  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • T ticaki
    bei mir schlägt das GUI gesteuerte Upgrade des JS-Controllers immer fehl. Die Logausgabe sieht so aus:
    2024-12-08 10:30:15.728  - info: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
    2024-12-08 10:30:15.776  - error: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Uncaught Exception: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:443
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1886:21)
        at listenInCluster (node:net:1965:12)
        at Server.listen (node:net:2067:7)
        at UpgradeManager.startSecureWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:331:21)
        at UpgradeManager.startWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:242:18)
        at main (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:446:20)
    Der Fehler sieht für mich aus als wenn ich was falsch eingestellt hätte:
    Weiß nur nicht was. :) Hm vielleicht im Admin die IP fest vorgeben auf der er erreichbar ist?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @ticaki auf welchem Port läuft dein Admin denn?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @foxriver76
      443 / https
      Spenden
      • T ticaki
        @foxriver76
        443 / https
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @ticaki ok ja da gibt’s ein Problem aktuell für die Ports kleiner 1024, ist mit nächster Version gefixt. Aber Upgrade auf die nächste geht natürlich noch nicht dann.
        • JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@7.1.2
          gyp info using node@20.18.1 | linux | x64
          gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
          gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
          gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
          gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
          gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
          gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
          gyp ERR! System Linux 6.1.0-28-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
          gyp ERR! node -v v20.18.1
          gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
          gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
          gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
          ich bekomme das hier unter debain 12, aber aktualisierung von 7.0.4 auf 7.0.5 lief soweit durch und er iobroker funktioniert
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            @jackdaniel sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
            node-gyp -v v7.1.2
            Sollte nach meinem dafürhalten ab deutlich höhere Version zeigen.
            echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ./node-gyp -v
            v10.3.1
            Sicher das da alles auf Stand und ordentlich installiert ist? Schau per
            iob diag
            nach dem Gesamtkonstrukt.
            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              node-gyp -v v7.1.2
              v10.3.1
              iob diag
              JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              @thomas-braun sehe da soweit kein problem
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: NUC
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop 🖥️
                        Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Intel Corporation
                Hardware Model: NUC7i3DNB
              Firmware Version: DNKBLi30.86A.0066.2019.0710.1146
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:33:07 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2024-12-08 18:33:07 CET
                         Universal time: Sun 2024-12-08 17:33:07 UTC
                               RTC time: Sun 2024-12-08 17:33:07
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              jackdaniel
              HOME=/home/jackdaniel
              GROUPS=jackdaniel root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             33G        6.4G         25G        1.2M        2.5G         27G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           34G        6.4G         26G
              Active iob-Instances:   55
                      31985 M total memory
                       6097 M used memory
                        604 M active memory
                       6969 M inactive memory
                      23972 M free memory
                        155 M buffer memory
                       2191 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              top - 18:33:08 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
              Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  31985.7 total,  23971.0 free,   6098.9 used,   2347.2 buff/cache
              MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  25886.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * nfs-DM900.mount loaded failed failed /nfs/DM900
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.2G  952K  3.2G   1% /run
              /dev/sda2      ext4      456G   90G  343G  21% /
              tmpfs          tmpfs      16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
              [Sun Dec  8 18:08:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Dec  8 18:08:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              64G     /var/
              62G     /var/lib
              60G     /var/lib/influxdb/engine/data/517ed77552af6c06/autogen
              Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.8G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A908OSEN-if00-port0
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              NUC                 NUC (version: 7.0.5, hostname: NUC           , alive, uptime: 1471)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.5
              admin:          7.4.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
              +-- iobroker.roborock@0.6.17 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#7b75cd86f365853945f275ef76f313a7ec43be7b)
              +-- iobroker.unifi@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#da2846e82409f74edb5eb28c891dd68a719ff994)
              `-- stream-rtsp@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/vladmandic/stream-rtsp.git#f7d6e15bc3b4cd43b11f06b02bd4a9a0014c27c7)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NUC                                      - disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NUC                                      - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      - disabled, port: 0
                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NUC                                      -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUC                                      - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUC                                      - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC                                      -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.72
              + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : NUC                                      -  enabled, port: 16021
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : NUC                                      - disabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : NUC                                      - disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC                                      -  enabled, port: 8480, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC
                        -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUC                                      - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : NUC                                      -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.72, run as: admin
              + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : NUC                                      -  enabled
                system.adapter.withings.0               : withings              : NUC                                      - disabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : NUC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUC                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : NUC                                      -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): Beta (latest)
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.3  [Updatable]
              Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.9    , installed 0.1.9
              Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
              Adapter    "envertech-pv" : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
              Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.3  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.5    , installed 7.0.5
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.5.0, installed 1.5.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
              Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
              Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        29407
              States:         39647
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:36397         0.0.0.0:*               LISTEN      997        25850      937/Plex Plug-in [c
              tcp        0      0 192.168.1.72:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23533      1334/io.nuki.1
              tcp        0      0 192.168.1.72:9092       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28954      1664/io.nuki.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:47619           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22035      579/rpc.mountd
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        22881      575/redis-server 12
              tcp        0      0 127.0.0.1:6380          0.0.0.0:*               LISTEN      110        24122      576/redis-server 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22206      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        24182      707/mariadbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22249      615/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14992      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:33231           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22047      579/rpc.mountd
              tcp        0      0 127.0.0.1:41831         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24304      784/Plex Plug-in [c
              tcp        0      0 192.168.1.72:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30797      1915/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24188      588/Plex Media Serv
              tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24322      900/Plex Tuner Serv
              tcp        0      0 0.0.0.0:39683           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22059      579/rpc.mountd
              tcp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22224      -
              tcp        0      0 192.168.1.72:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27222      1630/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.1.72:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28800      1559/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.1.72:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28673      1437/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:37581           0.0.0.0:*               LISTEN      107        19675      580/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::44743                :::*                    LISTEN      107        19681      580/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        24339      844/hb-service
              tcp6       0      0 :::8480                 :::*                    LISTEN      1001       28545      2016/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        24186      588/Plex Media Serv
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       23400      1247/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          22218      -
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       30009      1896/io.fullybrowse
              tcp6       0      0 :::51998                :::*                    LISTEN      112        24373      953/homebridge
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        24183      707/mariadbd
              tcp6       0      0 :::36035                :::*                    LISTEN      0          22671      579/rpc.mountd
              tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      110        24123      576/redis-server 12
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        22882      575/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          22986      582/AdGuardHome
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22260      615/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14994      1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          22332      582/AdGuardHome
              tcp6       0      0 :::56467                :::*                    LISTEN      0          22041      579/rpc.mountd
              tcp6       0      0 :::40239                :::*                    LISTEN      0          22227      -
              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       25332      1034/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31821      2145/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        25736      596/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28645      2071/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::37237                :::*                    LISTEN      0          22053      579/rpc.mountd
              udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        25195      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        25196      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        25269      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        25194      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22235      534/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14993      1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:756           0.0.0.0:*                           0          19667      580/rpc.statd
              udp        0      0 127.0.0.1:50950         0.0.0.0:*                           997        25270      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31927      2195/io.nanoleaf-li
              udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        25274      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:51324           0.0.0.0:*                           107        19672      580/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28532      2000/io.homekit-con
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27721      1392/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24374      953/homebridge
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24336      844/hb-service
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26152      1363/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27255      1649/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27256      1649/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40226           0.0.0.0:*                           0          22032      579/rpc.mountd
              udp        0      0 127.0.0.1:40549         0.0.0.0:*                           997        25272      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 192.168.1.72:57542      0.0.0.0:*                           997        25273      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:57650           0.0.0.0:*                           0          22223      -
              udp        0      0 0.0.0.0:58477           0.0.0.0:*                           0          22044      579/rpc.mountd
              udp        0      0 192.168.1.72:42660      0.0.0.0:*                           997        25271      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:42878           0.0.0.0:*                           0          22056      579/rpc.mountd
              udp        0      0 192.168.1.72:43811      0.0.0.0:*                           997        25275      588/Plex Media Serv
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26075      1247/io.harmony.0
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          22985      582/AdGuardHome
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14995      1/init
              udp6       0      0 :::38160                :::*                                0          22050      579/rpc.mountd
              udp6       0      0 :::56090                :::*                                107        19678      580/rpc.statd
              udp6       0      0 :::42571                :::*                                0          22062      579/rpc.mountd
              udp6       0      0 :::59844                :::*                                0          22038      579/rpc.mountd
              udp6       0      0 :::44507                :::*                                0          22225      -
              2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initStateobject (ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID)
              2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initobject [ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID]
              2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) updateInfoConnected triggered
              2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) info.connection set to true
              2024-12-08 18:33:05.585  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
              2024-12-08 18:33:05.586  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
              2024-12-08 18:33:15.597  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
              2024-12-08 18:33:15.598  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
              2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
              2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
              2024-12-08 18:33:32.150  - info: notification-manager.0 (1154) Send notification "admin.adapterUpdates" to "telegram.0"
              2024-12-08 18:33:32.154  - info: telegram.0 (1112) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
              2024-12-08 18:33:32.436  - info: notification-manager.0 (1154) Instance telegram.0 successfully handled the notification for "admin.adapterUpdates"
              2024-12-08 18:33:33.035  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
              2024-12-08 18:33:33.049  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
              2024-12-08 18:33:33.204  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
              2024-12-08 18:33:33.232  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
              2024-12-08 18:33:33.367  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
              2024-12-08 18:33:33.376  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
              2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
              2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
              Carpe diem
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Ich habe heute auch 7.0.5 installiert ... das hatte auch geklappt ... aber es wird mir jetzt wieder angeboten, Installation klappt aber nicht:
                2024-12-08 19:59:59.166  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                2024-12-08 19:59:59.169  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:60082
                2024-12-08 20:00:01.224  - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                2024-12-08 20:00:01.775  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                2024-12-08 20:00:01.790  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                Auf gefallen war mir das war andere Adapter sich auch nicht Upgraden lassen. Das geht zwar, danach ist es aber wieder die alte Version (z.B. Admin auf 7.4.4, nach Upgrade ist es immer noch 7.4.3)
                • BananaJoeB BananaJoe
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
                  Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
                      Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
                        @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                        Klick mich!
                          drapo
                          Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
                          Was kann ich dagegen tun?
                          Siggi0904S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D drapo
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                            https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                            • D drapo
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #66
                              @drapo
                              Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                              Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                              Proxmox und HA ...
                                @drapo
                                drapo
                                #67
                                @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
                                • D drapo
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #68
                                  @drapo
                                  ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                                  Weiters:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
                                  Zitat:
                                  Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                    #69
                                    Normalerweise klappt es super, wenn ich den Update Kreiselpfeil anklicke. Diesmal leider nicht. Leider bin ich in der Materie nicht so tief drin, dass ich die Fehlermeldung verstehe bzw. weiß, was ich nun tun sollte.
                                    Der Container läuft einem Synology Server. Dort habe ich vorher das fällige Update erfolgreich gemacht.
                                    • P pingo
                                      #70
                                      @pingo
                                      Mach es 'zu Fuß'.
                                      Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
                                      Ro75R P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pingo
                                        #71
                                        @pingo passt das?
                                        https://forum.iobroker.net/post/1232189
                                          @pingo
                                          Mach es 'zu Fuß'.
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #72
                                          @thomas-braun also die Meldung bekomme ich bei jedem Update. Allerdings ist am Ende immer alles OK und das Update vollzogen.
                                          Ro75.
