  4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
    6.7k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
    wird die Vis über meinem Raspi 5 4GB RAM angezeigt
    läuft iobroker und VIS (zur Darstellung) auf dem selben Gerät? Wenn ja, denke über eine Trennung nach.
    Ro75.
    MarcIO
    @ro75
    Nein, der Iob läuft auf meinem Heimserver und der Raspi ist nur zur Darstellung da und ist remote verbunden. Mein Rechner ist genauso über remote verbunden, wo es allerdings super klappt. Nur der Raspi macht eben Probleme..
    • M MarcIO
      @ro75
      @marcio ich hab das mal aus dem englischen Forum hierher verschoben!
      ist da irgendwo WLAN beteiligt?
        MarcIO
        Es läuft ausschließlich alles über Ethernet
        • M MarcIO
          Moin Leute,
          wie man es schon dem Titel entnehmen kann, wird die Vis über meinem Raspi 5 4GB RAM angezeigt. Allerdings kommt es immer wieder zu längeren Verzögerungen beim Wechseln der Views oder es stürzt komplett ab.
          Siehe: 33e9ceb3-ccff-4fdf-9976-bb39ab34eb9d-image.png
          Wenn man hier auf Reload tippt, dann ist er auch meist sofort wieder da und läuft am Anfang auch einigermaßen gut, aber nach einigen Minuten (max. ne Stunde) kommt es wieder zum Absturz.
          Der Raspi greift auf den Iob remote über meinen Server zu und lokal (Mac) läuft die Vis perfekt. Wechselt innerhalb paar ms die Ansichten, keine Verzögerungen und stürzt nie ab. Ich erwarte natürlich nicht die selbe Leistung von einem 4GB RAM Raspi, aber zuvor hatte ich einen Raspi 4 angeschlossen und da lief es einigermaßen auch besser/zumindest keine Verbindungsprobleme.
          Was ich bisher probiert/gecheckt habe:
          • Logs in IOB steht nichts
          • Netzwerkanalyse gemacht und eine Erweiterung deaktiviert, was die Sache auch verbessert hatte
          • Proxy/DNS-Einstellungen konfiguriert.
          • CPU Auslastung liegt durchschnittlich bei 20-30%, ich denke dass sollte gut sein
          • Über Vis > Setup > Einstellungen einen automatischen Reload nach 5 Minuten Verbindungsprobleme eingeführt, tut es allerdings nicht.
          • Cache beim Start leeren und mit privatem Modus deaktivieren
          Nach meinen Wünschen wird die Anzeige später nur eine Ansicht haben und da sollte auch keiner mehr etwas tippen, heißt ich möchte dann auch nicht ständig manuell einen Reload machen.
          Wäre um jede Idee/Hilfe dankbar. Habt ihr schon solche Probleme gehabt oder ist das zu akzeptieren?
          Per RDP/VNC?
          Lass das doch sein und mach eine http-Verbindung zur vis auf
            Per RDP/VNC?
            MarcIO
            falsch formuliert, ist eine lokale remote-Verbindung per LAN, also IP-Adresse über Browser :)
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MarcIO
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @marcio ok und mit was zeigst du die Vis an? Chrom, FF, Edge? Wie ist die URL?
              Ro75
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                MarcIO
                @ro75
                läuft über Chromium und die URL ist die IP zum Server
                • M MarcIO
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @marcio also in meiner URL steht nicht nur die IP. Da ist einiges mehr drin.
                  Hast du Flot, echarts oder Grafena Diagramme eingebunden? Wenn ja wie viele?
                  Hast du Animationen (GIF, svg) am Start?
                  Wie viele Objekte pro View?
                  Ro75
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    MarcIO
                    schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
                    @ro75
                    Diagramme gibt es keine.
                    Animationen sind es auch keine, lediglich ein Bild fast bei allen Ansichten und View-Navs (alle mit jeweils einem Binding).
                    In der Hauptansicht ein Bild, 9 Nav-Links mit Bindings und eine kleine Tabelle. Danach noch zwei weitere Ansichten
                    in der die Hauptansicht quasi geteilt wird, eine Seite mit 4 View-Navs + eine Tabelle und die andere Ansicht dann eben mit 5 View-Navs und eine Tabelle. Im Weiteren gibt es dann für jedes Gerät eine Ansicht (insgesamt 9) da ist allerdings nicht mehr viel belastendes, nur eine LED-Anzeige mit einem Binding.
                    Aber halt nochmals zur Erinnerung, funktioniert auf dem Rechner perfekt nur am Raspi kommt es regelmäßig zu einer Fehlermeldung.
                    • M MarcIO
                      @ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      gut dann alle technischen Daten zum Raspi, inkl. Betriebssystem. Anbindung Netzwerk, Temperatur, SSD/SD-Karte. Aufruf URL...
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        MarcIO
                        @ro75
                        ist ein Raspberry 5 4GB RAM OS Wayland. Raspi läuft ausschließlich über Ethernet und ruft die Vis direkt im Kiosk Mode über die IP des Servers im Chromium auf. Läuft auf 64GB SD-Karte und hat ne aktuelle Temp. 62°C
                        • M MarcIO
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @marcio wayland ist doch Ubuntu. Auf dem Raspi läuft ein bookworm mit Desktop doch besser.
                          Die Angaben zur URL sind zu wenig. Poste die mal bitte. Ich setzte auch Ubuntu ein. Aber meine URL hat einige Parameter.
                          Ro75.
                            MarcIO
                            @ro75
                            Ja tatsächlich hast recht, ist kein OS. Dachte Wayland gäbe es nur auf diesen.
                            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="12"
                            VERSION="12 (bookworm)"
                            VERSION_CODENAME=bookworm
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 23136241cb0a455bb5779d764d835fea
                                     Boot ID: cfb967d3ffc645fe96eb4456497559c2
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            • M MarcIO
                              @ro75
                              VERSION_ID="12"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @marcio ok und der rest?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                MarcIO
                                @ro75
                                Das ist die Kioskeinstellung bei mir. Dadurch dass der Browser mir den Error 5 ausgibt und dieser mit Cookies und Cache zu tun haben kann, habe ich alles mögliche abgeschaltet.
                                chromium-browser --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --disk-cache-dir=/dev/null --disk-cache-size=0 --clear-data -disable-application-cache --media-cache-size=0 --disable-plugins --no-sandbox --disable-features=Cookies --clear-cache --incognito --kiosk http://XXX.XXX.XXX.206:8282/vis/index.html#Total
                                • M MarcIO
                                  @ro75
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  @marcio also wenn das deine URL ist, dann ist diese total falsch. Ansonsten poste bitte mal deine vollständige URL. Deine lokale IP brauchst du nicht XXX !
                                  Da bekomme ich Fragezeichen. Also wenn du kein Ubuntu hast, ist das überflüssig.
                                  Da wird es wohl schon langsam sein.
                                  --disk-cache-size=0
                                  hier auch
                                  So und nun mal bitte ganz genau. Welcher Browser läuft bei Dir. Chrom oder Chromium oder?
                                  Ro75.
                                  EDIT: So sollte es reichen
                                  chromium --noerrdialogs --disable-crash-reporter  --check-for-update-intervall=31536000 --kiosk http://192.168.10.99:8082/vis/index.html#Hauptseite
                                  • Ro75R Ro75
                                    --disk-cache-size=0
                                    hier auch
                                    Ro75.
                                    MarcIO
                                    @ro75 said in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
                                    Bei mir läuft Chromium. Ich habe es auch mal mit Firefox probiert, war aber nicht besser.
                                    Was genau an der URL ist falsch?
                                    Ohne diesen Abschnitt hatte es leider auch nicht funktioniert.
                                    Update:
                                    also ich habe dein Befehl mal probiert und es läuft irgendwie im Gesamten etwas langsamer als zuvor. Manche Ansichten switchen in paar Sekunden aber spätestens nach dem 3. Klick lädt es mehrere Minuten lang. Aber so die Visualisierung ist halt etwas träger.
                                    Browserabsturz hatte ich bisher nicht, das schonmal das gute hierbei.
                                    Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MarcIO
                                      Update:
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      1. Was meinst du mit "nach dem 3. Klick"?
                                      2. Hast du Bilder drauf, wenn ja wie groß?
                                      1. Wie sieht das bei dir aus (VIS >> Setup >> Einstellungen)?
                                      Ro75.
                                      OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @ro75
                                        Zur Info
                                        Wayland ist nicht nur Ubuntu
                                        Wayland ist ein fenstermanager für alle linux Betriebssysteme und soll X.org ablösen.
                                        Seit diesem Jahr ist Wayland auch in raspian mit aufgenommen worden
                                        https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-OS-Wayland-jetzt-fuer-alle-9997332.html
                                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wayland_(Display-Server-Protokoll)
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • M MarcIO
                                          Update:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @marcio
                                          Was mich noch interessieren würde,
                                          Laufen den alle Seiten langsam?
                                          Also auch Facebook, etc.
                                          Evtl kann man dann schauen ob es ein iob oder ein raspi Problem ist.
                                          Wenn alles andere super läuft,
                                          Dann könnte man von deinem raspi aus den iob mal anpinselnd und die Latenz prüfen, nur um doch netzprobleme auszuschließen.
                                          Evtl zum Port? Warum hast du den Port des iob angepasst? Ist normalerweise kein Problem aber wer weiß. Von deinem anderen Rechner scheint es ja gut zu laufen.
                                          Dann kannst du auf deinen raspi mal top laufen lassen um die Auslastung und speicherverbrauch mal zu überwachen. Wer weiß was da sonst noch drauf läuft.
                                          Links im Profil
