  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dasbo1975 Ja was. Ich habe Dir ja das JSON was zurückkommt geschickt. Also Du brauchst wahrscheinlich nur aus "data", die Datensätze mit type "trade" und welche attribute?
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
    @mickym
    trades sind noch nicht gefüllt, aber https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
    der liefert mir gerade daten.. diese bräuchte ich davon
    "fiat_id": "1",
    "fiat_symbol": "EUR",
    "balance": "9909.00000000",
    "name": "EUR Wallet",
    "pending_transactions_count": 0
    wenn ich das dann verstanden habe, sollte ich die trades morgen auch hinbekommen.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      @mickym
      "fiat_id": "1",
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
      Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
      Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        @mickym
        ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
        "data": [
        "type": "fiat_wallet",
        "attributes": {
        "fiat_id": "1",
        "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
        von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
        später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
          @mickym
          "data": [
          "attributes": {
          "fiat_id": "1",
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dasbo1975
          So OK?
          https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
            @mickym
            "data": [
            "attributes": {
            "fiat_id": "1",
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
            • mickymM mickym
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              @mickym
              genau.
              kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
                @mickym
                genau.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
                So OK?
                https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
                • mickymM mickym
                  So OK?
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  @mickym
                  ja. das schaut gut aus
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
                    In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
                    Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
                    Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
                    payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
                    "fiat_id": attributes.fiat_id,
                    "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                    "balance": attributes.balance,
                    "name": attributes.name,
                    "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                    "id":id
                    Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
                    • mickymM mickym
                      "id":id
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      @mickym
                      ja, das hat funktioniert
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
                        • mickymM mickym
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          @mickym
                          hab ich gemacht
                            @mickym
                            hab ich gemacht
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
                            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                            Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
                            • mickymM mickym
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
                                In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
                                Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
                                In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
                                • mickymM mickym
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @mickym
                                  wie genial ist das denn bitte.
                                  RIESEN Dankeschön
                                    @mickym
                                    RIESEN Dankeschön
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dasbo1975 Noch nicht fertig
                                    Zum Schluss hängst Du einen iobroker-Out Node parallel zur debug Node dran:
                                    Diese konfigurierst Du wie folgt.
                                    value für Type eingeben und create state if not exist.
                                    Das Ergebnis ist das folgende Struktur in Deinem iobroker:
                                    Na ich hoffe, ich konnte Dir zeigen, wieviel überlegener NodeRed gegenüber den Puzzleteilen ist. Insbesondere übersichtlicher. ;)
                                    DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      @mickym
                                      Ich bin wirklich beeindruckt.
                                      Hätte ich nicht gedacht das du mich in so kurzer Zeit konvertierst.
                                      Ich danke dir unendlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir für mich genommen hast.
                                      • mickymM mickym
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        @mickym
                                        jetzt hast du mir ja Aufgaben gegeben.
                                        Wie bekomme ich denn die Daten für die anderen Dinge hin die ich dann in msg.payload setze.
                                        z.b. aus https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Na Du machst halt parallel die HTTP-Request Nodes und verfährst halt entsprechend. Ob Du alle gemeinsam triggerst oder zu unterschiedlichen Zeiten - bleibt Dir überlassen. Ich würde halt den http Request Nodes entsprechende Namen geben.
