  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M MCU
    @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
    Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
    Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
    Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
    a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
    b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
    -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
    Was ist sinnvoll?
    Kanumouse
    #254
    @mcu
    Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #255
      @MCU
      könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @MCU
        MCU
        #256
        @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #257
          @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
          Er hat Whatsapp integriert.
          // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
          // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
          // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
          function sendToService(service, combinedMessage) {
              LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
              switch (service) {
                  case "email":
                      sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                          text: combinedMessage,
                          to: emailAddresse,
                          subject: Headline
                      break;
                  case "whatsApp":
                      sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                      break;
                  case "Signal":
                      sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                      break;
                  case "Telegram":
                      sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                          user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                      break;
                  case "Pushover":
                      sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                          message: combinedMessage,
                          sound: ""
                      break;
                  case "Pushsafer":
                      sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                          title: Headline
                      break;
                  default:
                      LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                switch (service) {
                    case "email":
                            to: emailAddresse,
                            subject: Headline
                        break;
                    case "whatsApp":
                        break;
                    case "Signal":
                        break;
                    case "Telegram":
                        break;
                    case "Pushover":
                            sound: ""
                        break;
                    case "Pushsafer":
                            title: Headline
                        break;
                    default:
            MCU
            #258
            @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
            Kann man Bilder mitschicken?
            • M MCU
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #259
              nur Text mit Formatierung
              Bold = *text*
              Kursiv = _text_
                Bold = *text*
                Kursiv = _text_
                MCU
                #260
                @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
                • M MCU
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #261
                  ohne Link
                  Links funktionieren.
                  Bild ist mir nicht wichtig. Haben wir in AT sowieso nicht.
                    ohne Link
                    MCU
                    #262
                    @negalein Wie muss man die Links formatieren? Reicht https:// und es wird als Link erkannt?
                    Schick Dir doch mal ein Beispiel, so wie du es gerne hättest. Und mir dann die Formatierung.
                    • M MCU
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #263
                      aus %2Atitel%2A%0Atext%0Awww.test.de
                      wird
                      titel
                      text
                      www.test.de
                        wird
                        titel
                        text
                        www.test.de
                        MCU
                        #264
                        @negalein
                        Probiere es mal bitte.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen/test-whatspp-signal
                        • M MCU
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #265
                          Test kommt an.
                          Formatierung passt noch nicht ganz (das Fette)
                          wenn Bold nicht geht, auch egal
                          %2ALebensmittel-Warnung  (28.11.2024)%2A
                          Rückruf: Knödelbrot 500 g
                          https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1200&cHash=3c724ddec4ed28a2e88874a74afe8c43
                            Test kommt an.
                            MCU
                            #266
                            @negalein Link wird auch nicht erkannt?
                            • M MCU
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #267
                              doch, Link funktioniert
                                MCU
                                #268
                                @negalein Ersetze mal im javascript %2A -> * in den Zeilen
                                %2A -> *
                                • M MCU
                                  %2A -> *
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #269
                                  perfekt, kommt in Bold
                                    Kanumouse
                                    #270
                                    @MCU
                                    Die Ausgabe der Warnmeldung auf Alexa funktioniert wunderbar, allerdings zu laut.
                                    Kann man irgenwo auch die Lautstärke der Nachricht mitgeben?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kanumouse
                                      @MCU
                                      MCU
                                      #271
                                      @kanumouse Bau ich heute Abend ein.
                                      • K Kanumouse
                                        @MCU
                                        MCU
                                        #272
                                        @kanumouse Ist drin v1.0.19
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Kanumouse
                                          #273
                                          @mcu
                                          Super, danke werde ich morgen ausprobieren!
