  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 101.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M MCU
    @d4ve Sind unterschiedliche Meldungen siehe g und Gramm
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #247
    @mcu da muss man aber auch erstmal drauf kommen^^ danke dir aber lieber mal melden hätte ja sein können.
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      Kanumouse
      #248
      Werden jetzt bei dem html-Widget keine Bilder mehr generiert?
      Der auf das Bundesland bezogene Datenpunkt für html liefert nur noch eine Tabelle (ohne Produktbilder).
      • K Kanumouse
        M Online
        M Online
        MCU
        #249
        @kanumouse Bitte Einstellungen zeigen, welches Bundesland
        • M MCU
          Kanumouse
          #250
          @mcu
          Bundesland Brandenburg.
          • K Kanumouse
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #251
            @kanumouse Ja, Fehler erkannt und korrigiert. -> v1.0.16
            Es gibt anscheinend noch Probleme mit der Bundesland-Selektion. Muss ich mir noch genauer anschauen.
            Also, dass Problem ist, wenn man nicht von Anfang an ein Bundesland ausgewählt hat, werden nach der Auswahl auch weiterhin die "alten" Warnungen" angezeigt.
            Da ist nun die Frage, wie soll es sein.
            a) alles so lassen -> nur neue Warnungen werden entsprechend der Auswahl vom Bundesland berücksichtigt.
            b) Alte Warnungen werden nach der Auswahl von einem Bundesland gelöscht und die Daten werden neu eingelesen.
            -> HTML und JSON-DP einmal löschen und neu setzen
            Was ist sinnvoll?
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Was ist sinnvoll?
              Kanumouse
              #252
              @mcu
              Kann momentan leider nicht testen, da ich im Kurzurlaub bin.
              Also ich halte die Variante b) für sinnvoller, aber da gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
              Werde testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
              • K Kanumouse
                @mcu
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von spike2
                #253
                @kanumouse ich habe es schon getestet, die Bilder werden wieder angezeigt.
                @MCU Danke für die Anpassung. 👍
                • M MCU
                  Was ist sinnvoll?
                  Kanumouse
                  #254
                  @mcu
                  Habe gerade getestet. Funktioniert wieder wunderbar. Vielen Dank!
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #255
                    @MCU
                    könntest du noch WhatsApp im Script integrieren? :)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #256
                      @negalein Hast du die Datenpunkte und was wo rein muss? Hab den Adapter nicht im Einsatz.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #257
                        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                        das ist ein Auszug aus dem Script "Servicemeldungen Vol. 2" von @looxer01 .
                        Er hat Whatsapp integriert.
                        // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                        // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                        // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                        function sendToService(service, combinedMessage) {
                            LOG(`Message wird versendet mit: ${service}: ${combinedMessage}`, "Ablauf", "sendToService", 1);
                            switch (service) {
                                case "email":
                                    sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                        text: combinedMessage,
                                        to: emailAddresse,
                                        subject: Headline
                                    break;
                                case "whatsApp":
                                    sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                    break;
                                case "Signal":
                                    sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                    break;
                                case "Telegram":
                                    sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                        user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                    break;
                                case "Pushover":
                                    sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                        message: combinedMessage,
                                        sound: ""
                                    break;
                                case "Pushsafer":
                                    sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                        title: Headline
                                    break;
                                default:
                                    LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                              switch (service) {
                                  case "email":
                                          to: emailAddresse,
                                          subject: Headline
                                      break;
                                  case "whatsApp":
                                      break;
                                  case "Signal":
                                      break;
                                  case "Telegram":
                                      break;
                                  case "Pushover":
                                          sound: ""
                                      break;
                                  case "Pushsafer":
                                          title: Headline
                                      break;
                                  default:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #258
                          @negalein Ist so eine combinedMessage "nur Text" oder kann das auch HTML sein?
                          Kann man Bilder mitschicken?
                          • M MCU
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #259
                            nur Text mit Formatierung
                            Bold = *text*
                            Kursiv = _text_
                              Bold = *text*
                              Kursiv = _text_
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #260
                              @negalein Dann kann man ja nur das Produkt als Text schicken, ohne Link und ohne Bild. So ok?
                              • M MCU
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #261
                                ohne Link
                                Links funktionieren.
                                Bild ist mir nicht wichtig. Haben wir in AT sowieso nicht.
                                  ohne Link
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #262
                                  @negalein Wie muss man die Links formatieren? Reicht https:// und es wird als Link erkannt?
                                  Schick Dir doch mal ein Beispiel, so wie du es gerne hättest. Und mir dann die Formatierung.
                                  • M MCU
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #263
                                    aus %2Atitel%2A%0Atext%0Awww.test.de
                                    wird
                                    titel
                                    text
                                    www.test.de
                                      wird
                                      titel
                                      text
                                      www.test.de
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #264
                                      @negalein
                                      Probiere es mal bitte.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen/test-whatspp-signal
                                      • M MCU
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #265
                                        Test kommt an.
                                        Formatierung passt noch nicht ganz (das Fette)
                                        wenn Bold nicht geht, auch egal
                                        %2ALebensmittel-Warnung  (28.11.2024)%2A
                                        Rückruf: Knödelbrot 500 g
                                        https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1200&cHash=3c724ddec4ed28a2e88874a74afe8c43
                                          Test kommt an.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #266
                                          @negalein Link wird auch nicht erkannt?
