  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R Ravermichl
    @liv-in-sky
    Das ist aber nicht der Befehl, sondern die Ausgabe. Was ist denn der Inhalt deiner noahsample.py?
    Wie genau realisierst du Nulleinspeisung? Hast du da mal das Blockly oder den Code für mich?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #753
    @ravermichl du bist zu schnell - ich habe außer den tests für das setzen noch nix gemacht - evtl am WE -habe leider wenig zeit und spiele mich nur zwischen diversen pausen damit
    mein nächster schritt ist erstmal dieses pythen script (welches nicht auf dem iobroker server lläuft) richtig anzusprechen
    dann brauch ich noch eine gute strategie, die ich erstmal richtig vorbereiten bzw. durchdenken muss
    • was ist bei vollem speicher
    • was ist bei leeren speicher bzw, wenn er lädt
    • wie bringe ich das wetter in das script - z.b. wenn es vormitttag regnet - soll alles eingespeist werden und der akku soll erst laden, wenn die sonne kommt/scheint - wenn der regen für nachmittag angesagt ist, soll auch morgens geladen werden (und nur der standardverbrauch eingespeist werden
    usw
    • R Ravermichl
      @liv-in-sky
      Hier:
      https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
      Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
      Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #754
      @ravermichl bist du xmichl in gitl ?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Ravermichl
        #755
        @liv-in-sky
        Erraten 😉 Danke für deinen Tipp mit dem argv. Hatte ich just in Moment bereits selbst ergooglet und umgesetzt 😁
        M.E. willst du viel zu viel berücksichtigen. Load first ist das, was bei Nulleinspeisung am meisten bringt. Speicher sollte m. E. so spät wie möglich voll werden. So wird am wenigstens verschenkt.
        Daher werde ich nur die default_power vom noah je nach gerade benötigter Leistung in Haus alle X Sekunden anpassen lassen, falls notwendig. Hier aber evtl auch noch eine Glättung einbauen. Genau dafür suche ich gerade ein feines blockly.
        Kann damit aber erst heute Nacht weiter machen...
        • R Ravermichl
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #756
          @ravermichl wenn du was hast - poste es - vielleicht habe ich eine idee dazu
          was ich gerne vermeiden würde ist das dauernde entladen des akkus unterm tag - wenn wolken mal für ein paar minuten da sind - ich denke/vermute, dass es besser ist, wenn der akku nicht ao oft entlädt
          habe morgen ein wenig mehr zeit
          @ravermichl sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
          Erraten
          war nicht soo schwer :-)
          • R Ravermichl
            @liv-in-sky
            Hier:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #757
            @ravermichl
            wo ist das python script installiert - auf dem iobroker ?
            ich muss auf einen anderen rechner zugreifen, daher ein anderer befehl
            aber damit starte ich über blockly das setzen
            mein befehl lautet:
            /usr/bin/sshpass -p 'xxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.148 python3 noahsample.py 150 && exit
            mit sshpass kann ich simple auf einem anderen rechner etwas ausführen
            ist as python script auf dem selben rechner wie iobroker lautet der befehl anders
            /pfadZumScript/python3 noahsample.p 150 && exit
            du must sicher stellen, das der user iobroker auch die rechte zum ausführen des scriptes hat
            das debug im exec block ist eigentlich nicht nötig - aber ich denke, ich werde auf eine bestätigung warten um sicher zu sein, dass es geklappt hat (dazu muss man im python script noch etwas dazufügen - bei fehler wird ein alarm mail/telegram ... ausgegeben
              @ravermichl
              mein befehl lautet:
              Ravermichl
              #758
              @liv-in-sky
              Sieht interessant aus. Werde ich mir nachher genauer ansehen. Der setzWert müsste vorab noch automatisch ermittelt werden bspw aus WertStromverbrauch kleiner x dann setzWert= WertStromverbrauch+/-XWatt
              Hab ich aber noch nicht abschließend überdacht.
              Wie genau realisierst du die Prüfung, ob es geklappt hat? Das ist keine schlechte Idee.
              Und wozu immer der Exit am Ende? Zumindest bei Handeingabe beendet sich das Script ja von alleine 🤷
              • R Ravermichl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #759
                der Exit am Ende
                wollte vermeiden, dass etwas offen bleibt - weiß nicht, ob das wirklich nötig ist
                der response wird zurückgegeben - im python:
                response=api.update_noah_settings('0PVPxxxxx36', 'default_power', [sys.argv[1]])
                print(response)
                im blockly werte ich das dann aus - der exec block wartet auf die ausgabe des python scriptes
                unter rückgabe steht bei erfolg dann 200 bei fehler 500 oder anderer wert
                im replacer teil wird das analysiert
                • R Ravermichl
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #760
                  @ravermichl ich lasse dir das morgen alles zukommen - muss erst noch einige feinheiten machen
                    Ravermichl
                    #761
                    @liv-in-sky
                    Servus, hab meine aktuelle Lösung nun hier gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/77386/growatt-noah-2000-nulleinspeisung
                    Grüße!
                    • CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                      #762
                      WR: Growatt NEO 800M-X
                      Adapter Version 3.2.5
                      Installation und Daten auslesen hat einwandfrei funktioniert, danke für den Adapter.
                      Ich nutze das Objekt
                      growatt.0.9283227.devices.BZP3N6U11K.deviceData.pac
                      um die erzeugte Leistung abzurufen.
                      In Grafana sieht das so aus:
                      d.h. ich habe immer 0-Werte zwischen zwei Leistungswerten.
                      Muss ich in den Einstellungen des Adapters oder beim Speichern in der InfluxDB etwas ändern?
                      Oder ein anderes Objekt verwenden?
                      THX
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CephalopodC Cephalopod
                        THX
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #763
                        @cephalopod ist komisch schau mal nach ob du die auch im ioBroker siehst. Bei Grafana kann man auch einstellen dass wenn er nichts im Intervall findet er 0 Werte statt dem Letztwert nimmt. Bei 5 min könnte das schon mal passieren
                        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • PLCHome 0P PLCHome 0
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          #764
                          @plchome-0
                          Danke für die Hilfe.
                          Ich habe es leider nicht hinbekommen.
                          Hat sich inzwischen auch erledigt, ich nutze stattdessen lieber einen Shelly Plug, um den Ertrag zu messen.
                          Oder gäbe es einen guten Grund lieber den Ertrag von Growatt zu verwenden?
                          • S syntacrsc
                            Hallo zusammen.
                            Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
                            Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
                            Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
                            Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
                            Vielen Dank und besten Gruß,
                            Ralph...
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                            #765
                            Dank Olli gibt es neue Einstellungen.
                            Der THL und THLX kann nun abgeschaltet werden. Hierdurch kann beim THLX das ständige Laden des Akkus unterbunden werden.
                            Für Tibberrer interessant:
                            Es können beim TLXH die 9 Zeitpläne eingestellt werden und das AC Laden des Akkus eingeschaltet werden.
                            THLX User: Bitte Testen!!!
                              Aktuelle Test Version 3.3.1
                              Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
                              Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                              ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
                              Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
                              Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
                              Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
                              Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
                              Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
                              Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
                              Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
                              Hello,
                              I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
                              Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
                              I used the API to create an adapter for ioBroker.
                              To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
                              The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
                              As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
                              Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
                              Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
                              as
                              #766
                              @plchome-0 hy hab jz einen SPH WR das auslesen funktioniert jedoch kann ich keine Einstellungen setzten in der Iob Instanz
                              das schreiben hab ich aktiviert - jedoch werden die Änderungen egal ob Werte% oder Zustände nicht übernommen/gesendet oder akzeptiert
                              wie kann ich das lösen
                              muss mindesten in BattFirst AC Ladung schalten könne ggf noch den % der Ladeleistung das mein Netzbetreiber eine Regelbarkeit nach§ 14a bereits jz zur Inbetriebnahme fordert
                              wer kann da weiterhelfen zur not auch über andere zugänge zum WR da dieseroffenbar keine Klemmen zur externen Steuerung bietet
                              PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A as
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #767
                                @as Ja, keine Ahnung, warum du da nix schalten kannst.
                                • Siehst du denn Parameter?
                                • Du musst den Wert eintragen und dann write auf true setzen. Alles selbstverständlich ohne ACK.
                                • Solltest du gar keine Parameter sehen, dann ist für deinen Typ nicht umgesetzt.
                                • Sollte er nicht schreiben können, so sollte sich im LOG Fehlermeldung finden.
                                • Wenn du Grott benutzt, dann kannst du im Grott das Schreiben auch sperren.
                                Um die Frage zu beantworten: nein!
                                Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt.
                                Den Übertragungstypen des Wechselrichters findest du hier:
                                growatt.<nr>.<nr>.devices.<sn>.growattType
                                Wenn du mehr Parameter benötigst, ist hier beschrieben, was du tun musst:
                                https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt/issues/51#issuecomment-2419734265
                                • A as
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #768
                                  @as Das Steuern geht auch über MODBUS, ist auch die stabilere Lösung. Da die Cloud ab und zu halt Kacke ist....
                                  Der ist mit dem FTDI Chip und einer echten Seriennummer ganz gut zur Verbindung mit dem WR.
                                  https://de.aliexpress.com/item/32884588555.html
                                  Wenn du über Lan oder Wlan laufen musst, sind die
                                  Waveshare RS232/485 TO ETH mit und ohne POE ganz gut.
                                  Mit den RS485 Adaptern kannst du eine MODBUS verbindung aufbauen. Das ist auf jeden Fall stabil.
                                    as
                                    #769
                                    @plchome-0 hab den originalen Shine Stick und im Iob den Adapter growatt Shine api mit lesen u schreiben aktiviert jedoch bleibt der eintrag in Iob nach dem setzten rot und kommt nicht bei der WR Steuerung anac9b6383-41d6-42ce-a67e-74cc660a53ed-image.png
                                      as
                                      schrieb am zuletzt editiert von as
                                      #770
                                      @plchome-0 das usb Gerät wäre der ersatz für den Shine Stick? dann kann ich nicht mehr per app Steuern
                                      Growatt sph 10000tl3 bh up hat 3 Ausgänge zur Kommunikation mit anderen WR gibt es für diese Anschlüsse sehen aus wie Netzwertkstecker um daraus evtl Modbus ins Wlan zu bekommen und evtl zu steuern
                                      • A as
                                        Diggikomm
                                        #771
                                        @as Guten Abend, ich habe 3 Growatt (MIC 3000TL-X, MIC 1500TL-X, MIC 600TL-X), wie kann ich es erreichen das ich die Aktuelle Summe (in Watt) aller Wechselrichter sehen kann?
                                        Welchen Wert muss ich im iOBroker suchen, bzw. was muss eingestellt werden um diesen Wert zu bekommen?
                                        Vielen Dank für eure Mühe
                                        • D Diggikomm
                                          Karl-Heinz1
                                          #772
                                          @diggikomm
                                          ich weiss nicht ob der Growatt Adapter deine WR unterstützt. Ich habe den Growatt Adapter vom IOBroker geladen und der zeigt mir meine 2 WR an. SPH 10 MOD 10 Finde ich unter Growatt dann in den Objekten unter der Serien-Nummer ist das glaube ich. Dann die Datenpunkte durchblättern und da ist ist Bezeichnung PPV, PPV1 und PPV 2. 1 und 2 sind die Strings und PPV der Gesamtwert. Das findest du für jeden WR. da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere.
                                          Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.07.29.png Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.06.37.png
