  4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
    6.7k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MarcIO
    falsch formuliert, ist eine lokale remote-Verbindung per LAN, also IP-Adresse über Browser :)
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @marcio ok und mit was zeigst du die Vis an? Chrom, FF, Edge? Wie ist die URL?
    Ro75
    • Ro75R Ro75
      Ro75
      MarcIO
      @ro75
      läuft über Chromium und die URL ist die IP zum Server
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarcIO
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @marcio also in meiner URL steht nicht nur die IP. Da ist einiges mehr drin.
        Hast du Flot, echarts oder Grafena Diagramme eingebunden? Wenn ja wie viele?
        Hast du Animationen (GIF, svg) am Start?
        Wie viele Objekte pro View?
        Ro75
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          MarcIO
          schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
          @ro75
          Diagramme gibt es keine.
          Animationen sind es auch keine, lediglich ein Bild fast bei allen Ansichten und View-Navs (alle mit jeweils einem Binding).
          In der Hauptansicht ein Bild, 9 Nav-Links mit Bindings und eine kleine Tabelle. Danach noch zwei weitere Ansichten
          in der die Hauptansicht quasi geteilt wird, eine Seite mit 4 View-Navs + eine Tabelle und die andere Ansicht dann eben mit 5 View-Navs und eine Tabelle. Im Weiteren gibt es dann für jedes Gerät eine Ansicht (insgesamt 9) da ist allerdings nicht mehr viel belastendes, nur eine LED-Anzeige mit einem Binding.
          Aber halt nochmals zur Erinnerung, funktioniert auf dem Rechner perfekt nur am Raspi kommt es regelmäßig zu einer Fehlermeldung.
          • M MarcIO
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
            gut dann alle technischen Daten zum Raspi, inkl. Betriebssystem. Anbindung Netzwerk, Temperatur, SSD/SD-Karte. Aufruf URL...
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              MarcIO
              @ro75
              ist ein Raspberry 5 4GB RAM OS Wayland. Raspi läuft ausschließlich über Ethernet und ruft die Vis direkt im Kiosk Mode über die IP des Servers im Chromium auf. Läuft auf 64GB SD-Karte und hat ne aktuelle Temp. 62°C
              • M MarcIO
                @ro75
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @marcio wayland ist doch Ubuntu. Auf dem Raspi läuft ein bookworm mit Desktop doch besser.
                Die Angaben zur URL sind zu wenig. Poste die mal bitte. Ich setzte auch Ubuntu ein. Aber meine URL hat einige Parameter.
                Ro75.
                  MarcIO
                  @ro75
                  Ja tatsächlich hast recht, ist kein OS. Dachte Wayland gäbe es nur auf diesen.
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="12"
                  VERSION="12 (bookworm)"
                  VERSION_CODENAME=bookworm
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  pi@raspberrypi:~ $ hostnamectl
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 23136241cb0a455bb5779d764d835fea
                           Boot ID: cfb967d3ffc645fe96eb4456497559c2
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  • M MarcIO
                    @ro75
                    VERSION_ID="12"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @marcio ok und der rest?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      MarcIO
                      @ro75
                      Das ist die Kioskeinstellung bei mir. Dadurch dass der Browser mir den Error 5 ausgibt und dieser mit Cookies und Cache zu tun haben kann, habe ich alles mögliche abgeschaltet.
                      chromium-browser --enable-features=UseOzonePlatform --ozone-platform=wayland --disk-cache-dir=/dev/null --disk-cache-size=0 --clear-data -disable-application-cache --media-cache-size=0 --disable-plugins --no-sandbox --disable-features=Cookies --clear-cache --incognito --kiosk http://XXX.XXX.XXX.206:8282/vis/index.html#Total
                      • M MarcIO
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        @marcio also wenn das deine URL ist, dann ist diese total falsch. Ansonsten poste bitte mal deine vollständige URL. Deine lokale IP brauchst du nicht XXX !
                        Da bekomme ich Fragezeichen. Also wenn du kein Ubuntu hast, ist das überflüssig.
                        Da wird es wohl schon langsam sein.
                        --disk-cache-size=0
                        hier auch
                        So und nun mal bitte ganz genau. Welcher Browser läuft bei Dir. Chrom oder Chromium oder?
                        Ro75.
                        EDIT: So sollte es reichen
                        chromium --noerrdialogs --disable-crash-reporter  --check-for-update-intervall=31536000 --kiosk http://192.168.10.99:8082/vis/index.html#Hauptseite
                        • Ro75R Ro75
                          --disk-cache-size=0
                          hier auch
                          Ro75.
                          MarcIO
                          @ro75 said in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
                          Bei mir läuft Chromium. Ich habe es auch mal mit Firefox probiert, war aber nicht besser.
                          Was genau an der URL ist falsch?
                          Ohne diesen Abschnitt hatte es leider auch nicht funktioniert.
                          Update:
                          also ich habe dein Befehl mal probiert und es läuft irgendwie im Gesamten etwas langsamer als zuvor. Manche Ansichten switchen in paar Sekunden aber spätestens nach dem 3. Klick lädt es mehrere Minuten lang. Aber so die Visualisierung ist halt etwas träger.
                          Browserabsturz hatte ich bisher nicht, das schonmal das gute hierbei.
                          Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MarcIO
                            Update:
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            1. Was meinst du mit "nach dem 3. Klick"?
                            2. Hast du Bilder drauf, wenn ja wie groß?
                            1. Wie sieht das bei dir aus (VIS >> Setup >> Einstellungen)?
                            Ro75.
                            OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ro75
                              Zur Info
                              Wayland ist nicht nur Ubuntu
                              Wayland ist ein fenstermanager für alle linux Betriebssysteme und soll X.org ablösen.
                              Seit diesem Jahr ist Wayland auch in raspian mit aufgenommen worden
                              https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-OS-Wayland-jetzt-fuer-alle-9997332.html
                              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wayland_(Display-Server-Protokoll)
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • M MarcIO
                                Update:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @marcio
                                Was mich noch interessieren würde,
                                Laufen den alle Seiten langsam?
                                Also auch Facebook, etc.
                                Evtl kann man dann schauen ob es ein iob oder ein raspi Problem ist.
                                Wenn alles andere super läuft,
                                Dann könnte man von deinem raspi aus den iob mal anpinselnd und die Latenz prüfen, nur um doch netzprobleme auszuschließen.
                                Evtl zum Port? Warum hast du den Port des iob angepasst? Ist normalerweise kein Problem aber wer weiß. Von deinem anderen Rechner scheint es ja gut zu laufen.
                                Dann kannst du auf deinen raspi mal top laufen lassen um die Auslastung und speicherverbrauch mal zu überwachen. Wer weiß was da sonst noch drauf läuft.
                                Links im Profil
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  MarcIO
                                  @ro75
                                  1. Wenn ich mit eben durch die Ansichten tippe, bsp. Von der Hauptansicht weiter in eine andere, dann wieder zurück usw. Oder es ist eben auch nach einer Zeit so unabhängig von meinen Aktionen.
                                  2. Ja zwei Bilder sind drinnen. 1x 1700x1000px und 1x 2000x1200px. Die sind aber nach meinem Gefühl eher unproblematisch nach dem ich das Häkchen bei "Update nach Viewwechsel" rausgenommen habe. Die Bilder laden somit nur einmal beim Start und sind danach problemlos wieder aufzurufen.
                                  3. Schaut bei mir so aus:
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @marcio
                                    MarcIO
                                    @oliverio
                                    Ein direkter Vergleich ist halt etwas schwieriger finde ich. Ich habe mich mal durch Wikipedia geklickt und das war recht zufriedenstellend. Das gleiche natürlich nicht bei Youtube, da war es etwas träger, aber stellt sich eben die Frage wie gut sich ein Raspi in Youtube mit Unmengen an Inhalten durchsetzen sollte. Da werden letztendlich unzählige Videos aufgelistet und teilweise mit Vorschauvideos.
                                    Wenn man ein Video in Youtube anklickt lädt es in paar Sekunden die Seite (die Vorschlagvideos kommen etwas nach). Das Video selbst läuft eigentlich ununterbrochen, aber kein flüssiges Bild.
                                    Update:
                                    Habe es mal paar Stunden laufen lassen und die Vis ist als einziger abgestürzt, erneut Error 5
                                    • M MarcIO
                                      @ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @marcio wie viele Views hast du. Ist bei dem vies immer rendern eingestellt? Wenn ja, raus.
                                      Und der letzte Punkt inaktive Views mal aktivieren und 1 Minute einstellen.
                                      Testweise.
                                      Ro75
                                      • Ro75R Ro75
                                        Testweise.
                                        Ro75
                                        MarcIO
                                        @ro75
                                        Sind 12 Views aber davon haben eben nur die 2 Views Bilder und paar andere Funktionen. Der Rest ist eher mager eingerichtet. (jeweils ne Zustandsanzeige und eine Tabelle)
                                        Was genau ist mit rendern gemeint?
                                        Probier ich mal damit, aber was genau wird hier erwartet?
                                        Was evtl. aber die Ansicht belasten könnte wären halt die Bindings. Davon sind einige da
                                        • M MarcIO
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          Das kannst du für jedes View einstellen.
                                          Ro75
