  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
    Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
    welcher button?
    zeig mal die Ausgabe
    sudo netstad -tulpn
    Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #143
    "Beenden"? Meinst Du stoppen?
    iob stop
    In welcher Ecke?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • K Karl-Heinz1
      wie lade ich die runter
      steht auch im link
      scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
      da fehlt ein t
      ? wo fehlt ein t, ich weiss nicht was du meinst.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #144
      @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
      Screenshot bitte
        Screenshot bitte
        Karl-Heinz1
        #145
        Screenshot bitte
        Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Karl-Heinz1
          Screenshot bitte
          #146
          @karl-heinz1
          Wenn du dich nicht anmelden musst, dann kannst du dich auch nicht abmelden.
          Mit
          iob set admin.0 --secure false --auth false hast du das ja deaktiviert.
          Aber hau die drei Adapter-Updates drauf.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #147
            Wozu auch anmelden?
            Ich gehe mal davon aus, dass hier keine pupertierenden Kids rumspielen und nach außen gibt man ohne VPN eh nix frei.
            Ist mir immer wieder schleierhaft, warum im eigenen Netz SSL und Authentifizierung aktiviert werden.
            • K Karl-Heinz1
              Screenshot bitte
              Karl-Heinz1
              #148
              @karl-heinz1
              OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
              Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
              und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
              • K Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #149
                @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
                sudo netstat -tulpn
                Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
                  sudo netstat -tulpn
                  Karl-Heinz1
                  #150
                  @crunchip
                  da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
                  sudo: netstad: command not found
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
                  • K Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #151
                    @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
                    Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
                    K 3 Antworten Letzte Antwort
                      Karl-Heinz1
                      #152
                      @crunchip
                      Ich verstehe den Zusammenhang nicht
                      Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
                      Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
                      CodierknechtC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        Codierknecht
                        #153
                        Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
                        Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
                        Edit
                        Und - wie @crunchip schreibt:
                        Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
                        Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
                        • K Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #154
                          Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
                          • K Karl-Heinz1
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #155
                            Nochmal
                            • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
                            Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
                            Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
                              Karl-Heinz1
                              #156
                              @crunchip
                              alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
                                Karl-Heinz1
                                #157
                                alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
                                Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                                  Nochmal
                                  Karl-Heinz1
                                  #158
                                  Nochmal
                                  Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #159
                                    ich raff´s echt nicht
                                    gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                                    gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                                    shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                                    wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                                    daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                                    also daher von vorne
                                    zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                                    edit
                                    damit kann niemand etwas anfangen
                                    was zeigt den das Log?
                                      edit
                                      Karl-Heinz1
                                      #160
                                      @crunchip
                                      Die Shelly`s laufen wieder. Ursache war, man muss jedesmal vor dem Speichern und dem Neustart das Passwort wieder eingeben. Das musste man vorher nicht. Einmal drin, war es drin, weil beim Aufruf hat man es ja schon eingegeben.
                                      Problem habe ich nur noch beim Growatt Adapter. Der aktualisiert die Objekt Datenpunkte auch noch nicht.
                                      Benutzername und Passwort sind richtig eingegeben.
                                      Was must du dafür sehen ?
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #161
                                        Growatt
                                        Hab ich selbst nicht in Verwendung, kann daher nicht viel zu sagen.
