mickym
      vielen dank erstmal.
      So bekomme ich doch neue Lösungsansätze
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        @mickym
        ich hab jetzt nodered installiert. kannst du mir sagen wie es nach dem http request weiter geht
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dasbo1975 Du nimmst eine Inject-Node zum Triggern und hängst hinten eine Debug Node dran. Da ein JSON zurückkommt, solltest Du das noch umstellen. Im Debug Fenster solltest Du dann so einen Response bekommen, wie in der Doku.
            "data": [
                  "type": "trade",
                  "attributes": {
                      "status": "finished",
                      "type": "buy",
                      "cryptocoin_id": "1",
                      "fiat_id": "1",
                      "amount_fiat": "100.00",
                      "amount_cryptocoin": "0.03325352",
                      "fiat_to_eur_rate": "1.00000000",
                      "wallet_id": "b8448e50-21e4-11e8-923c-83856b384ff7",
                      "fiat_wallet_id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca",
                      "payment_option_id": "12",
                      "time": {
                          "date_iso8601": "2019-02-05T11:41:04+01:00",
                          "unix": "1549363264"
                      "price": "3007.20",
                      "is_swap": false
                  "id": "88ea98a0-2932-11e9-91da-8bbc17ef282b"
                  "type": "trade",
                  "attributes": {
                      "type": "buy",
                      "fiat_id": "1",
                      "amount_fiat": "50.00",
                      "amount_cryptocoin": "0.01662676",
                      "time": {
                          "date_iso8601": "2019-02-05T11:40:21+01:00",
                          "unix": "1549363221"
                      "price": "3007.20",
                      "is_swap": false
                  "id": "6f6ba3a0-2932-11e9-bdcb-efc7d8bd663c"
            "meta": {
                "total_count": 114,
                "next_cursor": "6f6ba3a0-2932-11e9-bdcb-efc7d8bd663c",
                "page_size": 2
            "links": {
                "next": "?cursor=6f6ba3a0-2932-11e9-bdcb-efc7d8bd663c&page_size=2",
                "self": "?cursor=&page_size=2"
          da ich keinen key habe - kommt natürlich Access Error:
          Hier mal der kleine Flow zum Importieren:
                 "id": "19fcdb8fc086136e",
                 "type": "inject",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "",
                 "payloadType": "date",
                 "x": 160,
                 "y": 5560,
                 "wires": [
                         "0e4d300bab01ba7f"
                 "id": "b57b30fc92399c17",
                 "type": "debug",
                 "name": "Trades",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 530,
                 "y": 5560,
                 "wires": []
                 "id": "0e4d300bab01ba7f",
                 "type": "http request",
                 "name": "",
                 "method": "GET",
                 "ret": "obj",
                 "paytoqs": "ignore",
                 "url": "https://api.bitpanda.com/v1/trades",
                 "tls": "",
                 "persist": false,
                 "proxy": "",
                 "insecureHTTPParser": false,
                 "authType": "",
                 "senderr": false,
                 "headers": [
                         "keyType": "other",
                         "keyValue": "X-Api-Key",
                         "valueType": "other",
                         "valueValue": "MeinKey"
                 "x": 350,
                 "y": 5560,
                 "wires": [
                         "b57b30fc92399c17"
          Einfach in die Zwischenablage kopieren und dann importieren.
          Nach jeder Änderung musst Du mit dem Übernahme Button - den Flow mit allen Änderungen aktivieren.
          • mickymM mickym
              "data": [
                    "type": "trade",
                    "attributes": {
                        "type": "buy",
                        "fiat_id": "1",
                        "time": {
                        "price": "3007.20",
                        "is_swap": false
                    "type": "trade",
                    "attributes": {
                        "type": "buy",
                        "fiat_id": "1",
                        "time": {
                        "price": "3007.20",
                        "is_swap": false
              "meta": {
                  "total_count": 114,
                  "page_size": 2
              "links": {
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "x": 160,
                   "y": 5560,
                   "wires": [
                           "0e4d300bab01ba7f"
                   "type": "debug",
                   "name": "Trades",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 530,
                   "y": 5560,
                   "wires": []
                   "name": "",
                   "method": "GET",
                   "ret": "obj",
                   "tls": "",
                   "persist": false,
                   "proxy": "",
                   "authType": "",
                   "senderr": false,
                   "headers": [
                           "keyType": "other",
                   "x": 350,
                   "y": 5560,
                   "wires": [
                           "b57b30fc92399c17"
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym Wenn Du Daten zurückbekommst, kannst Du ja sagen welche Daten Dich interessieren, ansonsten habe ich noch einen Flow, der Dir dann aus allen Daten alles Datenpunkte im iobroker erstellt.
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              @mickym
              mega.
              Ich danke dir. Das war ja einfacher als ich dachte.
              Und wie hole ich mir jetzt die Einzelwerte daraus und schick die in die IoBroker Datenpunkte
                @mickym
                mega.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dasbo1975 Ich sagte ja - NodeRed ist einfach genial. ;) - Glaubt nur keiner. Also was willst Du haben?
                Alles oder nur Teile von data?
                • mickymM mickym
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  @mickym
                  Ich brauche immer nur Teile.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dasbo1975 Ja was. Ich habe Dir ja das JSON was zurückkommt geschickt. Also Du brauchst wahrscheinlich nur aus "data", die Datensätze mit type "trade" und welche attribute?
                    • mickymM mickym
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                      @mickym
                      trades sind noch nicht gefüllt, aber https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
                      der liefert mir gerade daten.. diese bräuchte ich davon
                      "fiat_id": "1",
                      "fiat_symbol": "EUR",
                      "balance": "9909.00000000",
                      "name": "EUR Wallet",
                      "pending_transactions_count": 0
                      wenn ich das dann verstanden habe, sollte ich die trades morgen auch hinbekommen.
                        @mickym
                        "fiat_id": "1",
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
                        Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
                        Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
                        • mickymM mickym
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          @mickym
                          ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
                          "data": [
                          "type": "fiat_wallet",
                          "attributes": {
                          "fiat_id": "1",
                          "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
                          von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
                          später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
                            @mickym
                            "data": [
                            "attributes": {
                            "fiat_id": "1",
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dasbo1975
                            So OK?
                            https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
                              @mickym
                              "data": [
                              "attributes": {
                              "fiat_id": "1",
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
                              • mickymM mickym
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                @mickym
                                genau.
                                kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
                                  @mickym
                                  genau.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
                                  So OK?
                                  https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
                                  • mickymM mickym
                                    So OK?
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    @mickym
                                    ja. das schaut gut aus
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
                                      In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
                                      Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
                                      Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
                                      payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
                                      "fiat_id": attributes.fiat_id,
                                      "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                                      "balance": attributes.balance,
                                      "name": attributes.name,
                                      "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                                      "id":id
                                      Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
                                      • mickymM mickym
                                        "id":id
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        @mickym
                                        ja, das hat funktioniert
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
