  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    @jolic
    Außer, das der ioBroker nicht läuft, sieht man da halt nicht viel.
    jolicJ Offline
    jolicJ Offline
    jolic
    Ja, hatte zu schnell "Press any key for a summary" gedrückt, habe oben alles hinzugefügt. Erkennst du dort ein Problem?
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      @jolic
      Der ioBroker läuft halt nicht.
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      Startet der nicht per
      iob start
      Dann mal in den
      systemctl status iobroker.service
      werfen.
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jolic
        iob start
        Dann mal in den
        werfen.
        jolicJ Offline
        jolicJ Offline
        jolic
        Sorry, war wegen "iob fix", sicherheitshalber mache ich nun ein reboot und dann nocheinmal eine "iob diag".
        • jolicJ jolic
          jolicJ Offline
          jolicJ Offline
          jolic
          schrieb am zuletzt editiert von jolic
          2ter Versuch, ioB läuft und keine Fehler im Webinterface Protokoll, iob diag:
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: manjaro-arm
                 Icon name: computer
          Operating System: Manjaro ARM Linux
                    Kernel: Linux 6.6.59-1-MANJARO-RPI4
              Architecture: arm64
          OS is similar to: arch
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           00:02:46 up 5 min,  2 users,  load average: 1.13, 1.00, 0.48
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'n/a'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2024-12-01 00:02:47 CET
                     Universal time: Sat 2024-11-30 23:02:47 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi4m
          HOME=/home/pi4m
          GROUPS=sys network power users video storage lp input audio wheel pi4m iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi4m
          GROUPS=tty video uucp audio iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        1.4G        6.2G        2.7M        660M        6.8G
          Swap:            12G          0B         12G
          Total:           20G        1.4G         18G
          Active iob-Instances:   15
                   7806 M total memory
                   1335 M used memory
                   1321 M active memory
                    347 M inactive memory
                   5950 M free memory
                     77 M buffer memory
                    552 M swap cache
                  11709 M total swap
                      0 M used swap
                  11709 M free swap
          top - 00:02:48 up 5 min,  2 users,  load average: 1.13, 1.00, 0.48
          Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.0 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7806.6 total,   5949.5 free,   1336.6 used,    630.3 buff/cache
          MiB Swap:  11710.0 total,  11710.0 free,      0.0 used.   6470.1 avail Mem
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          dev            devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          run            tmpfs     3.9G  744K  3.9G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      917G  7.1G  873G   1% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G  1.9M  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G   20K  3.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
          /dev/sda1      vfat      458M   51M  407M  12% /boot
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
          [Sat Nov 30 23:57:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 30 23:57:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4f15f9f9-8c71-4493-986e-d850a02a0242 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,nodev,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,errors=remount-ro
          /var:
          456M    /var/
          428M    /var/log
          427M    /var/log/journal/256940e9bd0e49078df2cc99156a71f7
          23M     /var/lib/pacman
          Archived and active journals take up 426.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          950M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.9.0
          /usr/bin/npx            10.9.0
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          manjaro-arm         manjaro-arm (version: 7.0.3, hostname: manjaro-arm   , alive, uptime: 306)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : manjaro-arm                              - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : manjaro-arm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.164, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : manjaro-arm                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : manjaro-arm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : manjaro-arm                              -  enabled
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : manjaro-arm                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        2325
          States:         1952
          No Debian-based Linux detected.
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:38919         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15199      1131/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7840       557/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1015       557/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      968        6421       571/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          919        559/sshd: /usr/bin/
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      968        7466       571/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8248       471/lighttpd
          tcp        0      0 192.168.0.164:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15568      1092/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6669       997/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:42169           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15193      1131/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7390       460/unbound
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8446       789/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15166      1112/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      968        6422       571/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          921        559/sshd: /usr/bin/
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      968        7468       571/pihole-FTL
          udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          7389       460/unbound
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15195      1131/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15194      1131/io.yahka.0
          udp        0      0 192.168.0.164:5353      0.0.0.0:*                           1001       13543      1037/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11209      1026/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           968        7465       571/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6273       457/dhcpcd: [networ
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                968        7467       571/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6275       457/dhcpcd: [networ
          2024-12-01 00:00:00.111  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 1177
          2024-12-01 00:00:02.735  - info: admin.0 (789) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.45: Passport was not initialized
          2024-12-01 00:00:03.497  - info: ical.0 (1177) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
          2024-12-01 00:00:04.045  - info: ical.0 (1177) processing URL: AbfuhrkalenderMasholder https://art-trier.de/ics-feed/54634:Bitburg-Masholder::Masholder@.ics
          2024-12-01 00:00:04.097  - info: javascript.0 (860) script.js.common.Abfall: <table class='Abfall'><tr><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/gelber_sack_und_papierabfall.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/restmuell.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/restmuell.png'></td><td class='Abfallimage'><img width='80' height='80' src='/vis-2.0/Abfall/gelber_sack_und_papierabfall.png'></td></tr><tr><td class='AbfallText'>02.12.2024</td><td class='AbfallText'>12.12.2024</td><td class='AbfallText'>27.12.2024</td><td class='AbfallText'>30.12.2024</td></tr></table>
          2024-12-01 00:00:07.559  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.45
          2024-12-01 00:00:09.334  - info: ical.0 (1177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-12-01 00:00:10.238  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.ical.0 having pid 1177 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-12-01 00:00:45.047  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1280
          2024-12-01 00:00:47.463  - info: dwd.0 (1280) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
          2024-12-01 00:00:48.030  - info: dwd.0 (1280) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-01 00:00:48.079  - info: dwd.0 (1280) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-01 00:00:48.185  - info: dwd.0 (1280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-12-01 00:00:48.769  - info: host.manjaro-arm instance system.adapter.dwd.0 having pid 1280 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-12-01 00:00:49.838  - info: web.0 (1112) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
          2024-12-01 00:00:52.057  - info: web.0 (1112) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3 vis-2
          2024-12-01 00:00:56.783  - info: web.0 (1112) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
          2024-12-01 00:00:57.410  - info: javascript.0 (860) script.js.common.tabletLadestatus: Tablet Akku 30%  -> Ladestrom einschalten
                                  v.2024-10-19
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.9.0
          /usr/bin/npx            10.9.0
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        1.5G        5.3G        2.7M        1.5G        6.7G
          Swap:            12G          0B         12G
          Total:           20G        1.5G         17G
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2325
          States:                 1952
          Size of iob-Database:
          728K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • jolicJ jolic
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi4m
            HOME=/home/pi4m
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            12G          0B         12G
            Total:           20G        1.4G         18G
                     7806 M total memory
                     1335 M used memory
                     5950 M free memory
                       77 M buffer memory
                      552 M swap cache
                    11709 M total swap
                        0 M used swap
                    11709 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            456M    /var/
            428M    /var/log
            23M     /var/lib/pacman
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.0
            /usr/bin/npx            10.9.0
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2325
            States:         1952
                                    v.2024-10-19
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.9.0
            /usr/bin/npx            10.9.0
            MEMORY:
            Swap:            12G          0B         12G
            Total:           20G        1.5G         17G
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2325
            States:                 1952
            @jolic
            Schaut doch gut aus.
            Zu vis2 und cams kann ich aber nix sagen.
              @jolic
              jolicJ Offline
              jolicJ Offline
              jolic
              OK, trotzdem vielen Dank für deine großartige Unterstützung und den Hinweis auf die "distro-info"!
              Das mit dem Refresh der Bilder ist wirklich kurios. Mal sehen, ob es an mir liegt oder ob jemand anderes ein ähnliches Problem hat. Falls jemand das bestätigen oder eine Lösung anbieten kann, gerne Bescheid geben!
              Ich habe mir das im Browser über die Konsole (F12) im Tab "Netzwerk" angesehen. Dort sehe ich, dass der Webcam-Snapshot geladen wird, aber es gibt scheinbar keinen "Refresh". Das könnte also an VIS2 liegen. Blöd, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich werde mal weiter nachforschen...
              • jolicJ jolic
                jolicJ Offline
                jolicJ Offline
                jolic
                Es scheint ein Bug in VIS2 zu sein. Tatsächlich ist mir das zunächst nicht aufgefallen – es handelt sich ja um Standbilder, die nur alle paar Sekunden wechseln. Ich lasse nun die Uhrzeit im Bild einblenden.
                github Quellen:
                Basic image does not refresh itself anymore when using a binding
                und
                Basic Image Updatezeit V2.9.50
                Sorry, dass ich den Thread dafür genutzt habe. Anfangs sah es so aus, als würde das Problem am neuen JS-Controller liegen – dieser läuft aber absolut problemlos!
                Nachtrag: Ich habe als Workaround ein Script geschrieben, das mit mehreren Widgets funktioniert (GitHub Link).
                  steinchen
                  Leider startet nach update des js-controllers mein Lupusec Adapter nicht mehr.
                  eine neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                  Was könnte ich denn da tun ?
                  vg steinchen
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S steinchen
                    vg steinchen
                    @steinchen
                    Du könntest den Text aus dem LogFile
                    iob logs --watch
                    in Textform in CodeTags eingebettet posten und nicht als Screenshot.
                    Und du könntest die empfohlene nodejs-Version verwenden...
                    iob nodejs-update
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @steinchen
                      iob logs --watch
                      iob nodejs-update
                      steinchen
                      so hier ein neuer Versuch
                      2024-12-02 13:22:07.346  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-12-02 13:22:07.347  - info: host.lichtenhain Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                      2024-12-02 13:22:38.156  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 in version "1.3.6" started with pid 1867
                      2024-12-02 13:22:41.378  - info: lupusec.0 (1867) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2024-12-02 13:22:41.553  - info: lupusec.0 (1867) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-02 13:22:41.579  - info: lupusec.0 (1867) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.3.6
                      2024-12-02 13:22:41.693  - info: lupusec.0 (1867) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                      2024-12-02 13:22:41.694  - warn: lupusec.0 (1867) Restart initiated
                      2024-12-02 13:22:41.704  - info: lupusec.0 (1867) terminating
                      2024-12-02 13:22:41.706  - info: lupusec.0 (1867) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-12-02 13:22:42.202  - info: lupusec.0 (1867) terminating
                      2024-12-02 13:22:42.305  - info: host.lichtenhain instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-12-02 13:22:42.306  - info: host.lichtenhain Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                        @steinchen
                        iob logs --watch
                        iob nodejs-update
                        steinchen
                        hab leider noch Debian Buster
                        Debian 10 'Buster' has reached End of Life and is not supported anymore.
                        Recent versions of nodejs won't install.
                        Please install the current Debian Stable
                        • S steinchen
                          @steinchen sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                          Dann musst du das als erstes ändern. Buster ist mehr als tot.
                          • S steinchen
                            vg steinchen
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @steinchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                            vg steinchen
                            Welche Version des js-controllers hattest du vorher drauf?
                            An sich ist es bekannt, dass der Adapter Probleme macht:
                            https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/issues/84
                            Versuch mal ausnahmsweise (!) die Version 2.0 von Github zu installieren - vorzugsweise auf einem Testsystem. Von dIrekten GitHub Installationen wird jedenfalls weiterhin abgeraten und ich sage ausdrücklich nur bei einwandfreiem Backup und unter dem Bewuußtsein eine ALPHA Version zu installieren eventuell ausprobieren.
                            Und schreib dem Maintainer an dass er doch bitte eine saubere Releas 2.x.x erstellen soll...
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              vg steinchen
                              steinchen
                              @mcm1957
                              jo, mit der 2.x von Github geht es
                              ich habe Ihn auf Git angeschrieben, hattest du ja auch :)
                              danke erstmal.
                              @Thomas-Braun
                              update wird auf einem pi5 gemacht, ist schon in der Vorbereitung.
                              trotzdem meinen Dank
                              • S steinchen
                                @mcm1957
                                danke erstmal.
                                @Thomas-Braun
                                Neuinstallation. Vob Buster führt keine Weg zu Bookworm.
                                  steinchen
                                  mein ich doch :)
                                  neuer Pi mit Neuinstallation
                                    mrhary
                                    Seit dem Update auf Js-controller Lucy läuft der Radar2 Adapter nicht mehr, hat außer mir noch jemand dieses Problem?
                                    mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mrhary
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @mrhary said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                      Bei mir läuft er auch nicht.
                                      Kann aber daran liegen dass er nicht installiert ist ....
                                      Im Ernst:
                                      Meinst du wirklich dass jemand eine Fehleranalyse vornehmen kann ohne dass due den Fehler auch nur irgendwie beschreibst? Und ohne dass du irgendwelche Versionsinfos nennst?
                                      Also:
                                      Adapter version ?
                                      js-controller jatz (7.0.3) / vor dem Upgrade: ?
                                      Log mit Level DEBUG ?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Im Ernst:
                                        Also:
                                        Adapter version ?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @apollon77
                                        @foxriver76
                                        Beim Upgrade von 7.0.3 auf 7.0.4 (Buanet-Container) über den Admin kam:
                                        SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                        Gefunden habe ich das dazu:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2352
                                        • M mrhary
                                          Fabian1
                                          @mrhary bei mir läuft der Radar2 ohne probleme mit der 7.0.3. Hast du die readme auf github gelesen und alle Schritte befolgt?
