  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M mrhary
    Seit dem Update auf Js-controller Lucy läuft der Radar2 Adapter nicht mehr, hat außer mir noch jemand dieses Problem?
    Fabian1
    @mrhary bei mir läuft der Radar2 ohne probleme mit der 7.0.3. Hast du die readme auf github gelesen und alle Schritte befolgt?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      @foxriver76
      Beim Upgrade von 7.0.3 auf 7.0.4 (Buanet-Container) über den Admin kam:
      SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
      Gefunden habe ich das dazu:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2352
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja vermutlich passt iwas nicht auf dem Docker nur ich kanns nicht testen derzeit https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964
      Videotutorials & mehr
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        bei mir schlägt das GUI gesteuerte Upgrade des JS-Controllers immer fehl. Die Logausgabe sieht so aus:
        2024-12-08 10:30:15.728  - info: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
        2024-12-08 10:30:15.776  - error: host.iobroker-lxc [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Uncaught Exception: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:443
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1886:21)
            at listenInCluster (node:net:1965:12)
            at Server.listen (node:net:2067:7)
            at UpgradeManager.startSecureWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:331:21)
            at UpgradeManager.startWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:242:18)
            at main (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:446:20)
        Der Fehler sieht für mich aus als wenn ich was falsch eingestellt hätte:
        Weiß nur nicht was. :) Hm vielleicht im Admin die IP fest vorgeben auf der er erreichbar ist?
        Spenden
        Dr. BakteriusD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
          Weiß nur nicht was.
          Port 443 ist für HTTPS, also gesicherter Zugang. Vielleicht das mal deaktivieren?
          • T ticaki
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @ticaki auf welchem Port läuft dein Admin denn?
            • foxriver76F foxriver76
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @foxriver76
              443 / https
              Spenden
              • T ticaki
                @foxriver76
                443 / https
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @ticaki ok ja da gibt’s ein Problem aktuell für die Ports kleiner 1024, ist mit nächster Version gefixt. Aber Upgrade auf die nächste geht natürlich noch nicht dann.
                • JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                  gyp info it worked if it ends with ok
                  gyp info using node-gyp@7.1.2
                  gyp info using node@20.18.1 | linux | x64
                  gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                  gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                  gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                  gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                  gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                  gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                  gyp ERR! System Linux 6.1.0-28-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
                  gyp ERR! node -v v20.18.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                  gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                  gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                  ich bekomme das hier unter debain 12, aber aktualisierung von 7.0.4 auf 7.0.5 lief soweit durch und er iobroker funktioniert
                  Carpe diem
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    @jackdaniel sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                    node-gyp -v v7.1.2
                    Sollte nach meinem dafürhalten ab deutlich höhere Version zeigen.
                    echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ./node-gyp -v
                    v10.3.1
                    Sicher das da alles auf Stand und ordentlich installiert ist? Schau per
                    iob diag
                    nach dem Gesamtkonstrukt.
                    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      node-gyp -v v7.1.2
                      v10.3.1
                      iob diag
                      JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      @thomas-braun sehe da soweit kein problem
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: NUC
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: Intel Corporation
                        Hardware Model: NUC7i3DNB
                      Firmware Version: DNKBLi30.86A.0066.2019.0710.1146
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       18:33:07 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sun 2024-12-08 18:33:07 CET
                                 Universal time: Sun 2024-12-08 17:33:07 UTC
                                       RTC time: Sun 2024-12-08 17:33:07
                                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      jackdaniel
                      HOME=/home/jackdaniel
                      GROUPS=jackdaniel root adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             33G        6.4G         25G        1.2M        2.5G         27G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           34G        6.4G         26G
                      Active iob-Instances:   55
                              31985 M total memory
                               6097 M used memory
                                604 M active memory
                               6969 M inactive memory
                              23972 M free memory
                                155 M buffer memory
                               2191 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      top - 18:33:08 up 24 min,  2 users,  load average: 1.23, 1.06, 0.85
                      Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  31985.7 total,  23971.0 free,   6098.9 used,   2347.2 buff/cache
                      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  25886.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * nfs-DM900.mount loaded failed failed /nfs/DM900
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.2G  952K  3.2G   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      456G   90G  343G  21% /
                      tmpfs          tmpfs      16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                      tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                      [Sun Dec  8 18:08:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Dec  8 18:08:19 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      64G     /var/
                      62G     /var/lib
                      60G     /var/lib/influxdb/engine/data/517ed77552af6c06/autogen
                      Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.8G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A908OSEN-if00-port0
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      NUC                 NUC (version: 7.0.5, hostname: NUC           , alive, uptime: 1471)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.5
                      admin:          7.4.3
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     4
                      +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                      +-- iobroker.roborock@0.6.17 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#7b75cd86f365853945f275ef76f313a7ec43be7b)
                      +-- iobroker.unifi@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#da2846e82409f74edb5eb28c891dd68a719ff994)
                      `-- stream-rtsp@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/vladmandic/stream-rtsp.git#f7d6e15bc3b4cd43b11f06b02bd4a9a0014c27c7)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      - disabled, port: 0
                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : NUC                                      -  enabled, port: 443
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC                                      -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.72
                      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : NUC                                      -  enabled, port: 16021
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.72
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: jackdaniel
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC                                      -  enabled, port: 8480, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC
                                -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUC                                      - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : NUC                                      -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.72, run as: admin
                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : NUC                                      -  enabled
                        system.adapter.withings.0               : withings              : NUC                                      - disabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : NUC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUC                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : NUC                                      -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Beta (latest)
                      Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.3  [Updatable]
                      Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.9    , installed 0.1.9
                      Adapter    "bring"        : 1.9.0    , installed 1.9.0
                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                      Adapter    "envertech-pv" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 3.4.4    , installed 3.4.3  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.5    , installed 7.0.5
                      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "mystrom"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.5.0, installed 1.5.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                      Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.8.0, installed 0.8.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "withings"     : 0.0.15   , installed 0.0.15
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Objects and States
                      Objects:        29407
                      States:         39647
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:7 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:36397         0.0.0.0:*               LISTEN      997        25850      937/Plex Plug-in [c
                      tcp        0      0 192.168.1.72:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23533      1334/io.nuki.1
                      tcp        0      0 192.168.1.72:9092       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28954      1664/io.nuki.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:47619           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22035      579/rpc.mountd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        22881      575/redis-server 12
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6380          0.0.0.0:*               LISTEN      110        24122      576/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22206      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        24182      707/mariadbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22249      615/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14992      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:33231           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22047      579/rpc.mountd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:41831         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24304      784/Plex Plug-in [c
                      tcp        0      0 192.168.1.72:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30797      1915/io.web.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24188      588/Plex Media Serv
                      tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        24322      900/Plex Tuner Serv
                      tcp        0      0 0.0.0.0:39683           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22059      579/rpc.mountd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22224      -
                      tcp        0      0 192.168.1.72:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27222      1630/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.1.72:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28800      1559/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.1.72:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28673      1437/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:37581           0.0.0.0:*               LISTEN      107        19675      580/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::44743                :::*                    LISTEN      107        19681      580/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        24339      844/hb-service
                      tcp6       0      0 :::8480                 :::*                    LISTEN      1001       28545      2016/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        24186      588/Plex Media Serv
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       23400      1247/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          22218      -
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       30009      1896/io.fullybrowse
                      tcp6       0      0 :::51998                :::*                    LISTEN      112        24373      953/homebridge
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        24183      707/mariadbd
                      tcp6       0      0 :::36035                :::*                    LISTEN      0          22671      579/rpc.mountd
                      tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      110        24123      576/redis-server 12
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        22882      575/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          22986      582/AdGuardHome
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22260      615/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14994      1/init
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          22332      582/AdGuardHome
                      tcp6       0      0 :::56467                :::*                    LISTEN      0          22041      579/rpc.mountd
                      tcp6       0      0 :::40239                :::*                    LISTEN      0          22227      -
                      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       25332      1034/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       31821      2145/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        25736      596/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28645      2071/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::37237                :::*                    LISTEN      0          22053      579/rpc.mountd
                      udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        25195      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        25196      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        25269      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        25194      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22235      534/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14993      1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:756           0.0.0.0:*                           0          19667      580/rpc.statd
                      udp        0      0 127.0.0.1:50950         0.0.0.0:*                           997        25270      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31927      2195/io.nanoleaf-li
                      udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        25274      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:51324           0.0.0.0:*                           107        19672      580/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28532      2000/io.homekit-con
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27721      1392/io.chromecast.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24374      953/homebridge
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        24336      844/hb-service
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26152      1363/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27255      1649/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27256      1649/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40226           0.0.0.0:*                           0          22032      579/rpc.mountd
                      udp        0      0 127.0.0.1:40549         0.0.0.0:*                           997        25272      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 192.168.1.72:57542      0.0.0.0:*                           997        25273      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:57650           0.0.0.0:*                           0          22223      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:58477           0.0.0.0:*                           0          22044      579/rpc.mountd
                      udp        0      0 192.168.1.72:42660      0.0.0.0:*                           997        25271      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:42878           0.0.0.0:*                           0          22056      579/rpc.mountd
                      udp        0      0 192.168.1.72:43811      0.0.0.0:*                           997        25275      588/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26075      1247/io.harmony.0
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          22985      582/AdGuardHome
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14995      1/init
                      udp6       0      0 :::38160                :::*                                0          22050      579/rpc.mountd
                      udp6       0      0 :::56090                :::*                                107        19678      580/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::42571                :::*                                0          22062      579/rpc.mountd
                      udp6       0      0 :::59844                :::*                                0          22038      579/rpc.mountd
                      udp6       0      0 :::44507                :::*                                0          22225      -
                      2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initStateobject (ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID)
                      2024-12-08 18:32:56.397  - debug: envertech-pv.0 (1137) initobject [ST-BD69538AB5FC4A86B419C0C7162F571E.GW-94000936.CVT-20139780.SNID]
                      2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) updateInfoConnected triggered
                      2024-12-08 18:32:56.402  - debug: envertech-pv.0 (1137) info.connection set to true
                      2024-12-08 18:33:05.585  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                      2024-12-08 18:33:05.586  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                      2024-12-08 18:33:15.597  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                      2024-12-08 18:33:15.598  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                      2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                      2024-12-08 18:33:25.605  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                      2024-12-08 18:33:32.150  - info: notification-manager.0 (1154) Send notification "admin.adapterUpdates" to "telegram.0"
                      2024-12-08 18:33:32.154  - info: telegram.0 (1112) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                      2024-12-08 18:33:32.436  - info: notification-manager.0 (1154) Instance telegram.0 successfully handled the notification for "admin.adapterUpdates"
                      2024-12-08 18:33:33.035  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                      2024-12-08 18:33:33.049  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                      2024-12-08 18:33:33.204  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                      2024-12-08 18:33:33.232  - info: chromecast.0 (1392) Wohnzimmer - not enabled
                      2024-12-08 18:33:33.367  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                      2024-12-08 18:33:33.376  - info: chromecast.0 (1392) Soundbar_Wohnzimmer - not enabled
                      2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Polling timer started with 10000 ms
                      2024-12-08 18:33:35.611  - debug: nanoleaf-lightpanels.0 (2195) Updating changed states...
                      Carpe diem
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Ich habe heute auch 7.0.5 installiert ... das hatte auch geklappt ... aber es wird mir jetzt wieder angeboten, Installation klappt aber nicht:
                        2024-12-08 19:59:59.166  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                        2024-12-08 19:59:59.169  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:60082
                        2024-12-08 20:00:01.224  - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@7.0.5
                        2024-12-08 20:00:01.775  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                        2024-12-08 20:00:01.790  - info: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                        Auf gefallen war mir das war andere Adapter sich auch nicht Upgraden lassen. Das geht zwar, danach ist es aber wieder die alte Version (z.B. Admin auf 7.4.4, nach Upgrade ist es immer noch 7.4.3)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @bananajoe Ich hab gerade das gleiche Problem, siehe https://forum.iobroker.net/topic/77294/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-beta-repository/115
                          Hab es im Beta Thread vom js-controller gepostet, da dies hier der stable Thread ist.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @feuersturm ah, verdammt, danke, ich wechsle rüber
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              Ich stehe auf dem Schlauch. Was will mir die '1' hier sagen?
                              Edit: hat sich erledigt. Ich hätte nur früher drauf klicken müssen. 🙄
                                @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                Klick mich!
                                  drapo
                                  Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
                                  Was kann ich dagegen tun?
                                  Siggi0904S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D drapo
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
                                    • D drapo
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #66
                                      @drapo
                                      Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
                                      Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @drapo
                                        drapo
                                        #67
                                        @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
                                        • D drapo
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #68
                                          @drapo
                                          ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
                                          Weiters:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
                                          Zitat:
                                          Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
