  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    Aktuelle Version 2.6.0
    Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
    Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
    Hallo Alle,
    ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
    iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
    oder
    Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
    oder
    Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
    Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
    Einstellungen:
    Feedback bitte hier oder auf GitHub.
    Carsten
    sigi234S rantanplanR 8 Antworten Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      Hallo Alle,
      oder
      oder
      Einstellungen:
      Carsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @carsten04
      Kurztest:
      Installation unter Windows ok, Widgets unter VIS2 ersichtlich.
      Welche Icons müssen genommen werden?
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @carsten04
        Kurztest:
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        @sigi234 Icons Deiner Wahl. Ich habe das vis-icontwo Set installiert, da für verschiedene Status auch verschiedene Icons da sind. Aber wie gesagt, Du kannst alle Icons verwenden, die Du möchtest.
          Hallo Alle,
          oder
          oder
          Einstellungen:
          Carsten
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @carsten04
          Kann man beim Wert eine Einheit anfügen?
            Hallo Alle,
            oder
            oder
            Einstellungen:
            Carsten
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
            Welche werden das sein? Kannst du mal einen Ausblick geben?
            • sigi234S sigi234
              @carsten04
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              @sigi234 Gibt eine neue Version. Du kannst jetzt unter Allgemein eine Einheit angeben. Ist diese gesetzt, dann wird sie auch immer angezeigt. Ist sie nicht gesetzt und bringt der State seine eigene Einheit mit (wie in Deinem Beispiel), dann wird die Einheit des State angezeigt.
              • sigi234S sigi234
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                Hängt auch etwas vom Feedback ab. Sicherlich aber die üblichen Verdächtigen wie Shutter, Licht und Heizung und ein paar einfachere Widgets.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Danke, läuft Super 👍
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Einige Wünsche: 😀
                    Gauges Widgets
                    Multimedia Widgets
                    HUE Widgets (RGB)
                    Schieberegler Widgets
                    Image Widgets
                    JSON Table Widgets
                    • sigi234S sigi234
                      Einige Wünsche: 😀
                      Gauges Widgets
                      Multimedia Widgets
                      HUE Widgets (RGB)
                      Image Widgets
                      JSON Table Widgets
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      Einige Wünsche: 😀
                      Gauges Widgets
                      Multimedia Widgets
                      HUE Widgets (RGB)
                      Image Widgets
                      JSON Table Widgets
                      Was sollten denn die Widgets auf jeden Fall können, was Dir bei Anderen fehlt? Ein paar Stichworte (Basics) würden mir schon reichen.
                      sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                        Einige Wünsche: 😀
                        Gauges Widgets
                        Multimedia Widgets
                        HUE Widgets (RGB)
                        Image Widgets
                        JSON Table Widgets
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Einige Wünsche: 😀
                        Gauges Widgets
                        Multimedia Widgets
                        HUE Widgets (RGB)
                        Image Widgets
                        JSON Table Widgets
                        JSON Table Widgets
                        Die gibt es nur als Basic, so wie die Inventwo Table Widgets wäre es Super
                        Ausrichtung Horizontal/Vertikal und Runde
                        Gauge Widgets
                        wie volume knob
                          Einige Wünsche: 😀
                          Gauges Widgets
                          Multimedia Widgets
                          HUE Widgets (RGB)
                          Image Widgets
                          JSON Table Widgets
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @carsten04
                          Wenn man hier wünsche äußern darf, hätte ich auch noch ein paar Vorschläge von Widgets
                          1. Ein JSON Chart Widget wäre genial, so wie das vom alten Material Design Adapter
                            https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                          2. Ein IconList Widget, ebenfalls vom alten Material Design Adapter
                            https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                          3. Ein Kalender Widget
                            https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                          4. Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @oli
                            Ja, die alten MDW sind eine der besten Widgets. Leider sind sie nicht VIS2 kompatibel.
                            Wäre Super wenn jemand diese für VIS2 anpassen oder nachbauen könnte.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @oli
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @sigi234
                              Ja, finde ich auch. Habe meine ganze VIS mit diesen Widgets gebaut und such jetzt aufwendig nach einfachen workarounds mit den vorhandenen Widgets in VIS 2. Was mir bei den oben genannten leider noch nicht gelungen ist.
                              Es scheint aber vielen Usern so zu gehen und deshalb für viele der Grund noch nicht auf VIS 2 zu wechseln
                              Oliver
                              • O Oli
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
                                @sigi234
                                Ja, leider wird beim VIS2 Adapter seit 3 Monaten nichts gemacht? Warum auch immer. Es sind auch eine Menge Issues offen.
                                Edit:
                                Und darum bin ich ich froh wenn @carsten04 funktionierende VIS2 Widgets entwickelt.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Edit:
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Weil es auch andere Prioritäten gibt... und Solingen Zeit frisst und und und. Ja Denis ist sich dessen bewusst und dann geht es weiter.
                                  • carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    Hallo Alle,
                                    es gibt jetzt auch ein Slider-Widget. Bitte gerne testen und hier oder auf GitHub feedback geben.
                                    Carsten
                                      Hallo Alle,
                                      Carsten
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @carsten04
                                      wie kann man die Werte(Schritte) Anzeigen lassen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @carsten04
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          So?
