  4. fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @marc-berg
    Habs gerade mit meinem Handy ausprobiert. Die neueste Version funktioniert bei mir tadellos. Deaktivieren und aktivieren wird sofort umgesetzt.
    UPDATE:
    wie sind diese Werte gesetzt? Die müssen auf true sein.
    • fb-checkpresence.0.info.DisallowWANAccessByIP
    • fb-checkpresence.0.info.GetWANAccessByIP
    Im Log sollte dann auch ein Eintrag beim Umschalten auftauchen.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @afuerhoff
    Ja, es ist etwas komplexer. Die Befehle werden bei mir gut umgesetzt, aber (wenn ich die Änderung über den Admin mache) springt der Wert immer wieder von false auf true zurück.
    Das Debug Log weiß davon nichts:
    fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:11.869	info	ip "192.168.1.77" 0
    fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:11.867	info	state fb-checkpresence.0.fb-devices.SchlafzimmerTV.disabled changed: false (ack = false)
    fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:04.973	info	ip "192.168.1.77" 1
    fb-checkpresence.0	2024-11-05 21:54:04.971	info	state fb-checkpresence.0.fb-devices.SchlafzimmerTV.disabled changed: true (ack = false)
    • Marc BergM Marc Berg
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @marc-berg
      Bei mir funktioniert das auch im Admin und gerade auch aus der Vis2 heraus probiert.
        @marc-berg
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
        Weitere vielleicht relevante Versionen bei mir:
        Admin: 7.2.6
        js-controller: 7.0.2
        Beide auf true.
          Admin: 7.2.6
          Beide auf true.
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @marc-berg
          Mit den Versionen hab ich auch keine Probleme. Das einzige ist, dass beim Schalten von true auf false es etwas länger dauert, bis der Schalter im Admin reagiert.
            @marc-berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Das "etwas länger" dauert bei mir ca. eine Minute. In der History ist ganz gut zu sehen, was passiert.
            1: Ich setze den State "disabled" auf true
            2: fb-cp setzt den Ack Status
            3: Ich setze den State "disabled" zurück auf false
            4: fb-cp macht diese Änderung nach ca. 0,4 Sekunden wieder rückgängig
            5: Nach ca. einer Minute wird der State auch korrekt auf "false" gesetzt, ohne weiteres Zutun. Wahrscheinlich durch mein eingestelltes Polling-Intervall von 60 Sekunden.
            Da man nicht ständig an diesem State rumschaltet, ist es kein großes Problem für mich, zumal die "Rückschaltung" in der Fritzbox selbst davon nicht beeinflusst wird. Je nach Anbindung über die Visu kann ich mir aber schon vorstellen, dass dieses Verhalten lästig/fehlerbehaftet sein kann.
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @marc-berg
              Was für eine Fritzbox und FW Version hast Du? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es am Timing liegt.
              Mit dem Polling hat das eigentlich nichts zu tun. Kann aber sein, dass das dann die Backup Lösung bzgl. des Timing Problems ist. Stell mal das Interval auf 10s, ob es dann schneller geht.
              Ich prüfe den ankommenden Request und bestätige dann mit Ack.
              Hier muss ich mal schauen, ob man da was machen kann. Eigentlich warte ich, bis die Antwort aus der Fritzbox zurückkommt. Da könnte es nur sein, dass er aus der Fritzbox die falsche Antwort bekommt. Muss ich mal debuggen. Allerdings wird es schwierig, dass nachzustellen, da ich ja keine Probleme habe.
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                @marc-berg
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Eine 7590 mit FW 7.57
                  @marc-berg
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Trotz Änderung des Pollings auf 10s dauert es weiterhin ca. 1 Minute, bis der State geändert wird.
                  • DerMichaD Offline
                    DerMichaD Offline
                    DerMicha
                    ich habe auch die FB 7950 mit FritzOS 7.57.
                    Adapter v1.2.5
                    Ich benutze die Funktion zum Abschalten des Onlinezugangs regelmäßig, um meine Kinder zu reglementieren ;-)
                    Wenn ich den Wert disable von FALSE nach TRUE setzte geht das ohne Zeitverzögerung.
                    Wenn ich von TRUE auf FALSE setzte spring der (fast) sofor auf TRUE zurück und dann nach einiger Zeit (immer unterschiedlich) wieder auf FALSE.
                    Das Verhalten ist gleich, egal ob ich im Adminadapter oder aus der VIS den Wert veränder.
                    MfG Michael
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @DerMicha, @Marc-Berg, @thorkillar
                      Ich habe auf Github mal eine Testversion hochgeladen. Bitte testen. Ich hoffe, dass sich das Verhalten verbessert hat.
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Ja, sieht bei mir jetzt gut aus!
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @marc-berg
                          Hat sich das Zeitverhalten (1 Min) verbessert?
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Naja, das Problem ist komplett verschwunden. Eine Änderungsanforderung von true-->false wird vom Adapter bestätigt, der Befehl an die Fritzbox abgesetzt und dann keine Änderung mehr vorgenommen.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @marc-berg
                              Perfekt.
                              @DerMicha, @thorkillar
                              Wie sieht es bei euch aus?
                              DerMichaD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @marc-berg
                                Perfekt.
                                DerMichaD Offline
                                DerMichaD Offline
                                DerMicha
                                @afuerhoff
                                Super. Kann wieder über der Vis umstellen und der Wert wird direkt übernommen ohne hin und her zu switchen.
                                Danke.
                                • DerMichaD DerMicha
                                  @afuerhoff
                                  Danke.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @dermicha , @Marc-Berg , @thorkillar
                                  Dann werde ich die Version jetzt ins Latest hochladen.
