  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @mcu
    läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
    MCU
    #241
    @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
    D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      #242
      @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      sobald was auffällig ist melde ich mich.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        Kanumouse
        #243
        Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
        • K Kanumouse
          Kanumouse
          #244
          Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
          • M MCU
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #245
            also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
            dann später noch eine:
            aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
            also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
            • D4vED D4vE
              MCU
              #246
              @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #247
                @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                  Kanumouse
                  #248
                  Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
                  Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
                  • K Kanumouse
                    MCU
                    #249
                    @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                    • M MCU
                      Kanumouse
                      #250
                      @mcu
                      Bundesland Brandenburg.
                      • K Kanumouse
                        @mcu
                        MCU
                        #251
                        @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                        Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                        Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                        Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                        a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                        b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                        -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                        Was ist sinnvoll?
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Was ist sinnvoll?
                          Kanumouse
                          #252
                          @mcu
                          Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                          Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                          Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                          • K Kanumouse
                            @mcu
                            spike2
                            schrieb am zuletzt editiert von spike2
                            #253
                            @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
                            @MCU Danke für die Anpassung. 👍
                            • M MCU
                              Was ist sinnvoll?
                              Kanumouse
                              #254
                              @mcu
                              Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #255
                                @MCU
                                könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? :)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @MCU
                                  MCU
                                  #256
                                  @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #257
                                    das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                                    Er hat Whatsapp integriert.
                                    // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                    // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                    // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                    function sendToService(service, combinedMessage) {
                                        LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                                        switch (service) {
                                            case "email":
                                                sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                                    text: combinedMessage,
                                                    to: emailAddresse,
                                                    subject: Headline
                                                break;
                                            case "whatsApp":
                                                sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                                break;
                                            case "Signal":
                                                sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                                break;
                                            case "Telegram":
                                                sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                                    user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                                break;
                                            case "Pushover":
                                                sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                                    message: combinedMessage,
                                                    sound: ""
                                                break;
                                            case "Pushsafer":
                                                sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                                    title: Headline
                                                break;
                                            default:
                                                LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                          switch (service) {
                                              case "email":
                                                      to: emailAddresse,
                                                      subject: Headline
                                                  break;
                                              case "whatsApp":
                                                  break;
                                              case "Signal":
                                                  break;
                                              case "Telegram":
                                                  break;
                                              case "Pushover":
                                                      sound: ""
                                                  break;
                                              case "Pushsafer":
                                                      title: Headline
                                                  break;
                                              default:
                                      MCU
                                      #258
                                      @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                                      Kann man Bilder mitschicken?
                                      • M MCU
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #259
                                        nur Text mit Formatierung
                                        Bold = *text*
                                        Kursiv = _text_
                                          Bold = *text*
                                          Kursiv = _text_
                                          MCU
                                          #260
                                          @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
