  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    sudo netstad -tulpn
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
    sudo: netstad: command not found
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #140
    @karl-heinz1
    t statt d
    sudo netstat -tulpn
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      wie lade ich die runter
      steht auch im link
      scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
      da fehlt ein t
      Karl-Heinz1
      #141
      steht auch im link
      da fehlt ein t
      ? wo fehlt ein t, ich weiss nicht was du meinst.
        Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
        Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
        welcher button?
        zeig mal die Ausgabe
        sudo netstat -tulpn
        Karl-Heinz1
        #142
        welcher button?
        sudo netstad -tulpn
        Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
        • K Karl-Heinz1
          welcher button?
          sudo netstad -tulpn
          Codierknecht
          #143
          "Beenden"? Meinst Du stoppen?
          iob stop
          In welcher Ecke?
          • K Karl-Heinz1
            steht auch im link
            da fehlt ein t
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #144
            @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
            Screenshot bitte
              Screenshot bitte
              Karl-Heinz1
              #145
              Screenshot bitte
              Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
              Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                Screenshot bitte
                #146
                @karl-heinz1
                Wenn du dich nicht anmelden musst, dann kannst du dich auch nicht abmelden.
                Mit
                iob set admin.0 --secure false --auth false hast du das ja deaktiviert.
                Aber hau die drei Adapter-Updates drauf.
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #147
                  Wozu auch anmelden?
                  Ich gehe mal davon aus, dass hier keine pupertierenden Kids rumspielen und nach außen gibt man ohne VPN eh nix frei.
                  Ist mir immer wieder schleierhaft, warum im eigenen Netz SSL und Authentifizierung aktiviert werden.
                  • K Karl-Heinz1
                    Screenshot bitte
                    Karl-Heinz1
                    #148
                    @karl-heinz1
                    OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
                    Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
                    und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
                    • K Karl-Heinz1
                      @karl-heinz1
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #149
                      @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
                      sudo netstat -tulpn
                      Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
                        sudo netstat -tulpn
                        Karl-Heinz1
                        #150
                        @crunchip
                        da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
                        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
                        • K Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #151
                          @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
                          Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
                          K 3 Antworten Letzte Antwort
                            Karl-Heinz1
                            #152
                            @crunchip
                            Ich verstehe den Zusammenhang nicht
                            Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
                            Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
                            CodierknechtC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              Codierknecht
                              #153
                              Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
                              Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
                              Edit
                              Und - wie @crunchip schreibt:
                              Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
                              Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
                              • K Karl-Heinz1
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #154
                                Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
                                • K Karl-Heinz1
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #155
                                  Nochmal
                                  • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
                                  Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
                                  Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
                                    Karl-Heinz1
                                    #156
                                    @crunchip
                                    alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
                                      Karl-Heinz1
                                      #157
                                      alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
                                      Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                                        Nochmal
                                        Karl-Heinz1
                                        #158
                                        Nochmal
                                        Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #159
                                          ich raff´s echt nicht
                                          gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                                          gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                                          shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                                          wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                                          daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                                          also daher von vorne
                                          zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                                          edit
                                          damit kann niemand etwas anfangen
                                          was zeigt den das Log?
