  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
    Kanumouse
    #244
    Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
    • M MCU
      @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      #245
      @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
      dann später noch eine:
      aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
      also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        M Online
        M Online
        MCU
        #246
        @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          #247
          @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
            Kanumouse
            #248
            Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
            Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
            • K Kanumouse
              M Online
              M Online
              MCU
              #249
              @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
              • M MCU
                Kanumouse
                #250
                @mcu
                Bundesland Brandenburg.
                • K Kanumouse
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #251
                  @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                  Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                  Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                  Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                  a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                  b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                  -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                  Was ist sinnvoll?
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Was ist sinnvoll?
                    Kanumouse
                    #252
                    @mcu
                    Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                    Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                    Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                    • K Kanumouse
                      @mcu
                      spike2
                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                      #253
                      @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
                      @MCU Danke für die Anpassung. 👍
                      • M MCU
                        Was ist sinnvoll?
                        Kanumouse
                        #254
                        @mcu
                        Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #255
                          @MCU
                          könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? :)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #256
                            @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #257
                              das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                              Er hat Whatsapp integriert.
                              // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                              // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                              // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                              function sendToService(service, combinedMessage) {
                                  LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                                  switch (service) {
                                      case "email":
                                          sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                              text: combinedMessage,
                                              to: emailAddresse,
                                              subject: Headline
                                          break;
                                      case "whatsApp":
                                          sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                          break;
                                      case "Signal":
                                          sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                          break;
                                      case "Telegram":
                                          sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                              user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                          break;
                                      case "Pushover":
                                          sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                              message: combinedMessage,
                                              sound: ""
                                          break;
                                      case "Pushsafer":
                                          sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                              title: Headline
                                          break;
                                      default:
                                          LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                    switch (service) {
                                        case "email":
                                                to: emailAddresse,
                                                subject: Headline
                                            break;
                                        case "whatsApp":
                                            break;
                                        case "Signal":
                                            break;
                                        case "Telegram":
                                            break;
                                        case "Pushover":
                                                sound: ""
                                            break;
                                        case "Pushsafer":
                                                title: Headline
                                            break;
                                        default:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #258
                                @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                                Kann man Bilder mitschicken?
                                • M MCU
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #259
                                  nur Text mit Formatierung
                                  Bold = *text*
                                  Kursiv = _text_
                                    Bold = *text*
                                    Kursiv = _text_
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #260
                                    @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
                                    • M MCU
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #261
                                      ohne Link
                                      Links funktionieren.
                                      Bild ist mir nicht wichtig. Haben wir in AT sowieso nicht.
                                        ohne Link
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #262
                                        @negalein Wie muss man die Links formatieren? Reicht https:// und es wird als Link erkannt?
                                        Schick Dir doch mal ein Beispiel, so wie du es gerne hättest. Und mir dann die Formatierung.
                                        • M MCU
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #263
                                          aus %2Atitel%2A%0Atext%0Awww.test.de
                                          wird
                                          titel
                                          text
                                          www.test.de
