  4. Werte von Bitpanda abrufen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
bitpanda
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @mickym
    trades sind noch nicht gefüllt, aber https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets
    der liefert mir gerade daten.. diese bräuchte ich davon
    "fiat_id": "1",
    "fiat_symbol": "EUR",
    "balance": "9909.00000000",
    "name": "EUR Wallet",
    "pending_transactions_count": 0
    wenn ich das dann verstanden habe, sollte ich die trades morgen auch hinbekommen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dasbo1975 sagte in Werte von Bitpanda abrufen:
    Ja Du musst mir nur sagen, was Du aufrufst.
    Du rufst also die fiat-flat wallets auf: https://developers.bitpanda.com/#list-fiat-wallets
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
      @mickym
      ich bräuchte von dort den ersten baum (die Daten aus Object 0)
      "data": [
      "type": "fiat_wallet",
      "attributes": {
      "fiat_id": "1",
      "id": "4019cdb0-1d62-11e8-b4b2-313f9b0a3bca"
      von diesen attributen soll alles abgerufen werden.
      später kommt auch noch das asses-wallet mit hinzu. da wäre glaube ich dein flow mit alles was da kommt rüber schicken gut. aber erstmal wäre ich froh wenn ich dieses ding hier zum laufen bekomme
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        @mickym
        "data": [
        "attributes": {
        "fiat_id": "1",
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dasbo1975
        So OK?
        https://try.jsonata.org/cj35W4Jl5
          @mickym
          "data": [
          "attributes": {
          "fiat_id": "1",
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Du brauchst also nicht das ganze Array, sondern nur das 1. Element - also 0?
          • mickymM mickym
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            @mickym
            genau.
            kommt das dann als json oder kann man die einzelnen daten gleich in nodered auseinander ziehen und zu einzelnen dp im iobroker schicken?
              @mickym
              genau.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dasbo1975 Ja das geht alles - aber wie machen erst mal die Daten so wie Du sie brauchst.
              So OK?
              https://try.jsonata.org/diPh6sf_0
              • mickymM mickym
                So OK?
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                @mickym
                ja. das schaut gut aus
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dasbo1975 dann machst Du eine ChangeNode dazwischen mit dem JSONATA Code nach der http request Node rein und vor die Debug Node und schau ob das gewünschte Ergebnis rauskommt.
                  In diese Change Node gibst Du JSONATA ein:
                  Über die 3 Punkte kommst du in den JSONATA Editor:
                  Dort kopierst Du dann diesen Code ein:
                  payload.data[0][type="fiat_wallet"].{
                  "fiat_id": attributes.fiat_id,
                  "fiat_symbol": attributes.fiat_symbol,
                  "balance": attributes.balance,
                  "name": attributes.name,
                  "pending_transactions_count": attributes.pending_transactions_count,
                  "id":id
                  Es sollte dann in der debug Node genau Dein Ergebnis rauskommen.
                  • mickymM mickym
                    "id":id
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    @mickym
                    ja, das hat funktioniert
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dasbo1975 Gut dann schau, dass Du in der NOdeRed Adapter Konfig, das Erstellen von Fremdobjekten zugelassen hast.
                      • mickymM mickym
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        @mickym
                        hab ich gemacht
                          @mickym
                          hab ich gemacht
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dasbo1975 Dann importierst aus dem ersten Posting dieses Threads den Flow.
                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          Also den Spoiler in die Zwischenablage (nach dem Import) und dann importieren.
                          • mickymM mickym
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dasbo1975 Super - so diese Node klemmst Du nun zwischen die debug Node und nach der Change Node.
                              In diese Node schreibst Du nun das root Topic für dein Objekt.
                              Ich habs ´mal Bitpanda.fiat_wallet genannt.
                              In den topics solltest Du nun die Pfad zu den künftigen Datenpunkten haben. Wenn das soweit klappt, melde Dich nochmal
                              • mickymM mickym
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                @mickym
                                wie genial ist das denn bitte.
                                RIESEN Dankeschön
                                  @mickym
                                  RIESEN Dankeschön
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dasbo1975 Noch nicht fertig
                                  Zum Schluss hängst Du einen iobroker-Out Node parallel zur debug Node dran:
                                  Diese konfigurierst Du wie folgt.
                                  value für Type eingeben und create state if not exist.
                                  Das Ergebnis ist das folgende Struktur in Deinem iobroker:
                                  Na ich hoffe, ich konnte Dir zeigen, wieviel überlegener NodeRed gegenüber den Puzzleteilen ist. Insbesondere übersichtlicher. ;)
                                  DasBo1975D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    @mickym
                                    Ich bin wirklich beeindruckt.
                                    Hätte ich nicht gedacht das du mich in so kurzer Zeit konvertierst.
                                    Ich danke dir unendlich für deine Hilfe und die Zeit die du dir für mich genommen hast.
                                    • mickymM mickym
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      @mickym
                                      jetzt hast du mir ja Aufgaben gegeben.
                                      Wie bekomme ich denn die Daten für die anderen Dinge hin die ich dann in msg.payload setze.
                                      z.b. aus https://api.bitpanda.com/v1/fiatwallets/transactions
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Na Du machst halt parallel die HTTP-Request Nodes und verfährst halt entsprechend. Ob Du alle gemeinsam triggerst oder zu unterschiedlichen Zeiten - bleibt Dir überlassen. Ich würde halt den http Request Nodes entsprechende Namen geben.
                                        • mickymM mickym
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          @mickym
                                          ja, das habe ich schon gemacht mit den Namen. Ich scheitere gerade an dem Punkt wo ich die Daten in die Change Note eintragen muss.
