  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S SpacerX
    Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
    Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
    Los geht's:
    Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
    Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
    Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
    InfluxDate schreibt dazu:
    influx config create --config-name <config-name> \
    --host-url http://localhost:8086 \
    --org <your-org> \
    --token <your-api-token> \
    --active
    Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
    spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
    Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
    influx delete \
    --bucket example-bucket \
    --start 1970-01-01T00:00:00Z \
    --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
    --predicate '_measurement="example-measurement"'
    Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
    spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
    Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
    AgrippinenserA
    AgrippinenserA
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
    .. würde den schwups auch gerne anwenden. Habe versehentlich Daten in ein falsches measurement geschrieben.
    Möchte zum bereinigen Werte > 1000 eliminieren.
    [Edit]
    influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="iobroker_n" AND _value > 1000"'
    geht so nicht !
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    ? D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      [Edit]
      geht so nicht !
      @agrippinenser sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
      Moin,
      keine Ahnung, ob das dein Problem behebt, da du die Fehlermeldung nicht zeigst, aber da ist ein " zu viel oder eins zu wenig.
      influx delete
          --bucket iobroker
      Bernd
      P.S.: wie @diwoma gerade auch schon angemerkt hat, habe ich mal bei influxDB geschaut. Also _value ist zuviel, daher auch mal die Fehlermeldung zeigen, denn da müsste etwas stehen, was falsch ist.
      Limitations
      The delete predicate syntax has the following limitations.
          Delete predicates do not support regular expressions.
          Delete predicates do not support the OR logical operator.
          Delete predicates only support equality (=), not inequality (!=).
          Delete predicates can use any column or tag except _time , _field, or _value.
      P.P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/syntax/delete-predicate/
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        [Edit]
        geht so nicht !
        D
        D
        diwoma
        @agrippinenser
        Ich glaube man kann nur Measurements löschen und keine Felder oder Werte dieser Felder (meine Vermutung, weil ich mal den ack-value löschen wollte und die Meldung kam, das delete _field nicht implementiert ist)
        Ich denke ein Kopieren nur der gewollten Werte in ein temporäres Measurement, dann Löschen des Originalen und mit Zurückkopieren der Werte wäre es auch zu bereinigen (reine Vermutung)
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
          Moin,
          influx delete
              --bucket iobroker
          Bernd
          Limitations
          AgrippinenserA
          AgrippinenserA
          Agrippinenser
          @dp20eic sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
          ja du hast recht - habe es auch bemerkt und korrigiert. Aber so geht das auch nicht:
          influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate 'bucket = "iobroker AND _measurement = zaehlerstand.wasser AND _value > 1000"' -o home -t meinschluessel
          • D diwoma
            @agrippinenser
            AgrippinenserA
            AgrippinenserA
            Agrippinenser
            @diwoma sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            ach man, so einfach ist das. Habe mich total auf das löschen konzentriert !
            vielen Dank !
              vielen Dank !
              D
              D
              diwoma
              @agrippinenser Achtung nur eine Vermutung. Aber wenn es funktioniert kann ich es auch verwenden😊
              -- diwoma
              • D diwoma
                AgrippinenserA
                AgrippinenserA
                Agrippinenser
                #66
                ne ist doch klar. Das gewollte filtern, in ein Bucket schreiben und ein wenig hin und her kopieren. Brett vorm Kopf ist für heute erst mal weg :-)
                • R
                  R
                  ronrich
                  #67
                  Hallo, kann es sein dass in der aktuellen Version von Influx kein CSV Export mehr geht.
                  Bei mir ist der Button weg. Ich habe aber früher schon mal den CSV Export genutzt .
                  Aktuell nutze ich die Influx Version 2.7.1
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R ronrich
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    #68
                    @ronrich
                    Link
                    Im April war er noch da der Button. Bei mir ist er jetzt auch nicht mehr da.
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • S SpacerX
                      Los geht's:
                      --org <your-org> \
                      --active
                      influx delete \
                      P
                      P
                      Phinix
                      #69
                      @spacerx
                      Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
                      Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"'
                      Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not found
                      Möchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
                      david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA==
                      Error: failed to create config "david": config "david" already exists
                      Wie kann ich denn meinen Fehler beheben?
                      • P Phinix
                        @spacerx
                        S
                        S
                        SpacerX
                        #70
                        @phinix configurarion löschen und neu machen.
                        Wie das geht mal auf der InfluxDB Seite schauen.
                        Über CLI irgendwas mit influxdb config delete.
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SpacerX
                          P
                          P
                          Phinix
                          #71
                          @spacerx
                          Die Einträge werden in der config Datei von influxdb abgelegt, hab sie nun rausgelöscht und neu angelegt. Hat funktioniert. Danke!
                          • R
                            R
                            ronrich
                            #72
                            Hallo, gibt es mitlerweile wieder ein Möglichkeit zum CSV Export ?
                            Der Buton ist ja seit der Version 2.7.1 nicht mehr da.
                            • R ronrich
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              #73
                              @ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              Ja, aber immer noch die gleichen.
                              Entweder per Kommandozeile:
                              influx query 'from(bucket: "iobroker")
                                |> range(start: -10y)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "<MEASUREMENT>")' --raw >> test.csv
                              oder du konfigurierst die Web-Oberfläche der Influxdb so, dass die verschlüsselt via HTTPS aufgerufen wird. Dann ist der Button wieder da.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                  |> range(start: -10y)
                                R
                                R
                                ronrich
                                #74
                                @marc-berg
                                Danke für die Info.
                                Gibt es eine Anleitung zur Umstellung auf HTTPS.
                                Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich?
                                • R ronrich
                                  @marc-berg
                                  Danke für die Info.
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  #75
                                  Ja, das sollte darüber möglich sein. Habe ich auch schon (über einen anderen Reverse Proxy) gemacht, der CSV Export Button war dann sichtbar.
                                  • L
                                    L
                                    loverz
                                    #76
                                    gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
                                    Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.
                                    Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
                                    • L loverz
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      #77
                                      @loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                      Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        #78
                                        @marc-berg wird da der komplette Eintrag in der Influx-DB gelöscht, oder nur die Werte innerhalb des Arrays?
                                        Wo gibts da nen Löschbutton?
                                        Hab Version 4.0.2
                                        • L loverz
                                          Hab Version 4.0.2
                                          #79
                                          im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
