  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Adnim
    hänge mich mal hier an, da das Thema das gleiche ist :)
    benutze noch das Device Counter Script. Da gibt es auch noch so eine schöne Liste welche Fenster offen sind.
    Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
    Bekomme es aber einfach nicht hin. Kann mir da mal jemand helfen?
    //Add device rules
    //addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
    //addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
    //addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
    //addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
    //addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
    addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
    //addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
    //addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
    addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<16;});
    //addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
    //addDeviceCounter("ERROR1", $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
     // log(id))};
    addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>13;});
    //addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
    //addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
    //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
    addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
     * Code - do not change anything bellow this line *
    function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
        //Total amount of devices found by selector
        var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
        createState(state_total, 0);
        //List of devices that match condition
        var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
        createState(state_list, "");
        //Number of devices that match condition
        var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
        createState(state_counter, 0);
        function countDevs(obj) {
            var d_count = 0;
            var d_list  = [];
            selector.each(function (id, i) {
                var status = getState(id).val;
                var obj    = getObject(id);
                if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                    (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                    //Get parent object
                   var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                    var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                    var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                    //remember device name
                    d_list.push(deviceObject.common.name);
                ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
            setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
            setState(state_counter,  d_list.length);
            setState(state_total,    d_count);
        //Re-evaluate when a device status changes
        selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
            countDevs(obj);
        //Re-evaluate each hour
        schedule("*/60 * * * *", countDevs);
        //Evaluate for the first time
        countDevs();
    @adnim sagte: Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
    In Zeilen 31, 34 und 37 vor 'deviceCounter.' zusätzlich '0_userdata.0.' einfügen.
    Beispiel Zeile 31:
        var state_total = '0_userdata.0.deviceCounter.' + name + '.total';
      Beispiel Zeile 31:
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      danach kommt aber das im Log:
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:79:3
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:10:1
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5)
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:64:9)
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.total" not found
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.847	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:63:9)
      javascript.0
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.counter" not found
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:79:3
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:10:1
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5)
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:62:9)
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.846	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.list" not found
      javascript.0
      2024-04-21 09:04:49.067	info	Start javascript script.js.common.DeviceCounter1
      Edit: Scheint aber nur beim ersten Start zu sein, skript funktioniert. Danke!
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        Bei mir werden keine offene Fenster angezeigt.
        Ich habe in den objekten den Fenstern die Rolle "sensor. Window" gegeben.
        Ist das richtig oder muss das "Fenster" sein?
        Gibt es zu dem script ggf. eine Anleitung?
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          @werner2000x sagte: die Rolle "sensor. Window" gegeben.
          Richtige Rolle: "sensor.window"
          Wenn nach der Rolle selektiert werden soll, dann mit so einem Selektor
          $('*[role=sensor.window]')
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            @paul53 Ich bekomme kein Ergebnis, immer 0 erkannte Fenster.
            Ich habe allerdings kein Homematic.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x sagte: immer 0 erkannte Fenster.
              Zeige bitte Datenpunkte.
              Was ergibt?
              log($('*[role=sensor.window]'));
              @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
              Das hat nichts mit HomeMatic zu tun.
                Was ergibt?
                werner2000x
                @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                log($('*[role=Fenster]'));
                keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  @werner2000x und bitte noch
                    werner2000x
                    @homoran hier 2 Datenpunkte der Fenstersensoren.
                    ein Datenpunkt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Contact event",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "Fenster"
                      "native": {},
                      "_id": "zigbee.0.00158d008b158119.contact",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1731498455840
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      @werner2000x sagte: die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                      Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selektor mit der unzulässigen Rolle "Fenster".
                      log($('*[role=Fenster]').toArray());
                      liefert
                      javascript.0	14:14:00.756	info	script.js.common.Neuer_Test: [ '0_userdata.0.Test.on' ]
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Warum macht man sowas?
                        Die role eines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.
                        Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
                        Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
                        Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
                        log($('(functions=window)'));
                        https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          werner2000x
                          Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
                          Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
                          Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
                          bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
                          Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            Codierknecht
                            Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen ;-)
                            Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
                            Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              werner2000x
                              @codierknecht Habe ich gemacht:
                              Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                Habe ich gemacht:
                                was genau?
                                  Habe ich gemacht:
                                  was genau?
                                  werner2000x
                                  @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Codierknecht
                                    Das alleine tut ja noch garnix.
                                    Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
                                      davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt ;-)
                                      was kam dann?
                                        Codierknecht
                                        @werner2000x
                                        Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
                                        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                                        on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                                            let count = 0;
                                            for (let id of ids) {
                                                if (getState(id).val) count++;
                                            setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                                        Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
                                          @werner2000x
                                              let count = 0;
                                          werner2000x
                                          @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
                                          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
                                              let count = 0;
                                              setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
                                          Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
                                          HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
