  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S Schmitti
    @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
    @darkblu
    @schmitti
    Ohne das Gerät zu kennen sage ich mal, es meint es ist 25.3 Grad warm.
    er hat 21 grad eingestellt und am Gerät sind es 25,3 grad richtig.
    das Objekt "Current temperature measured on the device" gibt permanent 25,3 °C an, egal was im "Temperature setpoint" diverse Werte gesetzt wird.
    Die gemessene Raumtemperatur ist eine ganz andere.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    #78
    @schmitti
    also wenn das Thermostat die werte nicht aktu. dann kannte das eh vergessen da stimmt die tempe. etc alles nicht bei dir sind die datenpunkte auch rot bei mir grün schwarz.. du solltest das Thermostat entfernen und neu anlernen so bringt es dir ja nichts...
    das ZigBee sendet alle 5-15 min zur Zentrale wenn das nicht der fall ist stimmt da was nicht..
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      Schmitti
      #79
      Heut Morgen den TRVZB im Zigbee Adapter gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei fiel mir auf dass er kurz danach automatisch wieder mit dem gleichen Namen mit dem Adapter verbunden war.
      Nochmals aus dem Adapter gelöscht, dann war er weg.
      Nochmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
      Dann habe ich ihn in 2 m vom Dongle entfernt erneut gepairt. Link quality ist jetzt 132.
      Erstaunlicherweise erschien er dann, trotz Werkseinstellungen, wieder mit dem gestrern von mir gegebenen Namen im Adapter. Komisch!
      Auch jetzt bleibt alles wieder statisch.
      Das Ventil geht erst auf wenn ich das Thermostat manuell auf 26,5 °C stelle.
      Current temperature measured on the device ist 27,4 °C, das danebenstehende Thermometer zeigt 22,6 °C an.
      Die Hälfte der Werte bleiben unverändert rot.
      Available = true
      If connected to zigbee device = true
      Mode steht auf true egal ob das Ventil offen oder geschlossen ist.
      Da ich leider nicht weiss wie ich kontrollieren kann ob das TRVZB mit dem Dongel kommuniziert, weiss ich auch nicht ob ich irgendwo etwas falsch gemacht habe, oder ob ich ein fehlerhaftes Gerät habe?
      Habt ihr eventuell Tipps zur Diagnose für mich, oder soll ich das Teil lieber umtauschen?
      D4vED Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schmitti
        Available = true
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #80
        @schmitti warum nimmst du nicht zigbee2mqtt?
        also so wie es aussieht kannst du das teil verbinden, das wars dann aber auch keine aktu. nix hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
        • D4vED D4vE
          Schmitti
          #81
          Ich habe gestern den Zigbee2MQTT Adapter installiert. Ich habe aber derzeit noch absolut keinen Durchblick. Auf YT finde ich diesbetüglich keine Anleitung zu IO-Broker.
          Ich könnte dir daher nur doofe Fragen stellen welche obendrein hier OT wären ...
          @schmitti hast du sonnst nach geräte die über denn zigbee atp. laufen?
          Seit 2 Jahren betreibe ich einige Xiaomi switches, motion sensors und fire detectors über einen CC2531 ZigBee USB-Stick Dongle.
          Deshalb läuft der Sonoff Dongle aktuell versuchsweise in einer anderen Instanz.
          Geplant war aber, dass wenn alles glatt läuft, diese devices dorthin migriert werden sollten.
          Ich versuche einen switch mit dem Sonoff Dongle zu pairen um einen fehlerhaften Dongle auszuschliessen.
          @schmitti
          Dass der Punkt last_seen bei mir nicht existiert, bedeutet dass es keine Kommunikation zwischen TRVZB und Dongle gibt.
          Da die Verbindung steht und der Adapter grün ist gehe ich davon aus dass ich soweit alles richtig gemacht habe.
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Schmitti
            @schmitti
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #82
            @schmitti eieiei das ist schwierig :) ich kenn mich leider auch nur mit denn z2m aus..
            ich persönlich nutze Iobroker im Docker dazu läuft z2m via Docker und mosquitto via Docker. dann denn z2m Adapter via Iobroker mehr ist das nicht.
            • D4vED D4vE
              Schmitti
              #83
              @d4ve Ich hatte es mir auch wesentlich einfacher vorgestellt. Ist halt nichts für jeden dahergelaufenen Bastler.
              Ist aber kein Weltuntergang weil ich mich nur interessehalber damit beschäftige um mein altes mechanisches Hirn in Übung zu halten. Viele andere nette Gimmicks (Lüftung incl. Grafana, Licht und diverse Geräte) laufen ja auch ohne Probleme.
              Habe gestern auch Mosquitto auf dem Raspi installiert und versucht den user in Z2M anzumelden. Aber der Adapter steht noch auf gelb. Muss noch ein wenig rumtüfteln.
              Das TRVZB geht morgen zurück weil der versuchsweise gekoppelte Xiaomi switch tadellos am Sonoff Dongle arbeitet.
              • S Schmitti
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #84
                @schmitti das ist echt nicht schwer! du musst nur die daten in die <configuration.yaml> bei z2m eintragen.
                homeassistant: false
                permit_join: false
                frontend: true
                mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://192.168.178.9:1888
                serial:
                port: tcp://192.168.178.22:6638
                baudrate: 115200
                und so sieht das bei z2m aus :)
                • S Schmitti
                  Available = true
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  #85
                  @schmitti Hast du mal den Datenpunkt device_query gesetzt? Da sollte doch das Gerät aktiv abgefragt werden, oder?
                  • E Esmax666
                    Hallo,🤙
                    Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
                    Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                    Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
                    Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
                    bob der 1.
                    #86
                    @esmax666
                    Da ja dein Thema heisst was an Hardware daheim werkelt....
                    Seit paar Tagen die neuen Shelly Blu TRV.
                    Einbinden in den Shelly Adapter geht noch nicht.
                    In den MQTT hab ich noch keine Zeit gehabt bzw. war das nicht möglich
                    Der 1. Eindruck....klasse,sehen schlicht aus....laufen recht leise und die übertragung der Werte geht auch ausreichent schnell für mich....irgendwas zw 15 s. und 1 Min.
                    Preislich halt schon obere Liga,aber meine ollen Comet Dect sind endgültig durch und nun dachte ich mir das man vielleicht da am falschen Ende spart.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      @esmax666
                      Esmax666
                      #87
                      @bob-der-1 Danke ich werde noch ein bisschen mit Zwave bleiben, 2,4ghz ist nicht so meinst für Smartdevice
                      • E Esmax666
                        bob der 1.
                        #88
                        @esmax666
                        Von Z Wave bin ich halt seit langem weg,aufgrund der Bauart hier war das kaum möglich mit Z-Wave zurecht zu kommen ...Wenn ich mich NUR auf Z Wave fokusiert hätte wäre es bestimmt gegangen.
                        Da ich aber Zigbee....WLan...schon hatte war ZWave eben zum scheitern verurteilt
                          Schmitti
                          #89
                          @dr-bakterius said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                          Wenn ich den Datenpunkt device_query setze wird der Datenpunktt msg_from_zigbee kurz grün und akzualisiert die Meldung folgendermassen.
                          {"type":"readResponse","data":{"runningState":0},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"hvacThermostat","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":27,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          Folgenden Datenpunkte werden jetzt kurz grün und aktualisieren ihre Werte.
                          Link quality
                          The current running state
                          Mode
                          Message from Zigbee
                          Folgende Datenpunkte welche auch vorher rot waren, bleiben rot.
                          Battery Status Low
                          Number of steps it takes to close the valve
                          Number of steps used for calibration (no-load steps)
                          Send to Device
                          Valve closing limit voltage
                          Valve motor running voltage
                          Valve opening limit voltage
                          Die Kommunikation scheint zu klappen, nur der Wert "Current temperature measured on the device" von 24,8 °C entspricht nicht der vom Thermometer 22,0 °C.
                          Kann ich den mittels "Offset to add/subtract to the local temperature" korrigieren?
                          In dem Fall mit dem Wert - 2,8 °C?
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Schmitti
                            #90
                            Ich kann auf meinem raspi leider keine configuration.yaml finden. Auch per Befehl find / -name configuration.yaml bekomme ich nur "Permission denied"
                            Wo befindet sich die Datei denn bei dir?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #91
                              Welches HM Ip Thermostat würdet ihr in Verbindung mit PiVCCU empfehlen?
                              • S Schmitti
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #92
                                @schmitti
                                \zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
                                da drin ich glaub die musst du sogar selber anlegen. bin mir aber nicht sicher.
                                • S Schmitti
                                  Link quality
                                  Mode
                                  Message from Zigbee
                                  Battery Status Low
                                  Send to Device
                                  Dr. Bakterius
                                  #93
                                  @schmitti sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                  Das kann ich dir nicht beantworten, ich kenne das System nicht. Versuche es einfach. Alternativ stellst du die gewünschte Temperatur einfach um die 2,8°C höher ein. Fixiere dich dabei aber nicht zu sehr auf die Zahlen. Ein Thermometer kann auch falsche Werte anzeigen. Wenn es euch warm genug ist, dann passt es ja.
                                    Schmitti
                                    #94
                                    @dr-bakterius Ja genau, ich werde es jetzt mal einige Tage so testen und herausfinden was ich temperaturtechnisch wo ändern muss.
                                    Inzwischen mühe ich mich mit zigbee2mqtt ab.
                                    Mosquitto ist installiert mit user und PW.
                                    zigbee2mqtt Adapter läuft aber er bleibt leider gelb.
                                    Die configuration.yaml ist wie von @D4vE gepostet konfiguriert mit user und PW.
                                    Auf meinem raspi liegt sie aber an einem anderen Ort /opt/zigbee2mqtt/data/
                                    Könnte da bei der Installation ein Fehler passiert sein?
                                    MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schmitti
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      #95
                                      @schmitti Ich habe meinen Zigbee2mqtt Server neulich umgezogen...
                                      Vorher in einer virtuellen Maschine jetzt in einem Docker Stack mit zwei Containern ... In dem Stack ist bereits ein Mosquitto enthalten ...
                                      Groß konfiguriert habe ich da nichts...
                                      • S Schmitti
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #96
                                        @schmitti Die Anleitung beim zigbee2mqtt-Adapter hast du aber schon gelesen?
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                        Ich hab das am Wochenende auch gemacht und es hatte auf Anhieb funktioniert
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Schmitti
                                          #97
                                          @bananajoe said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                          Ja, ich habe alles nach der Anleitung umgesetzt.
                                          Ich habe ein grundsätzliches Verständnisproblem bei der Sache.
                                          Der Zigbee Adapter bindet die Aktoren wie Thermostat, switches, etc... per zigbee in ioBroker ein.
                                          Der zigbee2mqtt Adapter im iobroker kommuniziert mit dem zigbee Adapter
                                          Der Mosquitto Server läuft separat auf dem raspi und erhält die messages vom zigbee2mqtt Adapter aus dem iobroker und verteilt sie an seine subscriber.
                                          Die Aktoren funktionieren im zigbee Adapter
                                          Der Mosquitto broker läuft auf dem raspi
                                          Irgendwo reden da die Programme noch aneinander vorbei.
                                          Ich blicke nicht durch wo ich suchen muss, da fehlt mir zuviel Wissen.
                                          Was mir fehlt ist ein how to der ganzen Sache im iobroker. Also wie der zigbee Adapter mit zigbee2mqtt und mosquitto broker zusammenarbeiten soll.
