  4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
110 Beiträge 29 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    Hallo,🤙
    Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
    Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
    Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
    Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
    W W BananaJoeB paul53P D4vED 9 Antworten Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      Linedancer
      Homematic
      Ciao, Gerhard
      • black.falcon87B Offline
        black.falcon87
        ebenfalls Team Homematic und sehr glücklich damit :-)
        • E Esmax666
          Hallo,🤙
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @esmax666
          Homematic
          • W warp735
            @esmax666
            Homematic
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @warp735 Das meiste ist noch "Handbetrieb" ... Ein Thermostat basiert auf einem ESP32 (Wifi) und wird abgesetzt vom Ventil betrieben...
            Da ist ein 230 V Danfoss Ventilaktor angebaut ...
            https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
            • E Esmax666
              Hallo,🤙
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @esmax666 Auch Homematic bzw. teilweise HM IP. Alles via PiVCCU auf einem Raspi. Läuft seit Jahren problemlos, bis auf Akkutausch nie was zu tun und ist somit jeden Cent wert.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @wildbill
                Ich werfe mal die Aqara SRTS-A01 ins Rennen.
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html
                Von der Funktionssicherheit hätte ich zwar auch eher auf Homematic gesetzt, aber die Dekobeauftragte war mit dem Formfaktor bzw. der Bedienung nicht einverstanden.
                Und ohne passenden WAF kann man das Ganze bekanntlich vergessen ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  Hallo,🤙
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @esmax666 Fritz!DECT 301 und 302. Ich nutze nur "auf" und "zu", also Frostschutz und volle Pulle.
                  Dauert zwar im schlimmsten Fall bis zu 15 Minuten bis Einstellungsänderungen von ioBroker übernommen werden, ist in der Praxis aber nicht so schlimm wie es klingt.
                  Zum WAF: mit dem ePaper Display sehen die doch sehr schick aus :-)
                  Displayausrichtung lässt sich anpassen.
                  CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Hmip über eine CCU3.
                    Läuft anstandslos und die Batterien halten bei mir ca 2 Jahre.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Codierknecht
                      @bananajoe sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                      Davon habe ich noch einen im Büro.
                      Da war nicht das Design ausschlaggebend, sondern die 15 Minuten.
                      Wenn Madame es warm haben wollte, war die Wartezeit inakzeptabel.
                      • P Offline
                        peterfido
                        Auch Hometic IP.
                        Peterfido
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Dank gut eingestellter und abgeglichener FBH sind in jedem Raum nur die (ganz alten) Raumthermostate von Homematic zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn ich müsste, dann wären aber auch die Heizkörperthermostate von Homematic meine erste Wahl.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @samson71 Ich hsb mich nicht getraut zu schreiben
                            keine!
                            bei einem guten Hydraulischen Abgleich und guter Heizkurve habe ich eine reine Außentemperatur geführte Heizung.
                            • E Esmax666
                              Hallo,🤙
                              @esmax666 sagte: Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                              Bei Hornbach gibt es noch die Eurotronic Spirit Z-Wave
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @codierknecht sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                Und wie legte Madam fest das Sie es warm haben will? Wenn man das am Thermostat / Fritz!DECT macht regiert er doch sofort, nur bei Fernsteuerung könnte es so lange dauern. Maximal.
                                  Codierknecht
                                  Über einen HmIP-Wandtaster. Sie will sich ja nicht auf den Boden legen, um am Heizkörper das Thermostat zu drehen.
                                  Der Taster steuert das Thermostat - und dann schlagen die 15 Minuten zu.
                                  Ohne WAF wäre so einiges einfacher ;-)
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @codierknecht beim neueren 302 wären es ja nur maximal 7 Minuten.
                                    Und "Smart" wäre wenn dein Haus merkt das Sie sich nähert und schon mal vorsorglich die Heizkörper anwirft.
                                    Zufällig hatten wir das Thema gestern bei uns.
                                    Im Zimmer meiner Tochter nutze ich einen Thermostat um bei geöffneten Fenster die Heizung aus- und wenn Sie das Fenster morgens wieder schließt anzustellen.
                                    Funktioniert im Winter auch super,
                                    jetzt hat Sie gemeckert das es kalt in Ihrem Zimmer ist wenn Sie schlafen geht.
                                    Nun ja, Sie kommt immer erst gegen 22:00 Uhr nach Hause und geht gehen 0:00 Uhr ins Bett.
                                    Und um 21:00 Uhr geht die Heizung aus, die seit den Energiepreisen sowieso nur noch bis 19,5 Grad heizt und in Ihrem Zimmer sind es 19 Grad gewesen.
                                    Mein Frau hat dann noch Vorwurfsvoll die Heizkörper im Wohnzimmer angefasst und bemängelt das diese ja kalt sind ...
                                    Wobei dort 22 Grad waren, dank Kochen, Fernseher und 3 Personen.
                                    Ich habe jetzt einen kleinen 500W Heizlüfter bestellt, der springt dann an wenn meine Tochter nach Hause kommt um in Ihrem Zimmer wärme vorzutäuschen. Also noch einen Türkontakt damit der ausgeht wenn Sie hochgeht ...
                                    Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      😊 überall das gleiche Thema.
                                      Ro75.
                                        Codierknecht
                                        @bananajoe
                                        Du kennst das doch: Im Sommer sitzen die Damen bei 22°C im kurzen Shirt und genießen gekühlte Getränke.
                                        Im Winter tragen sie bei 23°C dicke Socken und holen sich 'ne Decke.
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          Achso, bei mir sind Fritz Dect 301 im Einsatz, gekoppelt mit weiteren Temperatursensoren. Damit passt das ganze.
                                          Ro75.
