  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @mrhary said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
    Seit dem Update auf Js-controller Lucy läuft der Radar2 Adapter nicht mehr, hat außer mir noch jemand dieses Problem?
    Bei mir läuft er auch nicht.
    Kann aber daran liegen dass er nicht installiert ist ....
    Im Ernst:
    Meinst du wirklich dass jemand eine Fehleranalyse vornehmen kann ohne dass due den Fehler auch nur irgendwie beschreibst? Und ohne dass du irgendwelche Versionsinfos nennst?
    Also:
    Adapter version ?
    js-controller jatz (7.0.3) / vor dem Upgrade: ?
    Log mit Level DEBUG ?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    @foxriver76
    Beim Upgrade von 7.0.3 auf 7.0.4 (Buanet-Container) über den Admin kam:
    SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
    Gefunden habe ich das dazu:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2352
    • M mrhary
      Fabian1
      @mrhary bei mir läuft der Radar2 ohne probleme mit der 7.0.3. Hast du die readme auf github gelesen und alle Schritte befolgt?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja vermutlich passt iwas nicht auf dem Docker nur ich kanns nicht testen derzeit https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964
        Videotutorials & mehr
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          bei mir schlägt das GUI gesteuerte Upgrade des JS-Controllers immer fehl. Die Logausgabe sieht so aus:
          2024-12-08 10:30:15.728  - info: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
          2024-12-08 10:30:15.776  - error: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Uncaught Exception: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:443
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1886:21)
              at listenInCluster (node:net:1965:12)
              at Server.listen (node:net:2067:7)
              at UpgradeManager.startSecureWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:331:21)
              at UpgradeManager.startWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:242:18)
              at main (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:446:20)
          Der Fehler sieht für mich aus als wenn ich was falsch eingestellt hätte:
          Weiß nur nicht was. :) Hm vielleicht im Admin die IP fest vorgeben auf der er erreichbar ist?
          Spenden
          Dr. BakteriusD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
            Weiß nur nicht was.
            Port 443 ist für HTTPS, also gesicherter Zugang. Vielleicht das mal deaktivieren?
            • T ticaki
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @ticaki auf welchem Port läuft dein Admin denn?
              • foxriver76F foxriver76
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @foxriver76
                443 / https
                Spenden
                • T ticaki
                  @foxriver76
                  443 / https
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @ticaki ok ja da gibt’s ein Problem aktuell für die Ports kleiner 1024, ist mit nächster Version gefixt. Aber Upgrade auf die nächste geht natürlich noch nicht dann.
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@7.1.2
                    gyp info using node@20.18.1 | linux | x64
                    gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                    gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                    gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                    gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                    gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                    gyp ERR! System Linux 6.1.0-28-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
                    gyp ERR! node -v v20.18.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                    gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                    gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                    ich bekomme das hier unter debain 12, aber aktualisierung von 7.0.4 auf 7.0.5 lief soweit durch und er iobroker funktioniert
                    Carpe diem
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      @jackdaniel sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                      node-gyp -v v7.1.2
                      Sollte nach meinem dafürhalten ab deutlich höhere Version zeigen.
                      echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ./node-gyp -v
                      v10.3.1
                      Sicher das da alles auf Stand und ordentlich installiert ist? Schau per
                      iob diag
                      nach dem Gesamtkonstrukt.
                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        node-gyp -v v7.1.2
                        v10.3.1
                        iob diag
                        JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        @thomas-braun sehe da soweit kein problem
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: NUC
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Intel Corporation
                          Hardware Model: NUC7i3DNB
                        Firmware Version: DNKBLi30.86A.0066.2019.0710.1146
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         18:33:07 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2024-12-08 18:33:07 CET
                                   Universal time: Sun 2024-12-08 17:33:07 UTC
                                         RTC time: Sun 2024-12-08 17:33:07
                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        jackdaniel
                        HOME=/home/jackdaniel
                        GROUPS=jackdaniel root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             33G        6.4G         25G        1.2M        2.5G         27G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           34G        6.4G         26G
                        Active iob-Instances:   55
                                31985 M total memory
                                 6097 M used memory
                                  604 M active memory
                                 6969 M inactive memory
                                23972 M free memory
                                  155 M buffer memory
                                 2191 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        top - 18:33:08 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                        Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  31985.7 total,  23971.0 free,   6098.9 used,   2347.2 buff/cache
                        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  25886.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * nfs-DM900.mount loaded failed failed /nfs/DM900
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.2G  952K  3.2G   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      456G   90G  343G  21% /
                        tmpfs          tmpfs      16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                        [Sun Dec  8 18:08:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec  8 18:08:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        64G     /var/
                        62G     /var/lib
                        60G     /var/lib/influxdb/engine/data/517ed77552af6c06/autogen
                        Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        2.8G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A908OSEN-if00-port0
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        NUC                 NUC (version: 7.0.5, hostname: NUC           , alive, uptime: 1471)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.5
                        admin:          7.4.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     4
                        +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                        +-- iobroker.roborock@0.6.17 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#7b75cd86f365853945f275ef76f313a7ec43be7b)
                        +-- iobroker.unifi@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#da2846e82409f74edb5eb28c891dd68a719ff994)
                        `-- stream-rtsp@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/vladmandic/stream-rtsp.git#f7d6e15bc3b4cd43b11f06b02bd4a9a0014c27c7)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      - disabled, port: 0
                          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NUC                                      -  enabled, port: 443
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC                                      -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.72
                        + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : NUC                                      -  enabled, port: 16021
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.roborock.0               : roborock              : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC                                      -  enabled, port: 8480, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC
                                  -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUC                                      - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : NUC                                      -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.72, run as: admin
                        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : NUC                                      -  enabled
                          system.adapter.withings.0               : withings              : NUC                                      - disabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : NUC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUC                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : NUC                                      -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Active repo(s): Beta (latest)
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Beta (latest)
                        Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.3  [Updatable]
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.9    , installed 0.1.9
                        Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                        Adapter    "envertech-pv" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                        Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.3  [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.5    , installed 7.0.5
                        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.5.0, installed 1.5.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                        Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                        Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        29407
                        States:         39647
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36397         0.0.0.0:*               LISTEN      997        25850      937/Plex Plug-in [c
                        tcp        0      0 192.168.1.72:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23533      1334/io.nuki.1
                        tcp        0      0 192.168.1.72:9092       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28954      1664/io.nuki.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:47619           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22035      579/rpc.mountd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        22881      575/redis-server 12
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6380          0.0.0.0:*               LISTEN      110        24122      576/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22206      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        24182      707/mariadbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22249      615/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14992      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:33231           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22047      579/rpc.mountd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41831         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24304      784/Plex Plug-in [c
                        tcp        0      0 192.168.1.72:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30797      1915/io.web.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24188      588/Plex Media Serv
                        tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24322      900/Plex Tuner Serv
                        tcp        0      0 0.0.0.0:39683           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22059      579/rpc.mountd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22224      -
                        tcp        0      0 192.168.1.72:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27222      1630/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.1.72:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28800      1559/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.1.72:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28673      1437/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:37581           0.0.0.0:*               LISTEN      107        19675      580/rpc.statd
                        tcp6       0      0 :::44743                :::*                    LISTEN      107        19681      580/rpc.statd
                        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        24339      844/hb-service
                        tcp6       0      0 :::8480                 :::*                    LISTEN      1001       28545      2016/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        24186      588/Plex Media Serv
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       23400      1247/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          22218      -
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       30009      1896/io.fullybrowse
                        tcp6       0      0 :::51998                :::*                    LISTEN      112        24373      953/homebridge
                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        24183      707/mariadbd
                        tcp6       0      0 :::36035                :::*                    LISTEN      0          22671      579/rpc.mountd
                        tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      110        24123      576/redis-server 12
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        22882      575/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          22986      582/AdGuardHome
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22260      615/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14994      1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          22332      582/AdGuardHome
                        tcp6       0      0 :::56467                :::*                    LISTEN      0          22041      579/rpc.mountd
                        tcp6       0      0 :::40239                :::*                    LISTEN      0          22227      -
                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       25332      1034/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31821      2145/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        25736      596/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28645      2071/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::37237                :::*                    LISTEN      0          22053      579/rpc.mountd
                        udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        25195      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        25196      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        25269      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        25194      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22235      534/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14993      1/init
                        udp        0      0 127.0.0.1:756           0.0.0.0:*                           0          19667      580/rpc.statd
                        udp        0      0 127.0.0.1:50950         0.0.0.0:*                           997        25270      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31927      2195/io.nanoleaf-li
                        udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        25274      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:51324           0.0.0.0:*                           107        19672      580/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28532      2000/io.homekit-con
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27721      1392/io.chromecast.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24374      953/homebridge
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24336      844/hb-service
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26152      1363/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27255      1649/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27256      1649/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:40226           0.0.0.0:*                           0          22032      579/rpc.mountd
                        udp        0      0 127.0.0.1:40549         0.0.0.0:*                           997        25272      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 192.168.1.72:57542      0.0.0.0:*                           997        25273      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:57650           0.0.0.0:*                           0          22223      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:58477           0.0.0.0:*                           0          22044      579/rpc.mountd
                        udp        0      0 192.168.1.72:42660      0.0.0.0:*                           997        25271      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:42878           0.0.0.0:*                           0          22056      579/rpc.mountd
                        udp        0      0 192.168.1.72:43811      0.0.0.0:*                           997        25275      588/Plex Media Serv
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26075      1247/io.harmony.0
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          22985      582/AdGuardHome
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14995      1/init
                        udp6       0      0 :::38160                :::*                                0          22050      579/rpc.mountd
                        udp6       0      0 :::56090                :::*                                107        19678      580/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::42571                :::*                                0          22062      579/rpc.mountd
                        udp6       0      0 :::59844                :::*                                0          22038      579/rpc.mountd
                        udp6       0      0 :::44507                :::*                                0          22225      -
                        2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initStateobject (ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID)
                        2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initobject [ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID]
                        2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) updateInfoConnected triggered
                        2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) info.connection set to true
                        2024-12-08 18:33:05.585  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                        2024-12-08 18:33:05.586  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                        2024-12-08 18:33:15.597  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                        2024-12-08 18:33:15.598  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                        2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                        2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                        2024-12-08 18:33:32.150  - info: notification-manager.0 (1154) Send notification "admin.adapterUpdates" to "telegram.0"
                        2024-12-08 18:33:32.154  - info: telegram.0 (1112) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                        2024-12-08 18:33:32.436  - info: notification-manager.0 (1154) Instance telegram.0 successfully handled the notification for "admin.adapterUpdates"
                        2024-12-08 18:33:33.035  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                        2024-12-08 18:33:33.049  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                        2024-12-08 18:33:33.204  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                        2024-12-08 18:33:33.232  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                        2024-12-08 18:33:33.367  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                        2024-12-08 18:33:33.376  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                        2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                        2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                        Carpe diem
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ich habe heute auch 7.0.5 installiert ... das hatte auch geklappt ... aber es wird mir jetzt wieder angeboten, Installation klappt aber nicht:
                          2024-12-08 19:59:59.166  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                          2024-12-08 19:59:59.169  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:60082
                          2024-12-08 20:00:01.224  - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                          2024-12-08 20:00:01.775  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                          2024-12-08 20:00:01.790  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                          Auf gefallen war mir das war andere Adapter sich auch nicht Upgraden lassen. Das geht zwar, danach ist es aber wieder die alte Version (z.B. Admin auf 7.4.4, nach Upgrade ist es immer noch 7.4.3)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
                            Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
                              • Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
                                Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
                                  @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                  Klick mich!
                                    drapo
                                    Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
                                    Was kann ich dagegen tun?
                                    Siggi0904S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D drapo
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                                      • D drapo
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #66
                                        @drapo
                                        Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                                        Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @drapo
                                          drapo
                                          #67
                                          @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
