  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M MCU
    @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
    Kanumouse
    #250
    @mcu
    Bundesland Brandenburg.
    • K Kanumouse
      @mcu
      MCU
      #251
      @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
      Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
      Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
      Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
      a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
      b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
      -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
      Was ist sinnvoll?
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Was ist sinnvoll?
        Kanumouse
        #252
        @mcu
        Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
        Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
        Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
        • K Kanumouse
          @mcu
          spike2
          schrieb am zuletzt editiert von spike2
          #253
          @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
          @MCU Danke für die Anpassung. 👍
          • M MCU
            Was ist sinnvoll?
            Kanumouse
            #254
            @mcu
            Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #255
              @MCU
              könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? :)
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @MCU
                MCU
                #256
                @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #257
                  @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                  Er hat Whatsapp integriert.
                  // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                  // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                  // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                  function sendToService(service, combinedMessage) {
                      LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                      switch (service) {
                          case "email":
                              sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                  text: combinedMessage,
                                  to: emailAddresse,
                                  subject: Headline
                              break;
                          case "whatsApp":
                              sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                              break;
                          case "Signal":
                              sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                              break;
                          case "Telegram":
                              sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                  user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                              break;
                          case "Pushover":
                              sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                  message: combinedMessage,
                                  sound: ""
                              break;
                          case "Pushsafer":
                              sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                  title: Headline
                              break;
                          default:
                              LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                        switch (service) {
                            case "email":
                                    to: emailAddresse,
                                    subject: Headline
                                break;
                            case "whatsApp":
                                break;
                            case "Signal":
                                break;
                            case "Telegram":
                                break;
                            case "Pushover":
                                    sound: ""
                                break;
                            case "Pushsafer":
                                    title: Headline
                                break;
                            default:
                    MCU
                    #258
                    @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                    Kann man Bilder mitschicken?
                    • M MCU
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #259
                      nur Text mit Formatierung
                      Bold = *text*
                      Kursiv = _text_
                        Bold = *text*
                        Kursiv = _text_
                        MCU
                        #260
                        @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
                        • M MCU
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #261
                          ohne Link
                          Links funktionieren.
                          Bild ist mir nicht wichtig. Haben wir in AT sowieso nicht.
                            ohne Link
                            MCU
                            #262
                            @negalein Wie muss man die Links formatieren? Reicht https:// und es wird als Link erkannt?
                            Schick Dir doch mal ein Beispiel, so wie du es gerne hättest. Und mir dann die Formatierung.
                            • M MCU
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #263
                              aus %2Atitel%2A%0Atext%0Awww.test.de
                              wird
                              titel
                              text
                              www.test.de
                                wird
                                titel
                                text
                                www.test.de
                                MCU
                                #264
                                @negalein
                                Probiere es mal bitte.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen/test-whatspp-signal
                                • M MCU
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #265
                                  Test kommt an.
                                  Formatierung passt noch nicht ganz (das Fette)
                                  wenn Bold nicht geht, auch egal
                                  %2ALebensmittel-Warnung  (28.11.2024)%2A
                                  Rückruf: Knödelbrot 500 g
                                  https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1200&cHash=3c724ddec4ed28a2e88874a74afe8c43
                                    Test kommt an.
                                    MCU
                                    #266
                                    @negalein Link wird auch nicht erkannt?
                                    • M MCU
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #267
                                      doch, Link funktioniert
                                        MCU
                                        #268
                                        @negalein Ersetze mal im javascript %2A -> * in den Zeilen
                                        %2A -> *
                                        • M MCU
                                          %2A -> *
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #269
                                          perfekt, kommt in Bold
