  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @mcu ok super also glaub gestern kamen 3 stück direkt auf einmal zusammen an! klar Alexa Kamm nicht hinterher aber Telegram hat alle 3 sofort angezeigt.
    fals du das jetzt meinst oder ich hab was falsch verstanden :) egal sobald die neue ver drin ist bin ich der erste der es testet :) großes lob an dich und deiner Arbeit!
    Direkt link zum Skript: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
    EDIT: hab die neuste ver jetzt drauf frage die datenpunkte muss ich nicht nochmal löschen oder?
    MCU
    #233
    @d4ve nein
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #234
      @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      nee
      • M MCU
        @d4ve nein
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #235
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        @d4ve nein
        ja gut dann läuft alles was soll ich sagen :)
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
        • D4vED D4vE
          @d4ve nein
          MCU
          #236
          @d4ve Wird man sehen , wenn neue Warnungen kommen. Also abwarten.
          • M MCU
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #237
            @mcu genau so machen wir das
            • D4vED D4vE
              MCU
              #238
              @d4ve Hab jetzt nochmal eine Änderung als Test rein gesetzt. Es geht um EinzelTimeouts für die Versandarten.
              Für diejenigen, die mit Alexa arbeiten. Hier wäre es interessant, ob es mit der Version noch Probleme bei der Ansage gibt, wenn mehrere Warnungen kommen.
              v1.0.15 Test EinzelTimeouts
              D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #239
                mach es sofort rein und teste danke
                • M MCU
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                  #240
                  @mcu
                  läuft. ca 5 sek pause bei der durchsage! die erste Warnung läuft durch nach ca 5 sek kommt die nächste ohne Probleme
                  • D4vED D4vE
                    @mcu
                    MCU
                    #241
                    @d4ve Dann bitte bis zum nächsten Problem weiter beobachten. Danke.
                    • M MCU
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #242
                      sobald was auffällig ist melde ich mich.
                      • D4vED D4vE
                        Kanumouse
                        #243
                        Kurze Frage: Wo stelle ich ein, über welchen Adapter die eingehenden Meldungen gesendet werden?
                        • K Kanumouse
                          Kanumouse
                          #244
                          Ok, den Datenpunkt zum Einstellen habe ich gefunden.
                          • M MCU
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #245
                            also weiß nicht ob es nur bei mir so ist! es kommt eine Meldung rein:
                            dann später noch eine:
                            aber er nimmt immer die vorige Meldung mit rein?
                            also wenn eine neue kommt kommt immer die alte die vorher Kamm mit dazu.
                            • D4vED D4vE
                              MCU
                              #246
                              @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
                              • M MCU
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #247
                                @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
                                  Kanumouse
                                  #248
                                  Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
                                  Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
                                  • K Kanumouse
                                    MCU
                                    #249
                                    @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
                                    • M MCU
                                      Kanumouse
                                      #250
                                      @mcu
                                      Bundesland Brandenburg.
                                      • K Kanumouse
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #251
                                        @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
                                        Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
                                        Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
                                        Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
                                        a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
                                        b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
                                        -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
                                        Was ist sinnvoll?
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Was ist sinnvoll?
                                          Kanumouse
                                          #252
                                          @mcu
                                          Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
                                          Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
                                          Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
