  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S Schmitti
    @d4ve
    Hallo @ alle,
    Ich erlaube mir dieses Thema zu nutzen weil meine Suche nur dieses ausgespuckt hat.
    Ich versuche gerade ziemlich verzweifelt ein SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB über IO-Broker zu steuern.
    Zu meiner Person:
    Als Rentner ohne solide Basis in Informatik schlage ich mich mehr schlecht als recht durch die Materie. Um meine kleine Projekte umzusetzen, nutze ich meist interessante Beiträge auf Youtube und die Hilfestellung in Foren wie diesem, die ich dann quasi als Schritt für Schritt Anleitung nachmachen kann.
    Zu meinem System:
    Raspberry Pi 4 / 4GB RAM Model B / Broadcom 2711, Quad-core Cortex- A72 64-bit SoC @ 1,5
    IO-Broker v7.1.5
    Node.js: v18.16.0
    NPM: 9.5.1
    Alle installierten Adapter sind auf dem neusten Stand.
    Das SONOFF Heizkörperthermostat TRVZB ist per Zigbee 3.0 über ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus(Basis auf TI CC2652P + CP2102(N)) mit Z-Stack 3.x.0-Koordinator-Firmware Version: 1.10.3 mit eigener Zigbee Instanz zStack3x0 version:2-1.2.7.1. revision:20210708 erfolgreich eingebunden.
    Die Objekte vom TRVZB unterscheiden sich jedoch von jenen die @D4vE hier gepostet hat. Ich frage mich ob ich es richtig eingebunden habe, oder ggf. etwas falsch gemacht habe?
    Die nächste Frage an Euch ist, wie kann ich eine einfache Zeitsteuerung über IO-Broker erstellen?
    Was bedeuten die einzelnen Objekte?
    Die local_temperature steht seit 24 Stunden unverändert auf nicht vorhandenen 25,3 °C.
    mode steht permanent auf heat, obwoh es über Nacht kalt im Bad wurde und das TRVZB manuell auf 23 °C stand.
    Es würde mich sehr freuen wenn Ihr mir einige Tipps geben könntet wie ich das TRVZB steuern könnte oder links zu ähnlichen Fragen bzw. Lösungen geben würdet.
    Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #70
    @schmitti
    Einiges bekommst du hier erklärt.
    Das nützt der zigbee Adapter unter der Haube.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRVZB.html
    • David G.D David G.
      @schmitti
      Schmitti
      #71
      @david-g
      Danke schon mal für den interessanten link.
      Was meinst du mit "unter der Haube"?
      Oder wie bekomme ich Einblick unter die Haube?
      Hat das etwas damit zu tun dass bei mir weniger Objekte sichtbar sind?
      • S Schmitti
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #72
        @schmitti
        Er nutzt zigbee2mqtt direkt mit dem zigbee2mqtt Adapter.
        Du scheinbar den zigbee Adapter zu verwenden. Dieser nutzt auch zigbee2mqtt, baut die Daten aber was anders auf.
        Deine Variante ist die für Anfänger leichter einzurichtende. Nutze ich selber auch.
        • S Schmitti
          @d4ve
          Hallo @ alle,
          Zu meiner Person:
          Zu meinem System:
          IO-Broker v7.1.5
          Node.js: v18.16.0
          NPM: 9.5.1
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          #73
          @schmitti said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
          Ohne das Gerät zu kennen sage ich mal, es meint es ist 25.3 Grad warm.
          Wenn du dann 23 Grad einstellst, wird das Ventil nicht öffnen. Es ist ja wärmer als gewünscht.
          Dreh das Thermostat doch mal über die 25.3, dann müsste es ja aufmachen.
          Alternativ kannst du auch mal in den Objekten die 21 Grad (auf deinem screenshot) verändern, dass müsste ja dann auf dem Thermostat übernommen und angezeigt werden.
          Andersherum natürlich auch, Änderung am Thermostat sollten auch in den Objekten sichtbar sein.
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Schmitti
            @d4ve
            Hallo @ alle,
            Zu meiner Person:
            Zu meinem System:
            IO-Broker v7.1.5
            Node.js: v18.16.0
            NPM: 9.5.1
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #74
            @schmitti
            klar kann ich dir helfen. werden jetzt alle datenpunkte richtig angezeigt?
            ich kann dir ein Blockly schicken damit kannst du alles recht gut steuern.
            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
            • darkbluD darkblu
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #75
              @darkblu
              @schmitti
              er hat 21 grad eingestellt und am Gerät sind es 25,3 grad richtig.
                Schmitti
                #76
                @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                @schmitti
                Leider ändert sich nichts. Ausser dass ich manuell den occupied_heating_setpoint versuchsweise auf 26 Grad gesetzt habe, und die temperature_calibration mit -3°C auf die separat gemessene Raumtemperatur kalibrieren wollte, sind alle Werte nach wie vor so wie auf meinem screenshot von heute morgen.
                Darüber würde ich mich jetzt schon sehr freuen, auch wenn erst mal das Thermostat richtg eingebunden werden soll.
                @darkblu Nach deinem Vorschlag habe ich das TRVZB manuell auf 25°C eingestellt damit es öffnet. Aktuell steht es auf 26°C um eine Raumtemperatur von 22,3 °C zu erreichen und das Ventil ist geschlossen. Die Werte der Objekte im IO-Broker wurden leider nicht aktualisiert, obwohl available und connection true sind.
                Ich frage mich ob es eventuell am TRVZB liegen könnte?
                Oder ob die Distanz zum Dongle zu groß ist obwohl es diesbezüglich keine Meldung gibt?
                Für heute ist's genug, ich werde ihn morgen an einem anderen Keizkörper in der Nähe des Dongels montieren und berichten.
                Danke euch allen!
                • D4vED D4vE
                  @darkblu
                  @schmitti
                  Schmitti
                  #77
                  @darkblu
                  @schmitti
                  das Objekt "Current temperature measured on the device" gibt permanent 25,3 °C an, egal was im "Temperature setpoint" diverse Werte gesetzt wird.
                  Die gemessene Raumtemperatur ist eine ganz andere.
                  • S Schmitti
                    @darkblu
                    @schmitti
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                    #78
                    @schmitti
                    also wenn das Thermostat die werte nicht aktu. dann kannte das eh vergessen da stimmt die tempe. etc alles nicht bei dir sind die datenpunkte auch rot bei mir grün schwarz.. du solltest das Thermostat entfernen und neu anlernen so bringt es dir ja nichts...
                    das ZigBee sendet alle 5-15 min zur Zentrale wenn das nicht der fall ist stimmt da was nicht..
                      Schmitti
                      #79
                      Heut Morgen den TRVZB im Zigbee Adapter gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei fiel mir auf dass er kurz danach automatisch wieder mit dem gleichen Namen mit dem Adapter verbunden war.
                      Nochmals aus dem Adapter gelöscht, dann war er weg.
                      Nochmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
                      Dann habe ich ihn in 2 m vom Dongle entfernt erneut gepairt. Link quality ist jetzt 132.
                      Erstaunlicherweise erschien er dann, trotz Werkseinstellungen, wieder mit dem gestrern von mir gegebenen Namen im Adapter. Komisch!
                      Auch jetzt bleibt alles wieder statisch.
                      Das Ventil geht erst auf wenn ich das Thermostat manuell auf 26,5 °C stelle.
                      Current temperature measured on the device ist 27,4 °C, das danebenstehende Thermometer zeigt 22,6 °C an.
                      Die Hälfte der Werte bleiben unverändert rot.
                      Available = true
                      If connected to zigbee device = true
                      Mode steht auf true egal ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
                      Da ich leider nicht weiss wie ich kontrollieren kann ob das TRVZB mit dem Dongel kommuniziert, weiss ich auch nicht ob ich irgendwo etwas falsch gemacht habe, oder ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe?
                      Habt ihr eventuell Tipps zur Diagnose für mich, oder soll ich das Teil lieber umtauschen?
                      D4vED Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schmitti
                        Available = true
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #80
                        @schmitti warum nimmst du nicht zigbee2mqtt?
                        also so wie es aussieht kannst du das teil verbinden, das wars dann aber auch keine aktu. nix hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
                        • D4vED D4vE
                          Schmitti
                          #81
                          Ich habe gestern den Zigbee2MQTT Adapter installiert. Ich habe aber derzeit noch absolut keinen Durchblick. Auf YT finde ich diesbetüglich keine Anleitung zu IO-Broker.
                          Ich könnte dir daher nur doofe Fragen stellen welche obendrein hier OT wären ...
                          @schmitti hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
                          Seit 2 Jahren betreibe ich einige Xiaomi switches, motion sensors und fire detectors über einen CC2531 ZigBee USB-Stick Dongle.
                          Deshalb läuft der Sonoff Dongle aktuell versuchsweise in einer anderen Instanz.
                          Geplant war aber, dass wenn alles glatt läuft, diese devices dorthin migriert werden sollten.
                          Ich versuche einen switch mit dem Sonoff Dongle zu pairen um einen fehlerhaften Dongle auszuschliessen.
                          @schmitti
                          Dass der Punkt last_seen bei mir nicht existiert, bedeutet dass es keine Kommunikation zwischen TRVZB und Dongle gibt.
                          Da die Verbindung steht und der Adapter grün ist gehe ich davon aus dass ich soweit alles richtig gemacht habe.
                          • S Schmitti
                            @schmitti
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #82
                            @schmitti eieiei das ist schwierig :) ich kenn mich leider auch nur mit denn z2m aus..
                            ich persönlich nutze Iobroker im Docker dazu läuft z2m via Docker und mosquitto via Docker. dann denn z2m Adapter via Iobroker mehr ist das nicht.
                            • D4vED D4vE
                              Schmitti
                              #83
                              @d4ve Ich hatte es mir auch wesentlich einfacher vorgestellt. Ist halt nichts für jeden dahergelaufenen Bastler.
                              Ist aber kein Weltuntergang weil ich mich nur interessehalber damit beschäftige um mein altes mechanisches Hirn in Übung zu halten. Viele andere nette Gimmicks (Lüftung incl. Grafana, Licht und diverse Geräte) laufen ja auch ohne Probleme.
                              Habe gestern auch Mosquitto auf dem Raspi installiert und versucht den user in Z2M anzumelden. Aber der Adapter steht noch auf gelb. Muss noch ein wenig rumtüfteln.
                              Das TRVZB geht morgen zurück weil der versuchsweise gekoppelte Xiaomi switch tadellos am Sonoff Dongle arbeitet.
                              • S Schmitti
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #84
                                @schmitti das ist echt nicht schwer! du musst nur die daten in die <configuration.yaml> bei z2m eintragen.
                                homeassistant: false
                                permit_join: false
                                frontend: true
                                mqtt:
                                base_topic: zigbee2mqtt
                                server: mqtt://192.168.178.9:1888
                                serial:
                                port: tcp://192.168.178.22:6638
                                baudrate: 115200
                                und so sieht das bei z2m aus :)
                                • S Schmitti
                                  Available = true
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #85
                                  @schmitti Hast du mal den Datenpunkt device_query gesetzt? Da sollte doch das Gerät aktiv abgefragt werden, oder?
                                  • E Esmax666
                                    Hallo,🤙
                                    Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
                                    Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                                    Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
                                    Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
                                    bob der 1.
                                    #86
                                    @esmax666
                                    Da ja dein Thema heisst was an Hardware daheim werkelt....
                                    Seit paar Tagen die neuen Shelly Blu TRV.
                                    Einbinden in den Shelly Adapter geht noch nicht.
                                    In den MQTT hab ich noch keine Zeit gehabt bzw. war das nicht möglich
                                    Der 1. Eindruck....klasse,sehen schlicht aus....laufen recht leise und die übertragung der Werte geht auch ausreichent schnell für mich....irgendwas zw 15 s. und 1 Min.
                                    Preislich halt schon obere Liga,aber meine ollen Comet Dect sind endgültig durch und nun dachte ich mir das man vielleicht da am falschen Ende spart.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bob der 1.
                                      @esmax666
                                      Esmax666
                                      #87
                                      @bob-der-1 Danke ich werde noch ein bisschen mit Zwave bleiben, 2,4ghz ist nicht so meinst für Smartdevice
                                      • E Esmax666
                                        bob der 1.
                                        #88
                                        @esmax666
                                        Von Z Wave bin ich halt seit langem weg,aufgrund der Bauart hier war das kaum möglich mit Z-Wave zurecht zu kommen ...Wenn ich mich NUR auf Z Wave fokusiert hätte wäre es bestimmt gegangen.
                                        Da ich aber Zigbee....WLan...schon hatte war ZWave eben zum scheitern verurteilt
                                          Schmitti
                                          #89
                                          @dr-bakterius said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Wenn ich den Datenpunkt device_query setze wird der Datenpunktt msg_from_zigbee kurz grün und akzualisiert die Meldung folgendermassen.
                                          {"type":"readResponse","data":{"runningState":0},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"hvacThermostat","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                          Folgenden Datenpunkte werden jetzt kurz grün und aktualisieren ihre Werte.
                                          Link quality
                                          The current running state
                                          Mode
                                          Message from Zigbee
                                          Folgende Datenpunkte welche auch vorher rot waren, bleiben rot.
                                          Battery Status Low
                                          Number of steps it takes to close the valve
                                          Number of steps used for calibration (no-load steps)
                                          Send to Device
                                          Valve closing limit voltage
                                          Valve motor running voltage
                                          Valve opening limit voltage
                                          Die Kommunikation scheint zu klappen, nur der Wert "Current temperature measured on the device" von 24,8 °C entspricht nicht der vom Thermometer 22,0 °C.
                                          Kann ich den mittels "Offset to add/subtract to the local temperature" korrigieren?
                                          In dem Fall mit dem Wert - 2,8 °C?
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
