  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Bei mir werden keine offene Fenster angezeigt.
    Ich habe in den objekten den Fenstern die Rolle "sensor. Window" gegeben.
    Ist das richtig oder muss das "Fenster" sein?
    Gibt es zu dem script ggf. eine Anleitung?
    @werner2000x sagte: die Rolle "sensor. Window" gegeben.
    Richtige Rolle: "sensor.window"
    Wenn nach der Rolle selektiert werden soll, dann mit so einem Selektor
    $('*[role=sensor.window]')
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      @paul53 Ich bekomme kein Ergebnis, immer 0 erkannte Fenster.
      Ich habe allerdings kein Homematic.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        @werner2000x sagte: immer 0 erkannte Fenster.
        Zeige bitte Datenpunkte.
        Was ergibt?
        log($('*[role=sensor.window]'));
        @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
        Das hat nichts mit HomeMatic zu tun.
          Was ergibt?
          werner2000x
          @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
          log($('*[role=Fenster]'));
          keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            @werner2000x und bitte noch
              werner2000x
              @homoran hier 2 Datenpunkte der Fenstersensoren.
              ein Datenpunkt:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Contact event",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "Fenster"
                "native": {},
                "_id": "zigbee.0.00158d008b158119.contact",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1731498455840
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                @werner2000x sagte: die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selektor mit der unzulässigen Rolle "Fenster".
                log($('*[role=Fenster]').toArray());
                liefert
                javascript.0	14:14:00.756	info	script.js.common.Neuer_Test: [ '0_userdata.0.Test.on' ]
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Warum macht man sowas?
                  Die role eines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.
                  Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
                  Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
                  Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
                  log($('(functions=window)'));
                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
                    Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
                    Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
                    bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
                    Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Codierknecht
                      Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen ;-)
                      Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
                      Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        werner2000x
                        @codierknecht Habe ich gemacht:
                        Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Habe ich gemacht:
                          was genau?
                            Habe ich gemacht:
                            was genau?
                            werner2000x
                            @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              Codierknecht
                              Das alleine tut ja noch garnix.
                              Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
                                davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt ;-)
                                was kam dann?
                                  Codierknecht
                                  @werner2000x
                                  Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
                                  const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                                  on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                                      let count = 0;
                                      for (let id of ids) {
                                          if (getState(id).val) count++;
                                      setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                                  Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
                                    @werner2000x
                                        let count = 0;
                                    werner2000x
                                    @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
                                    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
                                        let count = 0;
                                        setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
                                    Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                          let count = 0;
                                      angepasst
                                      wie heissen deine functions?
                                            let count = 0;
                                        Codierknecht
                                        Kann ja auch nicht.
                                        Das Ding heiß ja auch bei Dir window
                                              let count = 0;
                                          @werner2000x sagte: Script angepasst
                                          Es muss die Schreibweise in der ID "enum.functions.window" verwendet werden:
                                          log($('*(functions=window)').toArray());
                                          muss eine ID-Liste mit allen Fenstern ausgeben.
