  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M MCU
    @d4ve Hab jetzt nochmal eine Änderung als Test rein gesetzt. Es geht um EinzelTimeouts für die Versandarten.
    Für diejenigen, die mit Alexa arbeiten. Hier wäre es interessant, ob es mit der Version noch Probleme bei der Ansage gibt, wenn mehrere Warnungen kommen.
    v1.0.15 Test EinzelTimeouts
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    #240
    @mcu
    läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @mcu
      MCU
      #241
      @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
      D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #242
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        sobald was auffällig ist melde ich mich.
        • D4vED D4vE
          Kanumouse
          #243
          Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
          • K Kanumouse
            Kanumouse
            #244
            Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
            • M MCU
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #245
              also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
              dann später noch eine:
              aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
              also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
              • D4vED D4vE
                MCU
                #246
                @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #247
                  @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                    Kanumouse
                    #248
                    Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
                    Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
                    • K Kanumouse
                      MCU
                      #249
                      @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                      • M MCU
                        Kanumouse
                        #250
                        @mcu
                        Bundesland Brandenburg.
                        • K Kanumouse
                          @mcu
                          MCU
                          #251
                          @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                          Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                          Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                          Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                          a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                          b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                          -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                          Was ist sinnvoll?
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Was ist sinnvoll?
                            Kanumouse
                            #252
                            @mcu
                            Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                            Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                            Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                            • K Kanumouse
                              @mcu
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von spike2
                              #253
                              @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
                              @MCU Danke für die Anpassung. 👍
                              • M MCU
                                Was ist sinnvoll?
                                Kanumouse
                                #254
                                @mcu
                                Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #255
                                  @MCU
                                  könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? :)
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @MCU
                                    MCU
                                    #256
                                    @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #257
                                      das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                                      Er hat Whatsapp integriert.
                                      // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                      // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                      // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                      function sendToService(service, combinedMessage) {
                                          LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                                          switch (service) {
                                              case "email":
                                                  sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                                      text: combinedMessage,
                                                      to: emailAddresse,
                                                      subject: Headline
                                                  break;
                                              case "whatsApp":
                                                  sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                                  break;
                                              case "Signal":
                                                  sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                                  break;
                                              case "Telegram":
                                                  sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                                      user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                                  break;
                                              case "Pushover":
                                                  sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                                      message: combinedMessage,
                                                      sound: ""
                                                  break;
                                              case "Pushsafer":
                                                  sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                                      title: Headline
                                                  break;
                                              default:
                                                  LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                            switch (service) {
                                                case "email":
                                                        to: emailAddresse,
                                                        subject: Headline
                                                    break;
                                                case "whatsApp":
                                                    break;
                                                case "Signal":
                                                    break;
                                                case "Telegram":
                                                    break;
                                                case "Pushover":
                                                        sound: ""
                                                    break;
                                                case "Pushsafer":
                                                        title: Headline
                                                    break;
                                                default:
                                        MCU
                                        #258
                                        @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                                        Kann man Bilder mitschicken?
                                        • M MCU
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #259
                                          nur Text mit Formatierung
                                          Bold = *text*
                                          Kursiv = _text_
