  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip
    da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
    sudo: netstad: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
    udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #151
    @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
    Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
    K 3 Antworten Letzte Antwort
      Karl-Heinz1
      #152
      @crunchip
      Ich verstehe den Zusammenhang nicht
      Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
      Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
      CodierknechtC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Karl-Heinz1
        @crunchip
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #153
        @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
        Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
        Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
        Edit
        Und - wie @crunchip schreibt:
        Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
        Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K Karl-Heinz1
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #154
          Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
          • K Karl-Heinz1
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #155
            Nochmal
            • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
            Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
            Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
              Karl-Heinz1
              #156
              @crunchip
              alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
                Karl-Heinz1
                #157
                @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
                Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                  Nochmal
                  Karl-Heinz1
                  #158
                  Nochmal
                  Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #159
                    ich raff´s echt nicht
                    gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                    gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                    shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                    wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                    daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                    also daher von vorne
                    zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                    edit
                    damit kann niemand etwas anfangen
                    was zeigt den das Log?
                      edit
                      Karl-Heinz1
                      #160
                      @crunchip
                      Die Shelly`s laufen wieder. Ursache war, man muss jedesmal vor dem Speichern und dem Neustart das Passwort wieder eingeben. Das musste man vorher nicht. Einmal drin, war es drin, weil beim Aufruf hat man es ja schon eingegeben.
                      Problem habe ich nur noch beim Growatt Adapter. Der aktualisiert die Objekt Datenpunkte auch noch nicht.
                      Benutzername und Passwort sind richtig eingegeben.
                      Was must du dafür sehen ?
                      • K Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #161
                        Growatt
                        Hab ich selbst nicht in Verwendung, kann daher nicht viel zu sagen.
