  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
    1.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • P Phinix
    @spacerx
    Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
    Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"'
    Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not found
    Möchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
    david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA==
    Error: failed to create config "david": config "david" already exists
    Wie kann ich denn meinen Fehler beheben?
    S
    S
    SpacerX
    #70
    @phinix configurarion löschen und neu machen.
    Wie das geht mal auf der InfluxDB Seite schauen.
    Über CLI irgendwas mit influxdb config delete.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SpacerX
      P
      P
      Phinix
      #71
      @spacerx
      Die Einträge werden in der config Datei von influxdb abgelegt, hab sie nun rausgelöscht und neu angelegt. Hat funktioniert. Danke!
      • R
        R
        ronrich
        #72
        Hallo, gibt es mitlerweile wieder ein Möglichkeit zum CSV Export ?
        Der Buton ist ja seit der Version 2.7.1 nicht mehr da.
        • R ronrich
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          #73
          @ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
          Ja, aber immer noch die gleichen.
          Entweder per Kommandozeile:
          influx query 'from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: -10y)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "<MEASUREMENT>")' --raw >> test.csv
          oder du konfigurierst die Web-Oberfläche der Influxdb so, dass die verschlüsselt via HTTPS aufgerufen wird. Dann ist der Button wieder da.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
              |> range(start: -10y)
            R
            R
            ronrich
            #74
            @marc-berg
            Danke für die Info.
            Gibt es eine Anleitung zur Umstellung auf HTTPS.
            Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich?
            • R ronrich
              @marc-berg
              Danke für die Info.
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              #75
              Ja, das sollte darüber möglich sein. Habe ich auch schon (über einen anderen Reverse Proxy) gemacht, der CSV Export Button war dann sichtbar.
              • L
                L
                loverz
                #76
                gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
                Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.
                Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
                • L loverz
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #77
                  @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                  Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    L
                    L
                    loverz
                    #78
                    @marc-berg wird da der komplette Eintrag in der Influx-DB gelöscht, oder nur die Werte innerhalb des Arrays?
                    Wo gibts da nen Löschbutton?
                    Hab Version 4.0.2
                    • L loverz
                      Hab Version 4.0.2
                      #79
                      im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
                        L
                        L
                        loverz
                        #80
                        @homoran den hier?
                        Hab mal testweise gedrückt. Der Datenpunkt ist danach in der Datenbank noch vorhanden.
                        • L loverz
                          @homoran den hier?
                          #81
                          den hier?
                          ja!
                          Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken
                            den hier?
                            ja!
                            L
                            L
                            loverz
                            #82
                            @homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
                            Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:
                            influx delete \
                              --bucket meinBucket\
                              --org meineOrg\
                              --token 'aaabbbccc' \
                              --start 1970-01-01T00:00:00Z \
                              --stop 2099-01-01T00:00:00Z \
                              --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'
                            HomoranH Marc BergM Ganner86G 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L loverz
                              influx delete \
                                --org meineOrg\
                              #83
                              @loverz das kann ich dir nicht sagen
                              • L loverz
                                influx delete \
                                  --org meineOrg\
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                #84
                                Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
                                Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
                                • L loverz
                                  influx delete \
                                    --org meineOrg\
                                  Ganner86G
                                  Ganner86G
                                  Ganner86
                                  #85
                                  @loverz
                                  Da ich Influx in einem Container auf ner Syno laufen habe und das mit der CLI irgendwie nie so wirklich geklappt hat bearbeite ich die Influx mit dem Programm "Postman" via POST Request. Spart mir die Eingabe von IP,Token,bucket usw. da der Request in der History von Postman gespeichert wird. Ich muss nur den Body anpassen.
                                  Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht.
                                  FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ganner86G Ganner86
                                    @loverz
                                    FragMikeF
                                    FragMikeF
                                    FragMike
                                    schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                                    #86
                                    @ganner86
                                    also gibt es immer noch keinen "Easy Way out" um einzelnen Wert aus der InfluxDB zu löschen :-(
                                    Auch wenn ich mich ich oute....ich hasse es über Kommmandozeile zu arbeiten. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich da reinhacken soll, (in meinem Alter kann ich mir den ganzen Unfug nicht mehr merken) und wenn mal doch, dann habe ich ein _ oder sonstige kryptische Zeichen vergessen....oder es war Case senitiv. Ich habe dann lieber 2-3 Klicks und gut ist :-)
                                    nee Scherz beiseite...gibts kein Tool, welches mir Erleichterung bietet?
                                    Ro75R AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FragMikeF FragMike
                                      @ganner86
                                      Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      #87
                                      influx delete --bucket ***BUCKET*** --org ***ORG*** --token ***TOKEN*** --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="***DP***"'
                                      So z.B. Alles in *** muss durch die entsprechenden Werte angepasst werden.
                                      Ro75.
                                        @ganner86
                                        AgrippinenserA
                                        AgrippinenserA
                                        Agrippinenser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                        #88
                                        @fragmike sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                        ich nutz CLI, ab und an aber auch influxDB Studio. Obwohl schon etwas älter kann es auch InfluxDB2.
                                        Link zu influxDB Studio
                                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                        • AgrippinenserA Agrippinenser
                                          R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #89
                                          @agrippinenser
                                          Meines Wissens nach kann das Influx Studio nicht mit V2 umgehen, deshalb habe ich es damals abgeschafft. Hat sich da etwas geändert?
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
