  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @werner2000x und bitte noch
    @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
    Zeige bitte Datenpunkte.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    @homoran hier 2 Datenpunkte der Fenstersensoren.
    ein Datenpunkt:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Contact event",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "Fenster"
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.00158d008b158119.contact",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1731498455840
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      log($('*[role=Fenster]'));
      keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
      @werner2000x sagte: die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
      Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selektor mit der unzulässigen Rolle "Fenster".
      log($('*[role=Fenster]').toArray());
      liefert
      javascript.0	14:14:00.756	info	script.js.common.Neuer_Test: [ '0_userdata.0.Test.on' ]
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
        Warum macht man sowas?
        Die role eines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.
        Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
        Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
        Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
        log($('(functions=window)'));
        https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
          Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
          Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
          bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
          Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            Codierknecht
            Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen ;-)
            Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
            Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              werner2000x
              @codierknecht Habe ich gemacht:
              Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                Habe ich gemacht:
                was genau?
                  Habe ich gemacht:
                  was genau?
                  werner2000x
                  @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    Das alleine tut ja noch garnix.
                    Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
                      davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt ;-)
                      was kam dann?
                        Codierknecht
                        @werner2000x
                        Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
                        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                        on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                            let count = 0;
                            for (let id of ids) {
                                if (getState(id).val) count++;
                            setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                        Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
                          @werner2000x
                              let count = 0;
                          werner2000x
                          @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
                          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
                              let count = 0;
                              setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
                          Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                let count = 0;
                            angepasst
                            wie heissen deine functions?
                                  let count = 0;
                              Codierknecht
                              Kann ja auch nicht.
                              Das Ding heiß ja auch bei Dir window
                                    let count = 0;
                                @werner2000x sagte: Script angepasst
                                Es muss die Schreibweise in der ID "enum.functions.window" verwendet werden:
                                log($('*(functions=window)').toArray());
                                muss eine ID-Liste mit allen Fenstern ausgeben.
                                  Kann ja auch nicht.
                                  werner2000x
                                  @codierknecht Ja stimmt, aber mit window gab es ja keine ergebnisse,
                                  Das object DoorsOpen ist 0.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @werner2000x was steht im log nach dem Start des letzten Skripts von @paul53 ?
                                      Codierknecht
                                      Zeigt genau die States, die ich in die Kategorie gepackt habe:
                                        werner2000x
                                        @homoran 2024-11-13 15:49:07.665 warn get state error: DB closed
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          bitte alles im Kontext zeigen.
                                          So ein Schnipsel hilft nicht wirklich
                                          ist das wirklich das Skript, das Paul und Codierknecht benutzt haben?
