  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @legro
    Vielen Dank für die Info.
    Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
    Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.
    Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?
    @alex303
    Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
    Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:
    Schön, dass es funktioniert.👍
    Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞
    Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.
    Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      Moin
      Ich verzweifle an den IDs.
      Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
      Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
      Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
      Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
      Stimmt es so mit den IDs?
      1 = WR
      2 = Batterie
      200 = Smartmeter
      Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
      Danke und Gruß
      Björn
      • Z zloe
        @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
        Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.
        • zloe
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!
        ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bjoern77B Bjoern77
          ste_gleiS Offline
          ste_gleiS Offline
          ste_glei
          @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
          Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.
          Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC
          • ste_gleiS ste_glei
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
            Vielen Dank
            Gruss Björn
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?
              Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                ste_gleiS Offline
                ste_gleiS Offline
                ste_glei
                @jb_sullivan
                scrolle 2 Posts nach oben
                  JB_Sullivan
                  Na, das ist ja ein Ding, von wegen Wald und Bäumen und so...... Leider fehlen mir die Register Parameter, denn das Register gibt nicht das aus, was eingestellt ist.
                  Eingestellt 20_%
                  Ausgabe -1_%
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Eingestellt 20_%
                    Ausgabe -1_%
                    Ralph 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                    40350 gilt für SunSpec, falls Du Float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
                    • L Offline
                      legro
                      @ralph-0 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                      Ob Float oder IntSF - ist doch wohl beides sunspec, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                      • L legro
                        Ralph 0
                        @legro
                        Nee, hast recht, hab mich da falsch ausgedrückt.
                        40350 gilt für SunSpec Model Type int+SF, falls Du SunSpec Model Type float gewählt hast, wäre 40360 das Richtige.
                          JB_Sullivan
                          Also ich habe Float gewählt und es mit 40350 und 40360 versucht. Da kommt aber 0% oder -1% bei raus.
                          Slave ID ist 1 für den Wechselrichter, oder wo liegt der Wert?
                          Also es geht um den Wert hier (Mauspfeil):
                          So sieht es in den Holding Registern aus .....
                          ..... und das kommt in den Opjekten dabei raus
                            tippy88
                            Servus zusammen,
                            ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe im iobroker meinen GEN24 laut Anleitung von hier im Modbus eingebunden.
                            Auslesen funktioniert auch soweit alles.
                            Ich möchte nun gerne die Speicher Ladung/Entladung steuern. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
                            Ich bekomme zwar den Speicher in die "Zwangsladung", aber meine eingegebenen Werte zur maximalen Lade/Entladeleistung werden nicht berücksichtigt.
                            Die Ladung erfolgt immer mit ~500W, egal was ich bei 40355_OutWRte und 40356_InWRte eintrage.
                            Ich habe ein HVS 7.7, 40345_WChaMax = 7680 W
                            Laut Fronius Docu:
                            *Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
                            Dieses Verhalten kann durch Limitierung der maximalen Ladeleistung auf 75%
                            und Limitierung der maximalen Entladeleistung auf -50% erreicht werden
                            => resultiert in Fenster [1650 W, 2475 W]
                            • InWRte = 75% (setze Ladelimit auf 75% von WchaMax)
                            • OutWRte = -50% (setze Entladelimit auf -50% von WchaMax)
                            • StorCtl_Mod = 3 (schalte beide Grenzwerte aktiv, Bit-Muster: 11)
                            • Der Batteriestatus in Fronius Solar.web wechselt zu „Erzwungene Nachladung“*
                            Ich setzte also
                            InWRte = 7500 (wegen SF=-2)
                            OutWRte = -5000 (wegen SF=-2)
                            StorCtl_Mod = 3
                            Trotzdem läd der Speicher nur mit 500-700W. Wie kann ich ihn zwingen schneller zu laden?
                            Tobias
                              tippy88
                              UPDATE:
                              Ich glaube die Lösung zu haben...Ich weiß nicht ob das neu ist in der FW 1.34 da ich es nie mit älterer FW probiert habe, aber die Steuerung der Ladeleistung funktioniert nur wenn im Battery Management diese Option aktiv ist (Standard ist aus):
                              Ohne diese Einstellung läd der Akku nur mit 500W, egal was per Modbus vorgegeben wird.
                                Ralph 0
                                @jb_sullivan said in Modbus & Fronius GEN24:
                                Was passiert wenn Du als Register 40350 gewählt hast, so dass Du als Wert 0 siehst und diesen dann auf 30 änderst ohne den Wert (20%) im WebInterface anzufassen? Lädt der Akku dann?
                                Ich kann das gerade selbst nicht testen, meine aber da war so was, dass der größere Wert gilt, wobei der jeweils andere aber nicht geändert wird.
                                  SaAnMaFi
                                  Guten Tag zusammen,
                                  ich habe seit gestern die Config Fronius und BYD als Batteriespeicher in Betrieb und würde jetzt gerne über Modbus die benötigten Infos rausholen.
                                  Habe über die Fronius App etc. vollen Zugang und auch die Batterie wird vernünftig erkannt.
                                  Leider klappt das trotz der Beiträge hier nicht die Verbindung über den Adapter aufzubauen..
                                  2024-11-19 12:04:34.615 - info: modbus.0 (27970) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-11-19 12:04:35.818 - info: modbus.0 (27970) Connected to slave 192.168.178.42
                                  2024-11-19 12:04:35.823 - info: modbus.0 (27970) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                  Egal welche Einstellung ich auswähle.
                                  habt ihr hier einen Tipp ?
                                  Vielen Dank
                                  • D Online
                                    D Online
                                    diwoma
                                    #66
                                    @saanmafi
                                    Ich schätze, die Geräte-ID im Adapter ist falsch.
                                    Stelle sie mal auf 1
                                    -- diwoma
                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                    • D diwoma
                                      @saanmafi
                                      SaAnMaFi
                                      #67
                                      @diwoma Hey, leider klappt das auch nicht
                                      2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42
                                      2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42
                                      • S SaAnMaFi
                                        Guten Tag zusammen,
                                        Vielen Dank
                                        Snopy_16
                                        #68
                                        @saanmafi
                                        Einstellung bei mir im Wechselrichter
                                        Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
                                        Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein.
                                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                        iobroker auf Proxmox VM
                                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                        • S Snopy_16
                                          @saanmafi
                                          SaAnMaFi
                                          #69
                                          @snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false
