  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    #762
    WR: Growatt NEO 800M-X
    Adapter Version 3.2.5
    Installation und Daten auslesen hat einwandfrei funktioniert, danke für den Adapter.
    Ich nutze das Objekt
    growatt.0.9283227.devices.BZP3N6U11K.deviceData.pac
    um die erzeugte Leistung abzurufen.
    In Grafana sieht das so aus:
    d.h. ich habe immer 0-Werte zwischen zwei Leistungswerten.
    Muss ich in den Einstellungen des Adapters oder beim Speichern in der InfluxDB etwas ändern?
    Oder ein anderes Objekt verwenden?
    THX
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CephalopodC Cephalopod
      THX
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #763
      @cephalopod ist komisch schau mal nach ob du die auch im ioBroker siehst. Bei Grafana kann man auch einstellen dass wenn er nichts im Intervall findet er 0 Werte statt dem Letztwert nimmt. Bei 5 min könnte das schon mal passieren
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        CephalopodC Online
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        #764
        @plchome-0
        Danke für die Hilfe.
        Ich habe es leider nicht hinbekommen.
        Hat sich inzwischen auch erledigt, ich nutze stattdessen lieber einen Shelly Plug, um den Ertrag zu messen.
        Oder gäbe es einen guten Grund lieber den Ertrag von Growatt zu verwenden?
        • S syntacrsc
          Hallo zusammen.
          Nicht sicher ob das hier der richtige Ort für diese Frage ist (bin neu hier im Forum).
          Mein Growatt SPH 1000TL3 BH-UP sendet mir für jeder Phase des AC Input einen Wert um die 400V an (diese werden auch im Display des Geräts angezeigt siehe auch Anhänge) - das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
          Das AC Kabel ist korrekt gepolt - hat jemand eine Idee ob das so beabsichtigt ist oder ob hier eher ein Fehler vorliegt?
          Was senden Euch Eure Geräte auf den Kanälen gridvoltage, gridvoltage2 und gridvoltage3 (bzw. was seht Ihr bei Euch im Display unter GRID_R, GRID_S und GRID_T)?
          Vielen Dank und besten Gruß,
          Ralph...
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #765
          Dank Olli gibt es neue Einstellungen.
          Der THL und THLX kann nun abgeschaltet werden. Hierdurch kann beim THLX das ständige Laden des Akkus unterbunden werden.
          Für Tibberrer interessant:
          Es können beim TLXH die 9 Zeitpläne eingestellt werden und das AC Laden des Akkus eingeschaltet werden.
          THLX User: Bitte Testen!!!
            Aktuelle Test Version 3.3.1
            Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
            Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
            ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
            Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
            Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
            Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
            Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
            Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
            Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
            Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
            Hello,
            I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
            Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
            I used the API to create an adapter for ioBroker.
            To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
            The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
            As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
            Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
            Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
            as
            #766
            @plchome-0 hy hab jz einen SPH WR das auslesen funktioniert jedoch kann ich keine Einstellungen setzten in der Iob Instanz
            das schreiben hab ich aktiviert - jedoch werden die Änderungen egal ob Werte% oder Zustände nicht übernommen/gesendet oder akzeptiert
            wie kann ich das lösen
            muss mindesten in BattFirst AC Ladung schalten könne ggf noch den % der Ladeleistung das mein Netzbetreiber eine Regelbarkeit nach§ 14a bereits jz zur Inbetriebnahme fordert
            wer kann da weiterhelfen zur not auch über andere zugänge zum WR da dieseroffenbar keine Klemmen zur externen Steuerung bietet
            PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A as
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #767
              @as Ja, keine Ahnung, warum du da nix schalten kannst.
              • Siehst du denn Parameter?
              • Du musst den Wert eintragen und dann write auf true setzen. Alles selbstverständlich ohne ACK.
              • Solltest du gar keine Parameter sehen, dann ist für deinen Typ nicht umgesetzt.
              • Sollte er nicht schreiben können, so sollte sich im LOG Fehlermeldung finden.
              • Wenn du Grott benutzt, dann kannst du im Grott das Schreiben auch sperren.
              Um die Frage zu beantworten: nein!
              Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt.
              Den Übertragungstypen des Wechselrichters findest du hier:
              growatt.<nr>.<nr>.devices.<sn>.growattType
              Wenn du mehr Parameter benötigst, ist hier beschrieben, was du tun musst:
              https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt/issues/51#issuecomment-2419734265
              • A as
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #768
                @as Das Steuern geht auch über MODBUS, ist auch die stabilere Lösung. Da die Cloud ab und zu halt Kacke ist....
                Der ist mit dem FTDI Chip und einer echten Seriennummer ganz gut zur Verbindung mit dem WR.
                https://de.aliexpress.com/item/32884588555.html
                Wenn du über Lan oder Wlan laufen musst, sind die
                Waveshare RS232/485 TO ETH mit und ohne POE ganz gut.
                Mit den RS485 Adaptern kannst du eine MODBUS verbindung aufbauen. Das ist auf jeden Fall stabil.
                  as
                  #769
                  @plchome-0 hab den originalen Shine Stick und im Iob den Adapter growatt Shine api mit lesen u schreiben aktiviert jedoch bleibt der eintrag in Iob nach dem setzten rot und kommt nicht bei der WR Steuerung anac9b6383-41d6-42ce-a67e-74cc660a53ed-image.png
                    as
                    schrieb am zuletzt editiert von as
                    #770
                    @plchome-0 das usb Gerät wäre der ersatz für den Shine Stick? dann kann ich nicht mehr per app Steuern
                    Growatt sph 10000tl3 bh up hat 3 Ausgänge zur Kommunikation mit anderen WR gibt es für diese Anschlüsse sehen aus wie Netzwertkstecker um daraus evtl Modbus ins Wlan zu bekommen und evtl zu steuern
                    • A as
                      Diggikomm
                      #771
                      @as Guten Abend, ich habe 3 Growatt (MIC 3000TL-X, MIC 1500TL-X, MIC 600TL-X), wie kann ich es erreichen das ich die Aktuelle Summe (in Watt) aller Wechselrichter sehen kann?
                      Welchen Wert muss ich im iOBroker suchen, bzw. was muss eingestellt werden um diesen Wert zu bekommen?
                      Vielen Dank für eure Mühe
                      • D Diggikomm
                        Karl-Heinz1
                        #772
                        @diggikomm
                        ich weiss nicht ob der Growatt Adapter deine WR unterstützt. Ich habe den Growatt Adapter vom IOBroker geladen und der zeigt mir meine 2 WR an. SPH 10 MOD 10 Finde ich unter Growatt dann in den Objekten unter der Serien-Nummer ist das glaube ich. Dann die Datenpunkte durchblättern und da ist ist Bezeichnung PPV, PPV1 und PPV 2. 1 und 2 sind die Strings und PPV der Gesamtwert. Das findest du für jeden WR. da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere.
                        Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.07.29.png Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.06.37.png
                          Diggikomm
                          #773
                          @Karl-Heinz1 vielen Dank für deine SUPER Antwort.
                          Ja der Adapter funktioniert sehr gut und ich habe die Datenpunkte gefunden.
                          Jetzt wollte ich dich nochmal bitte mir zu erklären wie das mit
                          "da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere"
                          funktioniert. Machst du das direkt in iobroker oder in Grafana?
                          • D Diggikomm
                            Karl-Heinz1
                            #774
                            @diggikomm
                            Ich habe kein Grafana. Ich habe mir eine Vis erstellt. Ich klicke auf das Kästchen, siehe Bild, da komme ich dann in den Editor und da geht alles. Ich erstelle mir eine 30 Tage Übersicht, wo ich dann alles vergleichen kann und drucke die am 31. den Monats aus. Bei mir muss das nicht vorzeigbar sein, weil es eigentlich nur für mich ist. Ausschnitt hänge ich hier auch mal dran.
                            Zu deiner Frage: Du geht in die Objekte siehe Bild und klickst das Plus + an.
                            Dann geht ein Fenster auf da kannst du Ordner erstellen und Datenpunkte. Ich habe denen immer den Namen Var_ und was es ist, damit du die eideutig zuordnen kannst.
                            Dann kannst du damit Rechnen. Ich mache das mit Blockly Skripten.
                            Vis 30.04.2024.pdf
                              Diggikomm
                              #775
                              @Karl-Heinz1 vielen Dank Karl-Heinz, deine Ausführungen haben mir mit viel Lesen geholfen meine Berechung durzuführen und in Grafana Auszugeben.
                              Vielen Dank für deine Mühe
                              • D Diggikomm
                                Karl-Heinz1
                                #776
                                @diggikomm
                                freut mich, das ich helfen konnte.
                                Vielleicht kannst du ja mal eine Grafana Grafik hier posten, würde mich mal interessieren, wie die aussehen.
                                Schöne Grüße
                                  Diggikomm
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diggikomm
                                  #777
                                  @Karl-Heinz1
                                  Ja gerne, ist noch nicht ganz fertig, aber ...... wird schon :-)
                                    timtaylor
                                    schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
                                    #778
                                    Hallo
                                    aktuell habe ich bei mir eine Tesla Batterie mit SolarEdge Wechselrichter verbaut. Mein Strom bekomme ich von Tibber. Derzeit funktionert es schon super, den Strom, wenn er billig ist in die Batterie zu schieben und wenn er teuer ist wieder zu entladen.
                                    Da ich mein Batteriespeicher nun etwas aufbohren möchte (20Kw/H) muss ich die Tesla Batterie samt SE Wechselrichter gegen andere ersetzen. Nun wurde mir Growatt vorgeschlagen.
                                    Kann mir jemand sagen, ob ich über die Growatt Wechselrichter ebenfalls den Befehl "Batterie laden/entladen" über ein Script steuern kann? Hat jemand Erfahrung mit Growatt?
                                    Danke im Voraus!
                                    Holger
                                    • LaForge112L Offline
                                      LaForge112L Offline
                                      LaForge112
                                      schrieb am zuletzt editiert von LaForge112
                                      #779
                                      Hallo Zusammen, habt ihr auch Login Probleme beim Adapter mit Error 500 im Log oder liegts an mir ?
                                      Ok i see, weboberfläche und APP machen auch Ärger. Liegt nicht am Adapter.
                                      • miwiM Offline
                                        miwiM Offline
                                        miwi
                                        #780
                                        habe diesen thread versucht querzulesen aber nicht die Antwort auf meine Frage gefunden. Bitte nicht steinigen falls die Frage schon beantwortet wurde.
                                        Ich habe einen Shine-X Stick mit OpenInverter Firmware um die Cloud in China zu umgehen.
                                        Besteht die Möglichkeit mit dem Adapter lokal auf den Wechselrichter zuzugreifen?
                                        Danke für die Antwort,
                                        miwi
                                        N PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • miwiM miwi
                                          miwi
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #781
                                          @miwi Schau mal hier!
                                          miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
