  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @esmax666 sagte: Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
    Bei Hornbach gibt es noch die Eurotronic Spirit Z-Wave
    Esmax666
    @paul53 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
    Danke habe ich auch gesehen
    Aber es ist schon seltsam, dass die Verkäufer dieses Modell kaum noch anbieten... das erspart einem die Überlastung des WLAN-Netzes...
    Die Idee von Zwave ist trotzdem interessant, deshalb bin ich erstaunt, dass es verschwindet und jeder Wifi nimmt.
    • E Esmax666
      @codierknecht said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      WAF
      WAF ? was ist das? ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen :o
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
      Falls die Frage ernst gemeint ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
      Der Woman Acceptance Factor oder Woman Approval Factor (WAF) (zu Deutsch etwa Akzeptanz- bzw. Zustimmungsfaktor durch Frauen) ist eine Einschätzung der Zustimmung oder Ablehnung der Ehefrau oder Partnerin bezüglich einer Neuanschaffung durch den Ehemann oder Partner.
      • BananaJoeB BananaJoe
        @esmax666 Fritz!DECT 301 und 302. Ich nutze nur "auf" und "zu", also Frostschutz und volle Pulle.
        Dauert zwar im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten bis Einstellungsänderungen von ioBroker übernommen werden, ist in der Praxis aber nicht so schlimm wie es klingt.
        Zum WAF: mit dem ePaper Display sehen die doch sehr schick aus :-)
        Displayausrichtung lässt sich anpassen.
        Esmax666
        @bananajoe
        ah ok hab jetzt verstanden, aber warum die 15min ?
        akku energie zu sparen ?
        braucht man immer ein Bridge für tado, bosch, homematic.... ?
        https://www.tink.de/c/heizung/smarte-thermostate/heizkoerperthermostate
        was sind die Vorteile von homatic im Vergleich zu avm?
        verwendet keiner Zwave oder Zigbee ?
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          .... Ich bin total überracht das alles Wlan Thermostat kaufen
          Bis auf mein selbst gebautes WLAN Thermostat ist mir keins in diesem Thread aufgefallen...
          ... was sind die Vorteile von homatic im Vergleich zu avm?
          Da wird 868 MHz vewendet - der Frequenzbereich ist nicht so überlaufen, wie das 2,4 GHz Band, was Zigbee verwendet. Und geht besser durch Wände.
          .... verwendet keiner Zwave oder Zigbee ?
          @codierknecht schrieb
          Ich werfe mal die Aqara SRTS-A01 ins Rennen.
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html
          • E Esmax666
            WAF
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Eben nicht. WLAN im Batteriebetrieb ist eher suboptimal. Darum eher ZigBee, HM oder ZWave.
            Was der WAF ist, weißt Du ja jetzt. Ohne den kannst Du den ganzen Kram vergessen.
            Was die holde Weiblichkeit nicht abgesegnet hat, wird auch nicht akzeptiert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • E Esmax666
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Da beziehst du dich vermutlich auf die FRITZ!DECT 301: Ja, zum Batterie sparen, deshalb haben die ja auch extra ein E-Ink Display was alles Darstellen kann auch wenn kein Strom anliegt. Und Heizungen sind eh träge, der Heizkörper wird ja nichts sofort kälter oder wärmer sondern das dauert eh.
              Wenn du einen kaufen würdest, würdest du nun ja eh den FRITZ!DECT 302 nehmen, bei diesem wurde die Zeit halbiert (ob es nun 7 oder 8 Minuten waren, weis ich aus dem Kopf nicht mehr).
              Die Zeiten sind ja im ungünstigsten Fall, der Thermostat hatte sich gerade an der FRITZ!Box gemeldet und du änderst 3 Sekunden später etwas. Am Gerät selbst kann man immer sofort etwas ändern, drückst du eine Taste wird auch sofort Verbindung mit der FRITZ!Box aufgenommen. In der 302er sind auch 3 statt 2 Batterien damit diese länger halten
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Esmax666
                WAF
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homematic ist nicht WLAN!
                sondern 868MHz, mit allen Vorteilen
                • CodierknechtC Codierknecht
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @codierknecht Ich habe ja eine exotische Lösung gewählt ...
                  Das Danfoss-Stellglied braucht eh 230 V zum Aufgehen, und da habe ich den ESP32 direkt auch mit über ein kleines 230 V Netzteil versorgt ...
                  WÄRE eine "rundum - für - alles Lösung", ist aber noch nicht fertig programmiert
                  • Danfoss Stellantrieb Thermot 230 V AC, M30x1,5 NC stromlos geschlossen 088H3220 ca 10 € (wird vom ESP über ein Relais angesteuert)
                  • Drei DS18B20 Temperatursensoren (Zulauf-, Rücklauf-Heizkörper und Raumtemperatur)
                  • PWM-Ansteuerung für 80 mm Gehäuselüfter, die im Arbeitszimmer unter dem Heizkörper hängen, und von unten durch die Rippen blasen.
                  • Schalteingang für Reed-Fensterkontakt (derzeit nicht angeschlossen)
                  Der Prototyp hängt als moderne abstrakte Skulptur über meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer:
                  Danfoss-Stellglied mit DS18B20 für Zulauftemperatur
                  Zwei der Gehäuselüfter unter dem Heizkörper (alte Regalschienen als Haltevorrichtung)
                  Grafana Auswertung
                  • MartinPM MartinP
                    Grafana Auswertung
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @martinp sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                    Das wäre ein WAF von 0, keine Chance bei uns
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @bananajoe MEIN Arbeitszimmer MEINE Regeln 😎 😎 😎 😬
                      Dafür muss ich da auch selber Staubsaugen und Fenster putzen ;-)
                      Falls ich damit auch andere Räume ausstatten will, muss es natürlich Feinschliff am Design geben ...
                      Ein paar Leitungen wird man aber sehen....
                      Leiterplatten habe ich gleich 10 Stück bestellt damals, aber da gibt es schon Änderungsideen aus der praktischen Erprobung ....
                      • E Esmax666
                        @esmax666 sagte: seltsam, dass die Verkäufer dieses Modell kaum noch anbieten...
                        Z-Wave ist in Europa nicht sehr verbreitet und deshalb sind wahrscheinlich die Umsätze zu gering. Es wird meist das billige chinesische Zeug gekauft, das Zigbee oder WiFi funkt.
                        • mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Ich nutze immer noch meine guten alten MAX Thermostate und habe auch noch einen Ersatz gekauft. Die Dinger sind einfach zuverlässig. Kann man halt neu nicht mehr kaufen, deswegen ist das ja keine Lösung für Dich.
                            mane444
                            Hi, ich nutze Zigbee:
                            2 Eurotronics Spirit seit ca 2 Jahren
                            1 Eurotronics Comet seit ca 2 Wochen
                            1 Aqara SRTS-A01
                            1 SEA801-Zigbee
                            1 Siterwell GS361A-H04
                            Am besten bin ich mit den Eurotronics zufrieden. Diese liefern auch den Stellwert vom Ventil.
                            Ich steuere bei denen die Solltemperatur nach Zeitprogramm im IOB.
                            MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mane444
                              1 Aqara SRTS-A01
                              1 SEA801-Zigbee
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @mane444 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              Wäre ja toll, wenn das die Eurotronics Comet DECT auch machen würden ....
                              • M mane444
                                1 Aqara SRTS-A01
                                1 SEA801-Zigbee
                                Esmax666
                                @mane444 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                Was ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen? Es gab auch ein Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
                                Das Problem mit der Spirit bei mir liegt daran das wenn die Batterien schnell leer sind, sie den Heizkörper voll aufdreht... nicht so gut wenn man am Wochenende nicht zu Hause ist.
                                https://www.voelkner.de/products/6233769/Eurotronic-700226-Comet-Z-Wave-Funk-Heizkoerperthermostat-elektronisch.html
                                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  mane444
                                  @esmax666 Das Aussehen unterscheidet sich. Ob sich an der Technik was geändert hat kann ich nicht sagen. Beide Geräte werden im Zigbee Adapter als Eurotronic SPZB0001 erkannt und angelegt. Es ist nur kein Spirit mehr lieferbar, deshalb das Comet.
                                  • E Esmax666
                                    @esmax666 sagte: Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
                                    Das Spirit hat einen Stellmodus, bei dem die Ventilstellung von außen vorgegeben werden kann.
                                    Siehe hier
                                      Esmax666
                                      @paul53 naja das Zwave wa nie so verbreitet in Europa, aber ich glaube man muss jetzt kämpfen um etwas zwave zu kaufen :/
                                      • E Esmax666
                                        Hallo,🤙
                                        Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
                                        Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
                                        Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                        Hallo,🤙
                                        8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
                                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                                        Platform: linux init system: Docker
                                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                        darkbluD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Siehe hier
                                          Esmax666
                                          Ventilstellung
                                          ah ok ich dachte das war eher immer dabei mit Eurotronics
                                          Sind die neuen Zwave-Komponenten mit dem Z Wave-Adapter kompatibel?
                                          weil die neuen Komponenten manchmal Besonderheiten haben, die ein Update des Adapters erfordern, aber es gibt schon lange keine Updates mehr für den Adapter.
