InfluxDB 2.0 Measurement löschen
@agrippinenser Achtung nur eine Vermutung. Aber wenn es funktioniert kann ich es auch verwenden
@diwoma sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
ne ist doch klar. Das gewollte filtern, in ein Bucket schreiben und ein wenig hin und her kopieren. Brett vorm Kopf ist für heute erst mal weg :-)
Hallo, kann es sein dass in der aktuellen Version von Influx kein CSV Export mehr geht.
Bei mir ist der Button weg. Ich habe aber früher schon mal den CSV Export genutzt .
Aktuell nutze ich die Influx Version 2.7.1
Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
Los geht's:
Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
InfluxDate schreibt dazu:
influx config create --config-name <config-name> \
--host-url http://localhost:8086 \
--org <your-org> \
--token <your-api-token> \
--activeDas nun angepasst in der Konsole eingegeben.
spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --activeNun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
InfluxDate schreibt dazu:influx delete \
--bucket example-bucket \
--start 1970-01-01T00:00:00Z \
--stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
--predicate '_measurement="example-measurement"'Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch war ich etwas zu schnell mit Copy, Ändern und Befehl absetzen und ich habe die "--org" (RBE) nicht abgeändert.
Möchte ich nun einen Eintrag löschen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
david@VMVisualisation:~$ influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="linkeddevices.0.EG.Wohnzimmer.Aktor.Plug_Server.ENERGY_Yesterday"' Error: failed to delete data: 404 Not Found: organization name "RBE" not foundMöchte ich den "config create" Befehl nochmals absetzen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
david@VMVisualisation:~$ influx config create --config-name david --host-url http://localhost:8086 --org smarthome --token djzbezy1RWXZgnx9TE8eRSxo8vG7u_p0fV8QV2Rh43eSa_pYheJm2sf7XSZix57O7yUMdZuWyeM9uyZiwcCrsA== Error: failed to create config "david": config "david" already existsWie kann ich denn meinen Fehler beheben?
@phinix configurarion löschen und neu machen.
Wie das geht mal auf der InfluxDB Seite schauen.
Über CLI irgendwas mit influxdb config delete. -
Hallo, gibt es mitlerweile wieder ein Möglichkeit zum CSV Export ?
Der Buton ist ja seit der Version 2.7.1 nicht mehr da.Gruß
@ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Ja, aber immer noch die gleichen.
Entweder per Kommandozeile:
influx query 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -10y) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "<MEASUREMENT>")' --raw >> test.csvoder du konfigurierst die Web-Oberfläche der Influxdb so, dass die verschlüsselt via HTTPS aufgerufen wird. Dann ist der Button wieder da.
@marc-berg
Danke für die Info.
Gibt es eine Anleitung zur Umstellung auf HTTPS.
Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich? -
@marc-berg
Danke für die Info.
Ich habe eine Docker Instanz mit NGINX mit LetEncrypt Zertificaten, ist das darüber möglich?@ronrich sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Ja, das sollte darüber möglich sein. Habe ich auch schon (über einen anderen Reverse Proxy) gemacht, der CSV Export Button war dann sichtbar.
gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
@loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
@marc-berg wird da der komplette Eintrag in der Influx-DB gelöscht, oder nur die Werte innerhalb des Arrays?
Wo gibts da nen Löschbutton?
Hab Version 4.0.2 -
Hab Version 4.0.2 -
im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
@homoran den hier?
Hab mal testweise gedrückt. Der Datenpunkt ist danach in der Datenbank noch vorhanden.
den hier?
ja!
Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken@homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:influx delete \ --bucket meinBucket\ --org meineOrg\ --token 'aaabbbccc' \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop 2099-01-01T00:00:00Z \ --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"' -
Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:influx delete \ --bucket meinBucket\ --org meineOrg\ --token 'aaabbbccc' \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop 2099-01-01T00:00:00Z \ --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'@loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
Da ich Influx in einem Container auf ner Syno laufen habe und das mit der CLI irgendwie nie so wirklich geklappt hat bearbeite ich die Influx mit dem Programm "Postman" via POST Request. Spart mir die Eingabe von IP,Token,bucket usw. da der Request in der History von Postman gespeichert wird. Ich muss nur den Body anpassen.
Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht.
