  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
    Das alleine tut ja noch garnix.
    Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
    log($('(functions=window)'));
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt ;-)
      was kam dann?
        Codierknecht
        @werner2000x
        Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
        on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
            let count = 0;
            for (let id of ids) {
                if (getState(id).val) count++;
            setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
        Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @werner2000x
              let count = 0;
          werner2000xW Offline
          werner2000x
          @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
              let count = 0;
              setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
          Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                let count = 0;
            angepasst
            wie heissen deine functions?
                  let count = 0;
              Codierknecht
              Kann ja auch nicht.
              Das Ding heiß ja auch bei Dir window
                    let count = 0;
                @werner2000x sagte: Script angepasst
                Es muss die Schreibweise in der ID "enum.functions.window" verwendet werden:
                log($('*(functions=window)').toArray());
                muss eine ID-Liste mit allen Fenstern ausgeben.
                  Kann ja auch nicht.
                  werner2000x
                  @codierknecht Ja stimmt, aber mit window gab es ja keine ergebnisse,
                  Das object DoorsOpen ist 0.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @werner2000x was steht im log nach dem Start des letzten Skripts von @paul53 ?
                      Codierknecht
                      Zeigt genau die States, die ich in die Kategorie gepackt habe:
                        werner2000x
                        @homoran 2024-11-13 15:49:07.665 warn get state error: DB closed
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          bitte alles im Kontext zeigen.
                          So ein Schnipsel hilft nicht wirklich
                          ist das wirklich das Skript, das Paul und Codierknecht benutzt haben?
                            werner2000x
                            @homoran ich finde den log nicht mehr. Aber jetzt sehe ich 3 offene Fenster im object "DoorsOpen". Jedoch ändert sich die Anzahl nicht, wenn ich eine neues Fenster aufmache.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              @werner2000x Bitte lass dir helfen!
                              Das geht nicht wenn du immer etwas anderes machst, als wir dich bitten!
                              Wir sind im Moment hier;
                              @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                Ich bin doch jetzt neuen script, da es mir einfacher ist:
                                    let count = 0;
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      let count = 0;
                                  Codierknecht
                                  Ich bin doch jetzt neuen script:
                                  Wir aber (noch) nicht.
                                  Wir möchten erstmal Stück für Stück sehen, was da wie eingerichtet ist.
                                        let count = 0;
                                    sollst du aber nicht
                                          let count = 0;
                                      @werner2000x sagte: neuen script
                                      Dann ergänze es durch Log-Ausgaben:
                                      log(ids);
                                          let count = 0;
                                          log('Anzahl offen: ' + count);
                                        log(ids);
                                            let count = 0;
                                        werner2000x
                                        @paul53 Hier der Log:
                                        javascript.0	16:11:59.416	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: Anzahl offen: 3
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          @werner2000x sagte: Hier der Log:
                                          Wo ist der Log aus Zeile 2?
