  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @mcu bei mir läuft alles auch via Telegram nur als Info
    MCU
    #231
    @d4ve Problem ist nicht telegram, sondern die Anzahl der Items. Es werden nur die von "Heute" per X (telegram, ... je nach Auswahl) geschickt. Das setzen vom Array (Info es wurde mit X geschickt) geschieht aber nach einer festgelegten Zeit (Anzahl der Items von heute+), dann sind aber die Einträge noch nicht abgearbeitet (je nach Performance & Programm).
    Wenn man so ein Fall hat, kann man den JSON -Inhalt löschen und dann wird es wieder funktionieren, hab aber auch eine Änderung gemacht, hoffe es läuft damit besser.
    Teste noch, stell es aber mal rein. v1.0.14
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #232
      @mcu ok super also glaub gestern kamen 3 stück direkt auf einmal zusammen an! klar Alexa Kamm nicht hinterher aber Telegram hat alle 3 sofort angezeigt.
      fals du das jetzt meinst oder ich hab was falsch verstanden :) egal sobald die neue ver drin ist bin ich der erste der es testet :) großes lob an dich und deiner Arbeit!
      Direkt link zum Skript: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
      EDIT: hab die neuste ver jetzt drauf frage die datenpunkte muss ich nicht nochmal löschen oder?
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        MCU
        #233
        @d4ve nein
        • D4vED D4vE
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #234
          @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          nee
          • M MCU
            @d4ve nein
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #235
            @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
            @d4ve nein
            ja gut dann läuft alles was soll ich sagen :)
            • D4vED D4vE
              @d4ve nein
              MCU
              #236
              @d4ve Wird man sehen , wenn neue Warnungen kommen. Also abwarten.
              • M MCU
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #237
                @mcu genau so machen wir das
                • D4vED D4vE
                  MCU
                  #238
                  @d4ve Hab jetzt nochmal eine Änderung als Test rein gesetzt. Es geht um EinzelTimeouts für die Versandarten.
                  Für diejenigen, die mit Alexa arbeiten. Hier wäre es interessant, ob es mit der Version noch Probleme bei der Ansage gibt, wenn mehrere Warnungen kommen.
                  v1.0.15 Test EinzelTimeouts
                  D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #239
                    mach es sofort rein und teste danke
                    • M MCU
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #240
                      @mcu
                      läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
                      • D4vED D4vE
                        @mcu
                        MCU
                        #241
                        @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
                        • M MCU
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #242
                          sobald was auffällig ist melde ich mich.
                          • D4vED D4vE
                            Kanumouse
                            #243
                            Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
                            • K Kanumouse
                              Kanumouse
                              #244
                              Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
                              • M MCU
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #245
                                also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
                                dann später noch eine:
                                aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
                                also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
                                • D4vED D4vE
                                  MCU
                                  #246
                                  @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
                                  • M MCU
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    #247
                                    @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                                      Kanumouse
                                      #248
                                      Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
                                      Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
                                      • K Kanumouse
                                        MCU
                                        #249
                                        @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                                        • M MCU
                                          Kanumouse
                                          #250
                                          @mcu
                                          Bundesland Brandenburg.
