  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S steinchen
    Leider startet nach update des js-controllers mein Lupusec Adapter nicht mehr.
    eine neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
    Was könnte ich denn da tun ?
    vg steinchen
    @steinchen
    Du könntest den Text aus dem LogFile
    iob logs --watch
    in Textform in CodeTags eingebettet posten und nicht als Screenshot.
    Und du könntest die empfohlene nodejs-Version verwenden...
    iob nodejs-update
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @steinchen
      iob logs --watch
      iob nodejs-update
      steinchen
      so hier ein neuer Versuch
      2024-12-02 13:22:07.346  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-12-02 13:22:07.347  - info: host.lichtenhain Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
      2024-12-02 13:22:38.156  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 in version "1.3.6" started with pid 1867
      2024-12-02 13:22:41.378  - info: lupusec.0 (1867) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2024-12-02 13:22:41.553  - info: lupusec.0 (1867) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
      2024-12-02 13:22:41.579  - info: lupusec.0 (1867) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
      2024-12-02 13:22:41.693  - info: lupusec.0 (1867) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
      2024-12-02 13:22:41.694  - warn: lupusec.0 (1867) Restart initiated
      2024-12-02 13:22:41.704  - info: lupusec.0 (1867) terminating
      2024-12-02 13:22:41.706  - info: lupusec.0 (1867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-12-02 13:22:42.202  - info: lupusec.0 (1867) terminating
      2024-12-02 13:22:42.305  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-12-02 13:22:42.306  - info: host.lichtenhain Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
        @steinchen
        iob logs --watch
        iob nodejs-update
        steinchen
        hab leider noch Debian Buster
        Debian 10 'Buster' has reached End of Life and is not supported anymore.
        Recent versions of nodejs won't install.
        Please install the current Debian Stable
        • S steinchen
          @steinchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
          Dann musst du das als erstes ändern. Buster ist mehr als tot.
          • S steinchen
            vg steinchen
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @steinchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
            vg steinchen
            Welche Version des js-controllers hattest du vorher drauf?
            An sich ist es bekannt, dass der Adapter Probleme macht:
            https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/issues/84
            Versuch mal ausnahmsweise (!) die Version 2.0 von Github zu installieren - vorzugsweise auf einem Testsystem. Von dIrekten GitHub Installationen wird jedenfalls weiterhin abgeraten und ich sage ausdrücklich nur bei einwandfreiem Backup und unter dem Bewuußtsein eine ALPHA Version zu installieren eventuell ausprobieren.
            Und schreib dem Maintainer an dass er doch bitte eine saubere Releas 2.x.x erstellen soll...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              vg steinchen
              steinchen
              @mcm1957
              jo, mit der 2.x von Github geht es
              ich habe Ihn auf Git angeschrieben, hattest du ja auch :)
              danke erstmal.
              @Thomas-Braun
              update wird auf einem pi5 gemacht, ist schon in der Vorbereitung.
              trotzdem meinen Dank
              • S steinchen
                @mcm1957
                danke erstmal.
                @Thomas-Braun
                Neuinstallation. Vob Buster führt keine Weg zu Bookworm.
                  steinchen
                  mein ich doch :)
                  neuer Pi mit Neuinstallation
                    mrhary
                    Seit dem Update auf Js-controller Lucy läuft der Radar2 Adapter nicht mehr, hat außer mir noch jemand dieses Problem?
                    mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mrhary
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @mrhary said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                      Bei mir läuft er auch nicht.
                      Kann aber daran liegen dass er nicht installiert ist ....
                      Im Ernst:
                      Meinst du wirklich dass jemand eine Fehleranalyse vornehmen kann ohne dass due den Fehler auch nur irgendwie beschreibst? Und ohne dass du irgendwelche Versionsinfos nennst?
                      Also:
                      Adapter version ?
                      js-controller jatz (7.0.3) / vor dem Upgrade: ?
                      Log mit Level DEBUG ?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        Im Ernst:
                        Also:
                        Adapter version ?
                        O Offline
                        O Offline
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @apollon77
                        @foxriver76
                        Beim Upgrade von 7.0.3 auf 7.0.4 (Buanet-Container) über den Admin kam:
                        SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                        Gefunden habe ich das dazu:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2352
                        • M mrhary
                          Fabian1
                          @mrhary bei mir läuft der Radar2 ohne probleme mit der 7.0.3. Hast du die readme auf github gelesen und alle Schritte befolgt?
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @apollon77
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja vermutlich passt iwas nicht auf dem Docker nur ich kanns nicht testen derzeit https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964
                            Videotutorials & mehr
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              bei mir schlägt das GUI gesteuerte Upgrade des JS-Controllers immer fehl. Die Logausgabe sieht so aus:
                              2024-12-08 10:30:15.728  - info: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                              2024-12-08 10:30:15.776  - error: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Uncaught Exception: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:443
                                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1886:21)
                                  at listenInCluster (node:net:1965:12)
                                  at Server.listen (node:net:2067:7)
                                  at UpgradeManager.startSecureWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:331:21)
                                  at UpgradeManager.startWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:242:18)
                                  at main (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:446:20)
                              Der Fehler sieht für mich aus als wenn ich was falsch eingestellt hätte:
                              Weiß nur nicht was. :) Hm vielleicht im Admin die IP fest vorgeben auf der er erreichbar ist?
                              Spenden
                              Dr. BakteriusD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                Weiß nur nicht was.
                                Port 443 ist für HTTPS, also gesicherter Zugang. Vielleicht das mal deaktivieren?
                                • T ticaki
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @ticaki auf welchem Port läuft dein Admin denn?
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @foxriver76
                                    443 / https
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @foxriver76
                                      443 / https
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @ticaki ok ja da gibt’s ein Problem aktuell für die Ports kleiner 1024, ist mit nächster Version gefixt. Aber Upgrade auf die nächste geht natürlich noch nicht dann.
                                      • JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                        gyp info it worked if it ends with ok
                                        gyp info using node-gyp@7.1.2
                                        gyp info using node@20.18.1 | linux | x64
                                        gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                        gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                        gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                        gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                        gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                        gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                        gyp ERR! System Linux 6.1.0-28-amd64
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
                                        gyp ERR! node -v v20.18.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                        gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                        gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                        ich bekomme das hier unter debain 12, aber aktualisierung von 7.0.4 auf 7.0.5 lief soweit durch und er iobroker funktioniert
                                        Carpe diem
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          @jackdaniel sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                          node-gyp -v v7.1.2
                                          Sollte nach meinem dafürhalten ab deutlich höhere Version zeigen.
                                          echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ./node-gyp -v
                                          v10.3.1
                                          Sicher das da alles auf Stand und ordentlich installiert ist? Schau per
                                          iob diag
                                          nach dem Gesamtkonstrukt.
                                          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
