  4. fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @marc-berg
    Was für eine Fritzbox und FW Version hast Du? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es am Timing liegt.
    Mit dem Polling hat das eigentlich nichts zu tun. Kann aber sein, dass das dann die Backup Lösung bzgl. des Timing Problems ist. Stell mal das Interval auf 10s, ob es dann schneller geht.
    Ich prüfe den ankommenden Request und bestätige dann mit Ack.
    Hier muss ich mal schauen, ob man da was machen kann. Eigentlich warte ich, bis die Antwort aus der Fritzbox zurückkommt. Da könnte es nur sein, dass er aus der Fritzbox die falsche Antwort bekommt. Muss ich mal debuggen. Allerdings wird es schwierig, dass nachzustellen, da ich ja keine Probleme habe.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @afuerhoff sagte in fb-checkpresence ... .disabled funktioniert nur sporadisch:
    Eine 7590 mit FW 7.57
      @marc-berg
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      Trotz Änderung des Pollings auf 10s dauert es weiterhin ca. 1 Minute, bis der State geändert wird.
      • DerMichaD Offline
        DerMichaD Offline
        DerMicha
        ich habe auch die FB 7950 mit FritzOS 7.57.
        Adapter v1.2.5
        Ich benutze die Funktion zum Abschalten des Onlinezugangs regelmäßig, um meine Kinder zu reglementieren ;-)
        Wenn ich den Wert disable von FALSE nach TRUE setzte geht das ohne Zeitverzögerung.
        Wenn ich von TRUE auf FALSE setzte spring der (fast) sofor auf TRUE zurück und dann nach einiger Zeit (immer unterschiedlich) wieder auf FALSE.
        Das Verhalten ist gleich, egal ob ich im Adminadapter oder aus der VIS den Wert veränder.
        MfG Michael
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @DerMicha, @Marc-Berg, @thorkillar
          Ich habe auf Github mal eine Testversion hochgeladen. Bitte testen. Ich hoffe, dass sich das Verhalten verbessert hat.
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Ja, sieht bei mir jetzt gut aus!
            • Marc BergM Marc Berg
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @marc-berg
              Hat sich das Zeitverhalten (1 Min) verbessert?
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Naja, das Problem ist komplett verschwunden. Eine Änderungsanforderung von true-->false wird vom Adapter bestätigt, der Befehl an die Fritzbox abgesetzt und dann keine Änderung mehr vorgenommen.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @marc-berg
                  Perfekt.
                  @DerMicha, @thorkillar
                  Wie sieht es bei euch aus?
                  DerMichaD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @marc-berg
                    Perfekt.
                    DerMichaD Offline
                    DerMichaD Offline
                    DerMicha
                    @afuerhoff
                    Super. Kann wieder über der Vis umstellen und der Wert wird direkt übernommen ohne hin und her zu switchen.
                    Danke.
                    • DerMichaD DerMicha
                      @afuerhoff
                      Danke.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @dermicha , @Marc-Berg , @thorkillar
                      Dann werde ich die Version jetzt ins Latest hochladen.
