  4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
    5.3k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    MarcIO
    schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
    Moin Leute,
    wie man es schon dem Titel entnehmen kann, wird die Vis über meinem Raspi 5 4GB RAM angezeigt. Allerdings kommt es immer wieder zu längeren Verzögerungen beim Wechseln der Views oder es stürzt komplett ab.
    Siehe: 33e9ceb3-ccff-4fdf-9976-bb39ab34eb9d-image.png
    Wenn man hier auf Reload tippt, dann ist er auch meist sofort wieder da und läuft am Anfang auch einigermaßen gut, aber nach einigen Minuten (max. ne Stunde) kommt es wieder zum Absturz.
    Der Raspi greift auf den Iob remote über meinen Server zu und lokal (Mac) läuft die Vis perfekt. Wechselt innerhalb paar ms die Ansichten, keine Verzögerungen und stürzt nie ab. Ich erwarte natürlich nicht die selbe Leistung von einem 4GB RAM Raspi, aber zuvor hatte ich einen Raspi 4 angeschlossen und da lief es einigermaßen auch besser/zumindest keine Verbindungsprobleme.
    Was ich bisher probiert/gecheckt habe:
    • Logs in IOB steht nichts
    • Netzwerkanalyse gemacht und eine Erweiterung deaktiviert, was die Sache auch verbessert hatte
    • Proxy/DNS-Einstellungen konfiguriert.
    • CPU Auslastung liegt durchschnittlich bei 20-30%, ich denke dass sollte gut sein
    • Über Vis > Setup > Einstellungen einen automatischen Reload nach 5 Minuten Verbindungsprobleme eingeführt, tut es allerdings nicht.
    • Cache beim Start leeren und mit privatem Modus deaktivieren
    Nach meinen Wünschen wird die Anzeige später nur eine Ansicht haben und da sollte auch keiner mehr etwas tippen, heißt ich möchte dann auch nicht ständig manuell einen Reload machen.
    Wäre um jede Idee/Hilfe dankbar. Habt ihr schon solche Probleme gehabt oder ist das zu akzeptieren?
    David G.D Ro75R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MarcIO
      Moin Leute,
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @marcio
      Nur mal auf die schnelle ohne einen Lösungsansatz:
      Chrome or a Chromium-based browser, Error Code 5 usually indicates a network error or a problem with your cache or cookies. On a Windows computer, Error Code 5 points to a problem with permissions, such as a lack of administrator privileges.
      • Thomas BraunT Online
        @marcio
        Auch wenn es primär auf den ioBroker ausgelegt ist, man kann ggfls. aus
        iob diag
        auch was rauslesen. Setzt natürlich eine lokale Installation auf dem Gerät voraus. Oder das Skript direkt ausführen.
        • David G.D David G.
          @marcio
          MarcIO
          @david-g
          Netzwerktechnisch habe ich in der Netzwerkanalyse nichts bekommen und auch die Internetverbindung scheint ok zu sein. Bei der Kiosk-Einstellung habe ich auch Cache und cookies deaktiviert, also kann ich diese Fehlermeldung schwer nachvollziehen. Habe es auch über Firefox probiert, dort genau das selbe Problem :(
          @Thomas-Braun
          Danke dir, das kann ich mal ausprobieren, wenn ich wieder am Rechner bin. Es müsste ja nicht unbedingt am Raspi sein schätz ich. Sollte über den Server ja klappen, wo der Iob installiert ist.
          • M MarcIO
            @david-g
            @Thomas-Braun
            @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
            Das Skript wirft nur Informationen zum localhost aus.
            • M MarcIO
              Moin Leute,
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              läuft iobroker und VIS (zur Darstellung) auf dem selben Gerät? Wenn ja, denke über eine Trennung nach.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                MarcIO
                @ro75
                Nein, der Iob läuft auf meinem Heimserver und der Raspi ist nur zur Darstellung da und ist remote verbunden. Mein Rechner ist genauso über remote verbunden, wo es allerdings super klappt. Nur der Raspi macht eben Probleme..
                • M MarcIO
                  @ro75
                  @marcio ich hab das mal aus dem englischen Forum hierher verschoben!
                  ist da irgendwo WLAN beteiligt?
                    MarcIO
                    Es läuft ausschließlich alles über Ethernet
                    • M MarcIO
                      Moin Leute,
                      Per RDP/VNC?
                      Lass das doch sein und mach eine http-Verbindung zur vis auf
                        Per RDP/VNC?
                        MarcIO
                        falsch formuliert, ist eine lokale remote-Verbindung per LAN, also IP-Adresse über Browser :)
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MarcIO
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @marcio ok und mit was zeigst du die Vis an? Chrom, FF, Edge? Wie ist die URL?
                          Ro75
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75
                            MarcIO
                            @ro75
                            läuft über Chromium und die URL ist die IP zum Server
                            • M MarcIO
                              @ro75
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @marcio also in meiner URL steht nicht nur die IP. Da ist einiges mehr drin.
                              Hast du Flot, echarts oder Grafena Diagramme eingebunden? Wenn ja wie viele?
                              Hast du Animationen (GIF, svg) am Start?
                              Wie viele Objekte pro View?
                              Ro75
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75
                                MarcIO
                                @ro75
                                Diagramme gibt es keine.
                                Animationen sind es auch keine, lediglich ein Bild fast bei allen Ansichten und View-Navs (alle mit jeweils einem Binding).
                                In der Hauptansicht ein Bild, 9 Nav-Links mit Bindings und eine kleine Tabelle. Danach noch zwei weitere Ansichten
                                in der die Hauptansicht quasi geteilt wird, eine Seite mit 4 View-Navs + eine Tabelle und die andere Ansicht dann eben mit 5 View-Navs und eine Tabelle. Im Weiteren gibt es dann für jedes Gerät eine Ansicht (insgesamt 9) da ist allerdings nicht mehr viel belastendes, nur eine LED-Anzeige mit einem Binding.
                                Aber halt nochmals zur Erinnerung, funktioniert auf dem Rechner perfekt nur am Raspi kommt es regelmäßig zu einer Fehlermeldung.
                                • M MarcIO
                                  @ro75
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  gut dann alle technischen Daten zum Raspi, inkl. Betriebssystem. Anbindung Netzwerk, Temperatur, SSD/SD-Karte. Aufruf URL...
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    MarcIO
                                    @ro75
                                    ist ein Raspberry 5 4GB RAM OS Wayland. Raspi läuft ausschließlich über Ethernet und ruft die Vis direkt im Kiosk Mode über die IP des Servers im Chromium auf. Läuft auf 64GB SD-Karte und hat ne aktuelle Temp. 62°C
                                    • M MarcIO
                                      @ro75
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @marcio wayland ist doch Ubuntu. Auf dem Raspi läuft ein bookworm mit Desktop doch besser.
                                      Die Angaben zur URL sind zu wenig. Poste die mal bitte. Ich setzte auch Ubuntu ein. Aber meine URL hat einige Parameter.
                                      Ro75.
                                        MarcIO
                                        @ro75
                                        Ja tatsächlich hast recht, ist kein OS. Dachte Wayland gäbe es nur auf diesen.
                                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="12"
                                        VERSION="12 (bookworm)"
                                        VERSION_CODENAME=bookworm
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 23136241cb0a455bb5779d764d835fea
                                                 Boot ID: cfb967d3ffc645fe96eb4456497559c2
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        • M MarcIO
                                          @ro75
                                          VERSION_ID="12"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @marcio ok und der rest?
                                          Ro75.
