InfluxDB 2.0 Measurement löschen
gibt es eigentlichmittlerweile eine Möglichkeit die Daten über die Weboberfläche zu löschen?
Von mir aus auch über einen Flux Befehl im Flux Editor.Das ist für mich total lästig da immer auf die Konsole zugreifen zu müssen.
@loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Seit Version 4 des Adapters, ja. Vorausgesetzt es geht um Daten, die auch vom Adapter geschrieben wurden.
@marc-berg wird da der komplette Eintrag in der Influx-DB gelöscht, oder nur die Werte innerhalb des Arrays?
Wo gibts da nen Löschbutton?
Hab Version 4.0.2 -
Hab Version 4.0.2 -
im Expertenmodus in der Werteliste des DP in den Objekten
@homoran den hier?
Hab mal testweise gedrückt. Der Datenpunkt ist danach in der Datenbank noch vorhanden.
den hier?
ja!
Messwert auswählen, dann Mülleimer Klicken@homoran Ich meinte nicht einen einzelnen Eintrag, sondern den ganzen Datenpunkt aus der Influx DB löschen.
Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:influx delete \ --bucket meinBucket\ --org meineOrg\ --token 'aaabbbccc' \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop 2099-01-01T00:00:00Z \ --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"' -
Bisher muss ich dafür immer auf die CLI:influx delete \ --bucket meinBucket\ --org meineOrg\ --token 'aaabbbccc' \ --start 1970-01-01T00:00:00Z \ --stop 2099-01-01T00:00:00Z \ --predicate '_measurement="meinDatenpunkt"'@loverz sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
Dann war die Frage unpräzise formuliert. Nein, diese Funktion gibt es nicht direkt.
Wenn es relativ wenige Daten sind, könntest du den ersten Datensatz markieren, Umschalttaste gedrückt halten und den letzten Datensatz markieren, um danach auf den Löschen-Button zu klicken. Bei vielen Daten ist das natürlich keine Option.
Da ich Influx in einem Container auf ner Syno laufen habe und das mit der CLI irgendwie nie so wirklich geklappt hat bearbeite ich die Influx mit dem Programm "Postman" via POST Request. Spart mir die Eingabe von IP,Token,bucket usw. da der Request in der History von Postman gespeichert wird. Ich muss nur den Body anpassen.
Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht. -
@loverz
Das man einzelne Werte als Experte auch im ioB löschen konnte wusste ich auch nicht.@ganner86
also gibt es immer noch keinen "Easy Way out" um einzelnen Wert aus der InfluxDB zu löschen :-(
Auch wenn ich mich ich oute....ich hasse es über Kommmandozeile zu arbeiten. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich da reinhacken soll, (in meinem Alter kann ich mir den ganzen Unfug nicht mehr merken) und wenn mal doch, dann habe ich ein _ oder sonstige kryptische Zeichen vergessen....oder es war Case senitiv. Ich habe dann lieber 2-3 Klicks und gut ist :-)nee Scherz beiseite...gibts kein Tool, welches mir Erleichterung bietet?
@ganner86
@ganner86
@fragmike sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
ich nutz CLI, ab und an aber auch influxDB Studio. Obwohl schon etwas älter kann es auch InfluxDB2.
Link zu influxDB Studio -
Link zu influxDB Studio@agrippinenser
Meines Wissens nach kann das Influx Studio nicht mit V2 umgehen, deshalb habe ich es damals abgeschafft. Hat sich da etwas geändert? -
@agrippinenser
@ro75 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
das funktioniert nur mit v1
hier auch mit V2.
du musst mir aber glauben das die DB eine V2 ist. :-)
hier auch mit V2.
.. als Password habe ich den das Admin Token gesetzt.
Du solltest noch erwähnen, dass das nicht out-of-the-box möglich ist. Man benötigt ein DBRP Mapping dazu.
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/influxql/dbrp/
EDIT: Und Löschen dürfte damit auch nicht möglich sein, oder?
@marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
drop measurement funktioniert jedenfalls, gerade getestet.
EDIT: und wenn ich mich richtig erinnere lässt sich die "drop Series" dann bei leerer Serie ausführen. -
was auch geht einen v1 user creieren und die bucket write und read rechte vergeben
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influx/v1/auth/create/
