  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
    Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
    Karl-Heinz1
    #152
    @crunchip
    Ich verstehe den Zusammenhang nicht
    Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
    Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
    CodierknechtC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      @crunchip
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #153
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
      Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
      Edit
      Und - wie @crunchip schreibt:
      Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
      Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • K Karl-Heinz1
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #154
        Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
        • K Karl-Heinz1
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #155
          Nochmal
          • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
          Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
          Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
            Karl-Heinz1
            #156
            @crunchip
            alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
              Karl-Heinz1
              #157
              @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
              alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
              Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                Nochmal
                Karl-Heinz1
                #158
                Nochmal
                Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #159
                  ich raff´s echt nicht
                  gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                  gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                  shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                  wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                  daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                  also daher von vorne
                  zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                  edit
                  damit kann niemand etwas anfangen
                  was zeigt den das Log?
                    edit
                    Karl-Heinz1
                    #160
                    @crunchip
                    Die Shelly`s laufen wieder. Ursache war, man muss jedesmal vor dem Speichern und dem Neustart das Passwort wieder eingeben. Das musste man vorher nicht. Einmal drin, war es drin, weil beim Aufruf hat man es ja schon eingegeben.
                    Problem habe ich nur noch beim Growatt Adapter. Der aktualisiert die Objekt Datenpunkte auch noch nicht.
                    Benutzername und Passwort sind richtig eingegeben.
                    Was must du dafür sehen ?
                    • K Karl-Heinz1
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #161
                      Growatt
                      Hab ich selbst nicht in Verwendung, kann daher nicht viel zu sagen.
